  • Страница 1 из 14
  • 13
  • 14
Нет давления масла.
zuv
Дата: Понедельник, 24.02.2014, 19:43 | Сообщение # 1
Плиз,помогите найти причину.Лечил мотор,замена колец,вкладышей шатунных,маслосьемных колпачков и всех прокладок и фильтров. После сборки отключил соленоид ТНВД и крутил мотор стартером,лампа давления масла не тухнет. Сам датчик рабочий, подскажите в чем причина ?
Jenia Меня здесь нет
2125 постов
Дата: Понедельник, 24.02.2014, 19:50 | Сообщение # 2
Фильтр приоткрути, если масло из него пойдет значит насос закачивает.
-Святой отец я согрешил!
-АААА...красава!
zuv
Дата: Понедельник, 24.02.2014, 19:53 | Сообщение # 3
Откручивал датчик давления масла и крутил иотор,масло не пошло.
vitold520 Меня здесь нет
169 постов
Дата: Понедельник, 24.02.2014, 20:00 | Сообщение # 4
после капиталки своего бензинового двигателя очень долго не гасла лампа оказалось просто масляному насосу нужно было время закачать масло по всей системе
FT 1990 2.5D
zuv
Дата: Понедельник, 24.02.2014, 20:05 | Сообщение # 5
Я своего на галстуке протянул 6км,не заводился (умер соленоид ТНВД),лампа давления так и не погасла.
2125 постов
Дата: Понедельник, 24.02.2014, 20:07 | Сообщение # 6
Датчик фигня, фильтр открути.
-АААА...красава!
zuv
Дата: Понедельник, 24.02.2014, 20:26 | Сообщение # 7
Завтра попробую и отпишусь, а проблема в маслозаборнике может быть?
2125 постов
Дата: Понедельник, 24.02.2014, 20:47 | Сообщение # 8
Может быть все что угодно, ты сам насос снимал?
-АААА...красава!
zuv
Дата: Понедельник, 24.02.2014, 20:55 | Сообщение # 9
Не насос не трогал. Менял резиновое кольцо на маслозаборнике.
Дата: Понедельник, 24.02.2014, 21:04 | Сообщение # 10
То что к блоку?
  • Страница 1 из 14
  • 13
  • 14
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, algri, BoozyteuR, Tema0900, эйван, ig0r0k, gen2225, Арсен, Sacura, batraz
