Нет давления масла.
Andrey_FT98
898 постов
Дата: Понедельник, 14.01.2019, 09:36 | Сообщение # 91
И такое бывает-забита сетка маслоприемника. Поздравляю-отделался малой кровью!
ромман
138 постов
Дата: Понедельник, 14.01.2019, 13:35 | Сообщение # 92
Ну сегодня проехал 50-60км по городу в пробках.ну больше 72 не греется.утром давление 4.5на ХХ.прогрел поехал.стрелка манометра ожила бегает. На горячую 1.2 на ХХ держит но ниже 1 не опускалась. При скорости на 5передаче давит от 3.5-4,5 от скорости зависит. Вот вроде и решилась проблема.
2.5д дубль кабина с кузовом
3111 постов
Дата: Понедельник, 14.01.2019, 15:13 | Сообщение # 93
ромман, что-то масла у тебя много . У меня в атмосферник обычно литров 6, может чуть больше...
ромман
138 постов
Дата: Понедельник, 14.01.2019, 16:13 | Сообщение # 94
Та и я туда же. Поддон да глубокий и что заметил трубка масло приёмника мне показалась что не достает 5-7 см до днища поддона и масло щуп с трубкой около 10см мож меньше от плоскости блока. А кто сможет померить свой щуп вся блина и от первой и второй метки. Я так думаю или щуп с трубкой или поддон не его
v_a
5083 поста
Дата: Понедельник, 14.01.2019, 17:10 | Сообщение # 95
Похоже что щуп не его, у меня после слива старого масла, нового влазит только 5л, в абсолютно сухой, только собранный мотор - 6.
ромман
138 постов
Дата: Понедельник, 14.01.2019, 18:07 | Сообщение # 96
Мужики сам не пойму что за дела. Когда просто сливал масло и менял фильтр ну 7.5-8 заливал.там сливная пробка мне кажется высоковата находится и литр мож чуток больше остается в поддоне.
3111 постов
Дата: Понедельник, 14.01.2019, 20:41 | Сообщение # 97
7,5 всё равно много ...Завтра замеряю трубку и щуп..Добавлено (14.01.2019, 20:43) --------------------------------------------- ромман, а года какого машина?
ромман
138 постов
Дата: Вторник, 15.01.2019, 06:09 | Сообщение # 98
О тут засада с годом.94г но по вину там бензинка по факту дизель 2.5краб 4НВ на блоке выбито. Моторка живет своей жизнью то как жигули ездит то бывает тупит.но по утрам при запуске дыма черного нет и в гору не дымит.так слегка голубовато серый ну вобщем светлый дым при запуске на холодную.прогретый тоже копати не замечал.горючку добавлял даже. Вот цокот клапанов раздражает даже 0.15-0.25.ну чуток тише и тяга малехо меньше потом опять тарахтеть со временем начинает. Замеряю поддон высоту.возможно кто то с переднего привода мотор поставил ю.ну вобщем засада пока
v_a
5083 поста
Дата: Вторник, 15.01.2019, 07:30 | Сообщение # 99
Нету переднего привода с этими моторами и поддоны одинаковые.
Andrey_FT98
898 постов
Дата: Вторник, 15.01.2019, 21:48 | Сообщение # 100
ромман, длиной отличаются трубки и сами щупы. У тебя длинная трубка от свежих моделей и короткий щуп от старой.
