Плановая замена ремня ГРМ
Плоховский
203 поста
Дата: Воскресенье, 10.08.2014, 20:45 | Сообщение # 871
Цитата ярос_лав (  ) -- вообще-то,- рекомендуют через одну замену ремня. Точно, я и позабыл об этом. Раньше так и делал, да в последнее время к концу второго срока ролик, как правило начинает шуметь, видно ролики пошли такие. В общем, чтоб не думалось, раз в 60 тык меняю всё что под руку попадает и вызывает сомнение))
Дата: Воскресенье, 10.08.2014, 22:12 | Сообщение # 872
Цитата Плоховский (  ) Цитата ярос_лав ()-- вообще-то,- рекомендуют через одну замену ремня.
Точно, я и позабыл об этом. А я и не знал. Меняю ролик вместе с ремнём. И так же буду делать.
Дата: Понедельник, 11.08.2014, 17:39 | Сообщение # 873
Цитата lalo16061966 (  ) А я и не знал. -- Юр,- не зря же в народе говорят,- век живи,- век учись
Цитата Плоховский (  ) видно ролики пошли такие.
-- стопудово !
Цитата Плоховский (  ) ... В общем, чтоб не думалось, раз в 60 тык меняю всё что под руку попадает и вызывает сомнение)) Цитата lalo16061966 (  ) Меняю ролик вместе с ремнём. И так же буду делать. -- а я по этому вопросу особо не "парюсь",- просто ставлю "железяки" нормательного качества.... бывало ролик под замену,- более чем через 200т/км...
Дата: Понедельник, 11.08.2014, 17:46 | Сообщение # 874
Цитата ярос_лав (  ) просто ставлю "железяки" нормательного качества.... Ставлю "ИНА". При замене ремня ощущается маааленький люфтик. Поэтому, не особо веря в качество рыночных деталей, делаю по прЫнципу "Лучше перебдеть, чем недобдеть".
Slayercom
17 постов
Дата: Воскресенье, 17.08.2014, 22:05 | Сообщение # 875
Скажите пожалуйста двигатель F3FA (86 л.с.) 2 литра ... ролик или ремень идет ?
Ford Tranzit T300 / 2002г / F3F 2.0 VIN - WF0VXXGBFV2S40714 Toyota Prius 2008 П/Р сам лично гнал жене подарок ... Toyota Estima 2008 П/Р Тоже сам гнал ))))
prorab
16 постов
Дата: Воскресенье, 17.08.2014, 22:49 | Сообщение # 876
Slayercom, где идет?
Ford Tranzit 2001г.в. 2,0 Duratorq (75PS) 260S, передний привод.
Дата: Понедельник, 18.08.2014, 01:07 | Сообщение # 877
Цитата Slayercom (  ) ролик или ремень идет ? -- вообще-то,- если есть ролик то есть и ремень,- они идут вместе.. но от Вас они ушли, и на их место пришла цепь...
transitovod
24 поста
Дата: Среда, 27.08.2014, 14:58 | Сообщение # 878
Доброго времени суток. Значит знакомый решил поменять ремень ГРМ. Форд Транзит 98г.в. 2.5 дизель, Бош, не турбо, не краб. Вчера вечером позвонил говорит все хана, мотор заклинило. Прилетаю к нему, оказывается, разобрал весь перед. Перед снятием по меткам не выставил (были случаи когда метки не совпадали, но машина работает отлично). Ну и начал выставлять по меткам. Знакомый крутнул распредвал по часовой, говорит что проскочил метку ну и дальше докрутил до метки. Взялся за распредвал, а он до метки не доходит 2 см(приблизительно). Ну тут его бес попутал и начал он крутить сколько, куда уже неизвестно. Получается или метка на распредвале совпадает или на коленвале (или распредвал клинит, или коленвал). Теперь вопрос как выставить по меткам. Какие есть варианты? Буду очень благодарен всем за помощь. Потому что машина должна пересечь границу через 2 дня(на галстуке очень много вопросов будет у нашей таможни).
Transit 96, 2.5, Краб, Bosch Украина Vw LT 35 99, 2.3 Бензин Mondeo 2 1.8 td 097 621 46 91 и 063 031 05 49 Фото Запчастей https://yadi.sk/d/zwH3-G5lbC9zu
MIXOH
Дата: Среда, 27.08.2014, 15:53 | Сообщение # 879
transitovod, Так в чем проблема, находим положение при котором клапана не встречаются с поршнями и ставим по меткам. Только без фанатизма.....потихонку проворачиваем коленвал, уперлось - назад, проворачиваем распредвал до устранения, и вертим дальше. В конечном итоге добиваемся совпадения меток на обоих, и делаем контрольный полный проворот.
Ольг
209 постов
Дата: Среда, 27.08.2014, 16:07 | Сообщение # 880
Ну или снять крышку клапанов и смотреть по распредвалу.
пешеход
