Нет давления масла.
3111 постов
Дата: Вторник, 15.01.2019, 21:57 | Сообщение # 101
ромман, Короче так! У меня 2 машины- 94 и 95 года. 94 год: Глубина поддона-19 см, длина трубки, в которую вставляется щуп примерно 19 см, длина железной части щупа- 42 см, расстояние между метками на щупе-1,9 см. Двиг стоит родной(99,9 процентов). Ручка щупа ровная, с кольцом для руки. 95 год: (хотя может и моложе, продавец говорил, чтоб мотор менялся) Глубина поддона- 19 см, длина трубки для щупа-24 см, длина железной части щупа- 45,6 см, расстояние между метками на щупе - 1,9 см. Ручка щупа ИЗОГНУТАЯ, с кольцом для руки. Если инфа поможет что-то понять- отлично! Удачи!
v_a
5083 поста
Дата: Вторник, 15.01.2019, 22:04 | Сообщение # 102
Тут всё просто, на машинах с прямоугольным бачком ОЖ, трубка прямая и щуп с короткой ручкой, с круглым бачком - трубка изогнутая и щуп с длинной ручкой. Мотор 4НВ относится к машинам с круглым бачком.
3111 постов
Дата: Вторник, 15.01.2019, 22:10 | Сообщение # 103
Выходит, что мотор у него менялся, у меня на 94 году бачок прямоугольный. А на 95 - мотор скорее всего не родной, а около 1999-2000 года. Вот забыл глянуть- он ведь разобран...
v_a
5083 поста
Дата: Вторник, 15.01.2019, 22:10 | Сообщение # 104
Добавлено (15.01.2019, 22:10) --------------------------------------------- Щуп для 94-00г. Добавлено (15.01.2019, 22:22) --------------------------------------------- Ну на 95г же круглый бачёк должен быть, а значит и щуп с трубкой - изогнутые.
3111 постов
Дата: Вторник, 15.01.2019, 22:29 | Сообщение # 105
То есть получается вот так: Но "новых" трубка длиннее на 5 см, а щуп- на 3,5...1,5 см такого объёма могут не дать. А вот если у него трубка новая, а щуп старый, то тогда вполне может и 7,5-8 литров быть....Добавлено (15.01.2019, 22:30) --------------------------------------------- Только что увидел, чтоAndrey_FT98, уже это написал....
ромман
138 постов
Дата: Вторник, 15.01.2019, 23:23 | Сообщение # 106
О супер парни,щас тока прочитал.на улице дождь утром если не будет ливня то примеряю свой щуп и трубку и поддон.да расширитель круглый стоит. Но по вину бензинка двс был даже продаван сказал это. я и забыл, так в гаи и оформил да бензин сказал.Добавлено (15.01.2019, 23:26) --------------------------------------------- Ну перелив на пару литров я считаю не так уж страшен.седня еще накатал 50-60км ну давление на гор на ХХ так же чуть больше 1 не падает ниже. Добавлено (16.01.2019, 10:52) --------------------------------------------- Померил.трубка малехо изогнутая длина. От блока 24 см. Щуп45.5мм от пластиковой ручки от торца до конца цупа. Так же от торца ручки до 2й метки42.9 до 1й метки 44.7. Между меток18мм Добавлено (16.01.2019, 10:56) --------------------------------------------- Поддон да 19см а нижняя часть поддона 30см длина дальше загнут под рейку и стабилизатор Добавлено (16.01.2019, 10:58) --------------------------------------------- И уровень щас между меток.10л масла.во как
2.5д дубль кабина с кузовом
v_a
5083 поста
Дата: Среда, 16.01.2019, 12:07 | Сообщение # 107
Тебе бы фотки выложить, трубки, поддона и щупа)
Andrey_FT98
898 постов
Дата: Среда, 16.01.2019, 19:29 | Сообщение # 108
У старых моторов короткая трубка и короткий щуп. У свежих-все более длинное. У тебя блок с трубкой свежие,а щуп старый,короткий. Короче примерно на два сантиметра.
ромман
138 постов
Дата: Среда, 16.01.2019, 20:54 | Сообщение # 109
А почему такая разница точней в чем разница ? Поддон другой или что?
Andrey_FT98
898 постов
Дата: Четверг, 17.01.2019, 12:54 | Сообщение # 110
Трубка и щуп другие.
