Плановая замена ремня ГРМ
sergey_851
Дата: Вторник, 03.12.2013, 20:01 | Сообщение # 761
Цитата Havrik (  ) Ура!!!!! Большое спасибо!!!Завел с пол такы правда надо подрегулировать опережение когда газу даешь черный дым,а сизый пропал)))Блин думал уже сбывать его,а теперь никому не отдам!!!))) Поздравляю от души.Вот на шкиве каленвала пометь краской или балгаркой .Ну напремер верх или метку.Потом удобнее будет.УДАЧИ.
Дата: Среда, 04.12.2013, 02:40 | Сообщение # 762
sergey_851
Дата: Среда, 04.12.2013, 16:56 | Сообщение # 763
Цитата ярос_лав (  ) метке шо "колено" стоит правильно, а не на 180 Вот для этого и помечаем .Я себе все шкивы пометил болгаркой на 12 часов .Или вопрос в другом был?Добавлено (04.12.2013, 16:56) ---------------------------------------------
Цитата ярос_лав (  ) ак заглядывать на эту шестерню которая спрятана за шкивами На шестерню вообще не смотрим\нечего интересного \А шкивы вот они все на виду .
Дата: Среда, 04.12.2013, 18:42 | Сообщение # 764
Цитата sergey_851 (  ) \А шкивы вот они все на виду . -- а нуу да,- верно,- только уточнять надо было.. а то шкив и шестерня не совсем одно и тоже...
Цитата sergey_851 (  ) Цитата ярос_лав () метке шо "колено" стоит правильно, а не на 180
Вот для этого и помечаем .Я себе все шкивы пометил болгаркой на 12 часов .Или вопрос в другом был? скажу Вам по большому секрету,- коленвал дважды бывает на 12часов,- как узнать какие из них правильные ?
sergey_851
Дата: Среда, 04.12.2013, 20:45 | Сообщение # 765
Цитата sergey_851 (  ) Вот на шкиве каленвала пометь краской или балгаркой Ярослав про шкив и писалось. Про шестерню ни слова. Цитата ярос_лав (  ) а то шкив и шестерня не совсем Естественно.
Александр1964
919 постов
Дата: Среда, 04.12.2013, 21:13 | Сообщение # 766
Цитата sergey_851 (  ) Вот на шкиве каленвала пометь краской или балгаркой .Ну напремер верх или метку И такую же на пластмассовой крышке ремня ГРМ. Тогда не придется гадать в каком именно положении будет 12 часов. Метки совместил и все.
sergey_851
Дата: Среда, 04.12.2013, 21:38 | Сообщение # 767
Цитата Александр1964 (  ) Тогда не придется гадать в каком именно положении будет 12 часов Ну обычно \как правило\ 12 часов в верху .6 в низу .3 с права ну и так далее
Дата: Среда, 04.12.2013, 21:43 | Сообщение # 768
Цитата sergey_851 (  ) Про шестерню ни слова. -- мда,- вижу...  Добавлено (04.12.2013, 21:43) ---------------------------------------------
Цитата Александр1964 (  ) И такую же на пластмассовой крышке ремня ГРМ. Тогда не придется гадать -- неее,-- тогда при установке нового ремня даже крышку снимать не надо будет....
sergey_851
Дата: Четверг, 05.12.2013, 13:00 | Сообщение # 769
Цитата ярос_лав (  ) тогда при установке нового ремня даже крышку снимать не надо будет..
BIOR
3 поста
Дата: Вторник, 24.12.2013, 22:38 | Сообщение # 770
Добрый вечер.Поменяли на станции ремень грм,обороты упали сначало до 700,потом до 500 (раньше постоянно держал 800) ,прогретый двигатель стал работать жесче как толькошто заведенный в мороз,в салоне усилилась вибрация,при работе появился шум похожий на стук компенсаторов. Что могли сделать не так?
Транзит 1998год 2,5 дизель,не турбированный ТНВД-БОШ
Сообщение отредактировал BIOR - Вторник, 24.12.2013, 22:45
