  • Страница 1 из 5
форд транзит 1996г 2.5 т.д
mehanik102 Меня здесь нет
13 постов
Дата: Суббота, 01.03.2014, 08:21 | Сообщение # 1
привет всем форумчанам!помогите с проблемкой на форд транзит 2,5ТD Турбо.проблема вобщем такая:постояно горит чек,нет тяги не развивает обороты,при движение глушишь двигатель ,и резко заводишь и машина пошла резво кокое то время(секунд 20).при этом ошибка не пропадает.двигатель на холостых работает замечательно,заводится без проблем.тнвд(лукас).все расходники заменены   P1853 - Unknown fault code
P3501 - Unknown fault code
C0403 - Unknown fault code
C1316 ɇɟɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬɶɰɟɩɢɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɹɞɚɜɥɟɧɢɹɜɬɨɪɦɨɡɧɨɦɦɟɯɚɧɢɡɦɟ
ɡɚɞɧɟɝɨɩɪɚɜɨɝɨɤɨɥɟɫɚ
P1176 Ʉɚɥɢɛɪɨɜɤɚɪɚɫɩɪɟɞɟɥɢɬɟɥɶɧɨɝɨɜɚɥɚ
P1174 Ⱦɚɬɱɢɤɩɨɥɨɠɟɧɢɹɪɚɫɩɪɟɞɟɥɢɬɟɥɶɧɨɝɨɜɚɥɚ
P1173 Ʉɚɥɢɛɪɨɜɤɚɪɨɬɨɪɚ
C3253 - Unknown fault code
C3111 - Unknown fault code
C3011 - Unknown fault code
P0185 ɇɟɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬɶɜɰɟɩɢɞɚɬɱɢɤɚȼɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵɬɨɩɥɢɜɚ
P1053 - Unknown fault code
P1601 ɋɟɪɢɣɧɵɣɫɛɨɣɥɢɧɢɢɫɜɹɡɢɫɛɥɨɤɚɦɢɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ(&07&0
B1001 - Unknown fault code
C1311 ɂɫɤɚɠɟɧɢɟɫɢɝɧɚɥɚɜɰɟɩɢɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɹɞɚɜɥɟɧɢɹɜɬɨɪɦɨɡɧɨɦ
ɦɟɯɚɧɢɡɦɟɩɟɪɟɞɧɟɝɨɥɟɜɨɝɨɤɨɥɟɫɚ
P0105 ɇɟɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬɶɰɟɩɢɚɛɫɨɥɸɬɧɨɝɨɞɚɜɥɟɧɢɹɜ
ɤɨɥɥɟɤɬɨɪɟɛɚɪɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɨɝɨɞɚɜɥɟɧɢɹ
P0401 ɇɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵɣɩɨɬɨɤɪɟɰɢɪɤɭɥɹɰɢɢɜɵɯɥɨɩɧɵɯɝɚɡɨɜ
P1402 ɋɛɨɣɫɢɫɬɟɦɵɪɟɰɢɪɤɭɥɹɰɢɢɨɬɪɚɛɨɬɚɜɲɢɯɝɚɡɨɜ
Ford Transit,1996 года,лукс. 2500 TDI, колеса на 15, длинная база.
Плоховский Меня здесь нет
203 поста
Дата: Суббота, 01.03.2014, 09:51 | Сообщение # 2
А что перед этим делали, ремень грм меняли может или внезапно загорелся чек?
lkti Меня здесь нет
468 постов
Дата: Суббота, 01.03.2014, 09:52 | Сообщение # 3
для начала сделай нормальную диагностику.
После того как заводишь чек тухнет и через несколько секунд горит,или вообще не тухнет?
13 постов
Дата: Суббота, 01.03.2014, 10:10 | Сообщение # 4
грм выставлен по меткам.ремень новый.двигатель откапиталили.дигностику делали по ошибкам так и не могли разобраться.не можем найти распиновку бу.на панели не работает датчик температуры.ошибки не тухнут и не удаляются .постоянно горит чек.может кто поможет найти схему моей электропроводки.уже мучаемся год...так что предлогайте свои мысли рассмотрим все!
Дата: Суббота, 01.03.2014, 10:48 | Сообщение # 5
у меня есть схемы проводок : до 92года, 92-95, и с 95 года, есть цветные но только 92-95гг
Добавлено (01.03.2014, 10:48)
http://www.fayloobmennik.net/3619969/file/FordTransit86-00.djvu
пароль 1
13 постов
Дата: Суббота, 01.03.2014, 11:18 | Сообщение # 6
Спасибо по смотрим..
Добавлено (01.03.2014, 11:18)
У предыдущего хозяина она также вела себя..но он говорит что выходил и шевелил проводку на тнвд и чек перестает гореть.и машина работает отлично..мы все облазили с проводкой визуально все хорошо..может ли из-за датчика температуры так себя вести?датчик живой.
Дата: Суббота, 01.03.2014, 11:53 | Сообщение # 7
вряд ли. У меня ща после замены мотора вместе с проводкой вообще датчик перестал показывать, поставил свой старый датчик- все равно стрелка не поднимается, в проводке косяк, но ошибок не выбивает
203 поста
Дата: Суббота, 01.03.2014, 19:15 | Сообщение # 8
Не, датчик не причём, это насос. Я поищу завтра на работе телефон человека из Минска, лучше него топливные насосы лукас никто не знает. Думаю имеет смысл у него спросить, может посоветует с какой стороны смотреть. Мы своего рабочего Транзита, к нему несколько раз гоняли, в том числе и с подобной проблемой, так он устранил за 10 минут.
Mousekiller Меня здесь нет
1238 постов
Дата: Воскресенье, 02.03.2014, 09:44 | Сообщение # 9
Посмотри клапан отсечки топлива было у меня такое, там на клапане срабатывается резиновый наконечник.
13 постов
Дата: Воскресенье, 02.03.2014, 18:54 | Сообщение # 10
пришли  номер будь добр.
  • Страница 1 из 5
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: golum, fodos53768
