Плановая замена ремня ГРМ
Дата: Среда, 08.07.2015, 22:01 | Сообщение # 1001
Цитата v_a ()
отпиливаю верхушку для регулировки впрыска и заодно состояние ремешка глянуть, отпиленный фрагмент хорошо держится на верхнем болте.
Тупо можно просто отломать. При отгибе трескается крышка именно там, где надо.  tongue
AlexandrATS Меня здесь нет
43 поста
Дата: Суббота, 08.08.2015, 18:11 | Сообщение # 1002
Помогите пожалуйста. Поменял Ремень ГРМ и Ролик. Шкиф ТНВД прошляпил на пол зуба против часовой результат не завел. Опять разобрал, собрал пол зуба вперед (в смысле сверло 8мм чуть-чуть не влезает ) все остальные штифты чётко. Провернул коленвал все также . Завелась но появился характерный стук ( даже проехал по двору) . Что за стук ? Что делать? Надо ехать. Второй день уже клдую.
F.T. 94г.в. 2,5D средний -средний пасаЖИР
iskander Меня здесь нет
419 постов
Дата: Суббота, 08.08.2015, 19:19 | Сообщение # 1003
AlexandrATS, выставляй зажигание, похоже что сейчас раннее.Смотри сюда
transit-club.com/forum/24-1350-5
Сообщение отредактировал iskander - Суббота, 08.08.2015, 19:21
43 поста
Дата: Суббота, 08.08.2015, 20:09 | Сообщение # 1004
Да спасибо за ответ. Уже поставил попозже и стук пропал.
И появился вой (как от турбины , но у меня ее нет)
Сообщение отредактировал AlexandrATS - Суббота, 08.08.2015, 23:53
Иван111 Меня здесь нет
110 постов
Дата: Пятница, 14.08.2015, 18:03 | Сообщение # 1005
подскажите пожалуйста износился ремень который идет на генератор, нужно поменять, и по крышке которая находится рядом со шкивом который на двигателе потеки масла.
Что это  протекает прокладка или же сальник  на коленвале потек. И тяжело ли  снять шкив на двигателе там три болта его держут, нужен ли сьемник, тяжело менять сальник коленвала самому. Может есть фото или видео как это делать. У меня форд транзит 2005 года 2.0
transit 2005 2.0 низкий короткий 125 лошадей tdci
Дата: Пятница, 14.08.2015, 22:11 | Сообщение # 1006
Обычно тяжело, когда ОДИН болт держит. Я серьёзно.
vodilka Меня здесь нет
872 поста
Дата: Пятница, 14.08.2015, 23:29 | Сообщение # 1007
Где течет нам точно не видно, смотрите сами внимательно, там все прекрасно видно откуда течь. Если все-же течет сальник, то честно не знаю, не помню, можно ли его заменить не снимая крышки, я себе снимал крышку, чтоб состояние цепи проверить, и за одно поменять сальник, так как подтекал. Сальник там очень нежный в установке, продается в комплекте с приспособой. Прокладки на крышке нет, садится на герметик.
Открутить реально, я откручивал с помощником, авто ставим на ручник, на скорость, помощник жмет на тормоза, и откручиваем.
По ремню там идет спец размер (поэтому ремень похожий по размеру не впихнешь), как я понял натяжка не регулируется, генератор стоит жестко, из-за этого сложно поставить шкив на место, но тоже все получается без проблем.
Ford Transit 2001г. 2.0Т300
ООО_Транзит Меня здесь нет
774 поста
Дата: Пятница, 14.08.2015, 23:30 | Сообщение # 1008
Да, держат три болта... по-моему головка на 15мм. Я справлялся с помощью обычной трещотки. Машину на передачу и ручник.... и сильно и резко дергаешь за ключ/трещотку/вороток.
Цитата Иван111 ()
нужен ли сьемник
Нет. Максимум - небольшая монтировочка, либо длинная отвертка. А чаще всего и руками сдергивается.
Нет. Сальник в передней крышке держится на трех лапках. Фиксируется поворотом на 40-60 градусов по часовой. Снятие - проворот против часовой. Поворачивать постукиванием молоточком по отвертке/зубильцу/ бородку.  Простите за неточности... прошло уже больше 5-и лет, как я это в последний раз проделывал.
Вид на лапки
Вид спереди (три овала - выточки для спецключа которым откручивают и закручивают. В полевых условиях заменяется молотком и тупым зубильцем/бородком/отверткой )
Прикрепления: 2813173.jpg (60.6 Kb) · 1940089.jpg (60.4 Kb)
110 постов
Дата: Суббота, 15.08.2015, 06:14 | Сообщение # 1009
Спасибо большое за ответы, я все понял. Теперь надо узнать откуда течь, я сделал фото этого узла.
И еще вопрос на шкиве который на коленвале есть метка белая полоска, зачем она там  не могу понять
Вот сдесь беру запчасти на форд посмотрите пожалуйста   сылка на сайт    правильно я понял это сальник для форда передний, и какую фирму выбрать А вот есть еще оригинальный фордовский сылка
Еще вопрос возник а когда меняеш сальник коленвала, нужно масло сливать с двигателя или оно ниже по уровню.
Прикрепления: 7788762.jpg (118.2 Kb) · 7225151.jpg (171.2 Kb)
Сообщение отредактировал Иван111 - Суббота, 15.08.2015, 06:29
872 поста
Дата: Суббота, 15.08.2015, 08:13 | Сообщение # 1010
Иван111, посмотри внимательно, течь похоже с лючка тнвд, если там тоже мокро то течет оттуда, и стекает в низ.
Не надо оно ниже.
После откручивания шкива будет лучше видно, течет ли сальник.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: BoozyteuR
