Плановая замена ремня ГРМ
Дата: Вторник, 14.06.2016, 13:32 | Сообщение # 1101
и зачем тебе был этот ролик? взял обычный железный ина, пружинку натяжную и нет проблем. А по сути не вижу проблем, на картинке нарисовано доступно, насос откручивать не надо, шкив всмысле, если тока потом с зажиганием поиграть
macho Меня здесь нет
284 поста
Дата: Среда, 29.06.2016, 23:06 | Сообщение # 1102
Ремни были разной ширины, и ролик желательно ставить эксцетриковый это регламент самого Форда.
Чем хуже, тем лучше!
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Четверг, 30.06.2016, 13:42 | Сообщение # 1103
4й год стоит обычный, с кронштейном - полет нормальный. не нужно заморачиваться
284 поста
Дата: Пятница, 01.07.2016, 00:08 | Сообщение # 1104
MadMaks, ваше дело.
Согласно информационному буллютеню N63, почитать конечно было бы его интересно, но это надо доступ к Фордовскому ТИС-у, нужно использовать новый тип ролика с эксцентриком. Возможно этот вариант надежнее.
Мне понравилось менять ГРМ с эксцентриком, очень просто все и элементарно выставлять.
Затянул по инструкции, крутанул пару раз мотор, если все на месте и ролик в диапазоне метки (в середине рабочего хода). Зажимай и катайся.
Дата: Пятница, 01.07.2016, 11:55 | Сообщение # 1105
macho, Извиняюсь, на заборах тоже пишут. Сосед, механик по маршруткам (был парк Транзитов) данный ролик не признает, только металлический. Там пробеги миллионные, своеобразный тест на выносливость. И про степень надежность, соответствия цена/качество я больше поверю ему.
Цитата macho ()
Мне понравилось менять ГРМ с эксцентриком, очень просто все и элементарно выставлять.Затянул по инструкции, крутанул пару раз мотор, если все на месте и ролик в диапазоне метки (в середине рабочего хода). Зажимай и катайся.
Единственное различие по техчасти - в ролике с кронштейном - 2 болта и метку ловить не нужно. И не сказал бы что нужно голову ломать
По цене - нормальный ролик с эксцентриком дороже
Сообщение отредактировал MadMaks - Пятница, 01.07.2016, 11:56
284 поста
Дата: Пятница, 01.07.2016, 23:38 | Сообщение # 1106
MadMaks, про маршрутки мне как раз не надо рассказывать, там всегда влияла толко конечная стоимость, ибо уксус это отдельная тема.
Я видел после маршрутов машины когда свою выбирал, это мрак в подавляющем большинстве и транзит там остался исключительно в доках только.
Igoreha Меня здесь нет
23 поста
Дата: Вторник, 06.09.2016, 14:12 | Сообщение # 1107
Подскажите! в ролике  старого образца идёт в комплекте пружина натяжная.
Ford Transit 1996г.,2.5D,Bosh,69л/с (грузовой,короткий,низкий)
Награды: 35
Дата: Пятница, 09.09.2016, 23:38 | Сообщение # 1108
Нет. Покупается на разборке вместе с болтом (шайбой).
Оно и то и то просто и надежно. Вопрос только в цене. Старого типа в разы дешевле. Смысл переплачивать.
23 поста
Дата: Понедельник, 12.09.2016, 09:40 | Сообщение # 1109
Менял ремень с роликом по *рецепту* от Vova.Перед снятием сделал метки на звёздочках,и только поэтому заметил ,что звездочка на ТНВД сместилась на пол-один зуб против часовой стрелки после скидывания ремня.Видимо звёздочка стоит под натяжением ремня,а после освобождения,возвращается назад .Поэтому,как и было написано выше,нужно обязательно  ключом провернуть звёздочку по час.стрелке на пол-один зуб.
Награды: 35
Дата: Понедельник, 12.09.2016, 17:42 | Сообщение # 1110
Именно так и есть. Если не смещать на 0,5-1 зуба при установке, то потом на метки не попадешь.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: СЕЛЬПО, alex2006, sannav, эйван, nikola1964, Musha, Nariman
