Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Дизельные двигатели » Нет давления масла. (После ремнта двигателя пропало давления масла.)
Нет давления масла.
ромман Меня здесь нет
138 постов
Дата: Суббота, 29.12.2018, 19:03 | Сообщение # 81
V_A Вкладиши новые подкинул и не было результата ?
Добавлено (29.12.2018, 19:11)
У меня целый год при нагреве до 87 -95 градусов больше не греется движок,давление 0.5-0.8 на хх. Я давно поставил мех датчик и эл на воду, Ну по идеи то должно при полном газе на холодную за 5 атм зашкаливать. Попробую капну клапан.у меня раз на 10тке забился мусором хобот маслоприемника и давление замигало.
2.5д дубль кабина с кузовом
5083 поста
Дата: Суббота, 29.12.2018, 20:05 | Сообщение # 82
Именно так, но это не потому, что замена вкладышей не даёт результата, а потому, что на шейках был износ.
Если редукционный нормальный, хобот чистый и под маслонасосом не дубовые колечки, то надо мерить коленвал.
138 постов
Дата: Суббота, 29.12.2018, 20:50 | Сообщение # 83
Ну вот хочу с малого начать.а там видно будет
Добавлено (30.12.2018, 10:52)
А на этой пробке что на 30 ключ резьба правая или левая ? Не туда не сюда не идет
Добавлено (30.12.2018, 11:42)
Скрутил, ну пружина бочина потертая.думал буду скручивать выпрынгит.неа.
Добавлено (30.12.2018, 13:44)
Прогрэс есть.в пружине дело расслабилась что-ли.перед установкой растянул ее. Давление при + 15* двс на хх 4.5 при оборотах 5.4 сброс идет иногда до 6 доходит.неужели пружина все таки парилась там. До этого ну при максимальных оборотах 4.5 максимум давило. За одно пришлось втулки на гену поставить
Добавлено (13.01.2019, 09:55)
В чем проблема дальше может быть, щас давление там поднялось на хх на холодную 4атм при оборотах до 5-6 доходит раньше не доходило. Р,клапан запавший был.но при нагреве все тоже и осталось, при 70г двс давление падает до 0.5 а бывает 0,8 1.0 вобщем с кочет давление на хх на горячую. И заметил еще на коромыслах масла чет не видать они полу сухие и га клапанной крышке нет масла я к тому что перевернуть чтоб слить с крышки масло не чего не стекает.так должно быть ? Хочу снять шкив и сделать паз шпонку.что то предположение что шайба буксует
5083 поста
Дата: Воскресенье, 13.01.2019, 10:15 | Сообщение # 84
Если шайба буксует, то будут характерные следы и если болт коленвала затянут, буксовать не будет.
138 постов
Дата: Воскресенье, 13.01.2019, 10:28 | Сообщение # 85
Да затянут то болт. Вот что давление скачет на хх. И коромысла суховатые вот дела
5083 поста
Дата: Воскресенье, 13.01.2019, 10:36 | Сообщение # 86
Можно ещё заменить маслонасос с резиновыми колечками, давление не подымется и всё равно придётся разбирать мотор и точить колено.
Andrey_FT98 Меня здесь нет
898 постов
Дата: Воскресенье, 13.01.2019, 12:35 | Сообщение # 87
ромман, нет давления на горячую-увеличение зазоров в смазываемых парах на линиях коленвал и распредвал.
Мотор разбирать,восстанавливать зазоры-тогда и появится давление.
138 постов
Дата: Воскресенье, 13.01.2019, 13:59 | Сообщение # 88
А почему коромысла полу сухие ?
898 постов
Дата: Воскресенье, 13.01.2019, 20:10 | Сообщение # 89
Потому,что масло вытекает через подшипники коленвала.
138 постов
Дата: Понедельник, 14.01.2019, 01:04 | Сообщение # 90
Промыл ось коромысел.коромысла с выработкой от тарелки клапана, шлифанул все.зеркало зделал.снял поддон.да стабилизатор снять рейки открутить от балки опустить вниз. Поддон скрутил нормуль. Там то сажи было,и стружка как от м10 нитки резьбовые.масло заборник снял промыл сито. Заливал масло 8л а на щупе не капли. Мож поддон глубокий и щуп маленький. Всегда 8 заливал ну максимум 9л масло.мож не стекло все. Ну запустил мотор стрелка манометра на 0 а лампа не горит.заглушил и увидел что стрелка опускается.вообщем около 9-10 атм давануло.скрутил редукционный, промыл прошкурил поршинек ну и убрал ХХ поменьше 4.5давит с 5.5 примерно сброс.утром прогрею посмотрю что да как.
Добавлено (14.01.2019, 01:07)
А вспомнил. При прокруте стартером с коромысел с дырочек масло идет.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Tema0900, эйван, borok, snigko, nikola1964, Musha
