  • Страница 1 из 9
  • 8
  • 9
Быбрасывает масло через горловину клапанной крышки
BoozyteuR Меня здесь нет
1069 постов
Дата: Вторник, 12.05.2015, 07:39 | Сообщение # 1
Кто-то уже в курсе, что недавно мной был приобретен дизель 4АВ 2.5 с ГБЦ от дизеля 2.4 (форсунки Bosch). Как вы понимаете, голова неродная. До нее стояла штатная 2.5. Однако последняя была снята в ремонт после неправильно выставленных меток на шкивах (погнуло штанги), а заместо нее, на период ремонта, была установлена та самая ГБЦ 2.4. ОДнако, еще до покупки, обнаружилась проблема, о которой меня неоднократно предупреждал хозяин: после заводки на холодную начинает закидывать масло при сумасшедшем давлении. Да так, что весь отсек оказываеся в масле. Заброс прекращается по мере прогрева. Черного дыма из трубы нет, значит, кольца не износились.
И куда бы не поставили эту голову - такой же результат: сильный заброс. Как ее только ни перебирали и ни диагностировали, так и не могли разгадать, в чем дело. Что касается блока с поршневой, то нареканий он не вызывает. А с родной головой заброса не происходило.
Так вот для того, чтобы избежать хотя бы загаживания отсека, была прикреплена тара с выведенным туда шлангом от маслоуловителя. Накопленное масло по окончании поездки просто сливалось обратно.
Планировал поставить старую турбовую голову от от 4СА 2.5, однако вчера, при очистке от остатков прокладки, обнаружил ШЕСТЬ (!) трещин до 7 мм, идущих по одной от клапанных седел. ГБЦ тоже оказалась перегрета... dry
Так вот возникает вопрос: может ли происходить такой заброс из-за маслосъемных колпачков (они НЕ менялись), или имеются несовпадения по каналам?
Для справки: дизель 4АВ 2.5 (92 года). ГБЦ - от дизеля 2.4.
Сообщение отредактировал BoozyteuR - Вторник, 12.05.2015, 08:20
Дата: Вторник, 12.05.2015, 09:50 | Сообщение # 2
Всю перечисленную проблему вы изложили со слов предыдущего хозяина.Проблема же не столько в ГБЦ сколько в словах предыдущего хозяина.Насчёт маслосъёмных колпачков,то из-за них безусловно может кидать масло,а что бы лило,то их не должно быть совсем.Насчёт поршневой группы,то самый надёжный диагнос это померить компрессию.
Насчёт объёма двигателя,то 2.5 это округлено,в действительности 2.496 . До 2000х 2.4 в чистом виде ,или точнее сказать 2.5 в чистом виде не было.
Кажется мне .что предыдущий хозяин мастер итальянец по спагетти.
RooFER Меня здесь нет
875 постов
Дата: Вторник, 12.05.2015, 11:24 | Сообщение # 3
По моему, масло может выкидываться при избыточном картерном давлении, и с сальниками клапанов его связать сложно.
TRANSIT 2.5ТD 190L 98
Александр1964 Меня здесь нет
919 постов
Награды: 11
Дата: Вторник, 12.05.2015, 13:06 | Сообщение # 4
-Как вариант, чрезмерный износ штока выпускных  клапанов и маслосъемных колпачков.
-И возможно нарушена проходимость маслосточных каналов??? (текучесть холодного масла ниже чем горячего). После запуска, через заливную горловину, посмотри, что творится под крышкой.
Голубой дым, признак угара масла.
Дата: Вторник, 12.05.2015, 13:20 | Сообщение # 5
Опять "смешались в кучу кони, люди" wacko
Почему сразу Bosch, с таким же успехом (если точнее то даже с большей вероятностью) там могли быть и Lucas
Из-за штанг, голову??? В чем смысл???
4CA - атмосферный вообще-то
4AB никак не может быть 92 года, они шли с 84 по где-то 88й примерно.
Цитата BoozyteuR ()
ГБЦ - от дизеля 2.4
Вы себе хоть примерно представляете отличие головы 2,4 от 2,5??? Или вы думаете там только в кубиках разница surprised
Вообщем ИМХО, для того чтобы не гадать, нужно бы все-таки определиться, что там за голова.
А в грязном виде? Скажем не 2,4 а 2.396 wink
1069 постов
Дата: Вторник, 12.05.2015, 21:02 | Сообщение # 6
MIXOH, А вот теперь разъясню по пунктам.
Форсунки разборные пальчиковые, не Ч-образные. Bosch это или Lucas, пока сказать не могу. Но ТНВД стоит Bosch
Голову снимал не я. И снимали ее для диагностики из-за подозрения на повреждение клапанов. Хотел я ее взять, да она уже ушла к другому покупателю.
Вообще-то, в одной из тем был упомянут турбированный 4СА. Смотрим СЮДЫ
С кодировкой путаница. Значит, это 4ВА. С 92го года.
Разумеется НЕТ! Не доводилось еще перебирать древние головы! Поэтому хотелось бы узнать отличие от знающих людей! Но со слов шефа, голова именно от дизеля 2.4. Форсунки больно древние. Я так понимаю, от модели до 86 года.
Чем можно восстановить проходимость?
Даже при попытке запуска ощущается сильное давление картерных газов, если ладонью закрыть горловину.
Но они были до 86го года! То бишь, на "Бегемотах"
Сообщение отредактировал BoozyteuR - Вторник, 12.05.2015, 21:07
ООО_Транзит Меня здесь нет
774 поста
Дата: Вторник, 12.05.2015, 21:12 | Сообщение # 7
я конечно не спец по 2,4... но мне казалось что головка на 2,4 с вихревыми камерами....
Добавлено (12.05.2015, 21:12)
Ибо, в поршнях нет камер....
См. фото № 2
http://shop.ford-transit.spb.ru/index.p...._id=436
1069 постов
Дата: Вторник, 12.05.2015, 21:18 | Сообщение # 8
Я пока не знаю, какая там стоит группа в блоке. Вероятно, форкамерная.
Чтобы прояснить картину насчет ГБЦ, надо посмотреть кодировку. Займусь этим позже.
Сообщение отредактировал BoozyteuR - Вторник, 12.05.2015, 21:21
774 поста
Дата: Вторник, 12.05.2015, 21:21 | Сообщение # 9
фото номер 2
Сообщение отредактировал ООО_Транзит - Вторник, 12.05.2015, 21:22
774 поста
Дата: Вторник, 12.05.2015, 21:22 | Сообщение # 10
Прикрепления: 6216253.jpg (57.4 Kb)
  • Страница 1 из 9
  • 8
  • 9
