Плановая замена ремня ГРМ
Losarmanos Меня здесь нет
10 постов
Дата: Среда, 30.09.2015, 15:13 | Сообщение # 1021
Ребят,а у меня зубцы слизало на ремне грм при буксировке,а теперь ставить,я тут узнал что штифты втыкать надо в рапредвал,звездочку тнвд и в маховик,в тнвд дырка есть,а у распредвала и в маховик?коробку что ли снимать?
Форд -Транзит,1998г.в. длинная база,2.5 дизель
Дата: Среда, 30.09.2015, 15:27 | Сообщение # 1022
Losarmanos,  http://transit-club.com/forum/24-1104-25320-16-1253525046
Добавлено (30.09.2015, 15:25)
Возможен грустный вариант: топливо кончилось, вас волокли на передаче (почему-то), ТНВД крутился принудительно СУХОЙ,,, дальше можно самому дофантазировать  cry Из-за клина зубцы ремня и слизало. Молиться остаётся только на то, что зубцы были частично слизаны ДО буксировки.
Добавлено (30.09.2015, 15:27)
Losarmanos, пишите в одной теме.
Дата: Понедельник, 05.10.2015, 22:53 | Сообщение # 1023
viktor-akerman, причина очевидна!
Ты купил ремень с высотой зуба 3,5 мм,так называемый "М-образный" зуб,а на твой год нужен ремень с высотой зуба 2,5 мм.
У него вершина зуба слегка скругленная.
Обрати внимание-на купленном ремне вершина зуба имеет впадину,отсюда и "М-образный" зуб.
viktor-akerman Меня здесь нет
296 постов
Дата: Понедельник, 05.10.2015, 23:12 | Сообщение # 1024
черный_чак, А как то они обозначаются на пачке или в характеристике.Конечно если в магазин зашёл в руки взял и понял что он по зубах не такой.А если в нете то там выдало 130/25.4 и пришло опять не то.
Дата: Понедельник, 05.10.2015, 23:56 | Сообщение # 1025
viktor-akerman, посмотри по коду CT512, это Contitech, прийдет именно то, что нужно. Да и по Дайко, 130RH254 заказывается на удачу, т.к. нет ни картинки, ни параметров, кроме ширины, а вот Dayco94436 уже с таблицей применимости, где чётко понятно, что он для моторов до 91г.
Прикрепления: 7048554.jpg (147.5 Kb)
Дата: Вторник, 06.10.2015, 06:08 | Сообщение # 1026
viktor-akerman, я никогда не покупал ремни через интернет,не могу сказать.
Хотя в каталогах всё есть.
v_a, правильно подсказывает.
С этим ремнем не парься-предложи ребятам-одесситам.
Кроме Transiterа он остальным подойдет.
296 постов
Дата: Вторник, 06.10.2015, 09:53 | Сообщение # 1027
v_a, Как то по Contitech не сильно хорошие воспоминание остались,на старом форуме не кто из ребят их не хвалил.А вот Dayco довольно не плохой вариант,я так понял мой вариант это Дайко, 130RH254 и он же Dayco94436 можно смело рассчитывать.
Дата: Вторник, 06.10.2015, 10:02 | Сообщение # 1028
Цитата viktor-akerman ()
купил ремень DAYKO
А зубья не белые...  wacko
Дата: Вторник, 06.10.2015, 10:02 | Сообщение # 1029
По 130RH254 нет никакой полезной информации, 94436 в описании указано, что нам подходит, в нашем экзисте первых сдать получится наврятли, а если второй привезут не такой, то можно смело тыкать носом и забирать назад деньги.
Я не хвалю ни контех, ни дайко, и на том и на том срезало зубья при 30-40000км, контех недавно порвался на 40000км. Причина? Поношенная шестерня тнвд и почти мертвая коленвала, ремень за счет высоты зуба приподымался над поверхностью шкива, а поскольку ролик после натяжки жестко затягивается, то ремень просто напросто дергало в процессе работы двигателя.
Дата: Вторник, 06.10.2015, 10:03 | Сообщение # 1030
У меня -- только положительные  smile
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, lkti, Trans025, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, red9393, Camion
