Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Дизельные двигатели » Быбрасывает масло через горловину клапанной крышки (Отчего это может происходить?)
ООО_Транзит Меня здесь нет
774 поста
Дата: Среда, 13.05.2015, 20:02 | Сообщение # 31
Цитата RooFER ()
а может ли кто-то объяснить механику процесса выкида масла из-за сальников клапанов?
Я даже в страшном сне такого не могу представить.
Маслосъемный колпачек не регулирует давление под клапанной крышкой wink biggrin
Маслосъемный колпачек не сдерживает компрессию, чтобы та не попала под клапанную крышку  wink biggrin
https://blamper.ru/auto/wiki/dvigatel/maslosyomnye-kolpachki-2939
http://amastercar.ru/articles/engine_car_54_kolpachki.shtml
BoozyteuR Меня здесь нет
1048 постов
Дата: Среда, 13.05.2015, 20:04 | Сообщение # 32
Даа... Явно не то я ляпнул.
ОК!
Может ли происходить выброс масла через ось коромысла? Коромысла ведь тоже смазываются!
Или вот такой вариант - избыточное давление в картере, влекущее выброс масла через втулки толкателей.
ИЛЛЮСТРАЦИЯ СИСТЕМЫ СМАЗКИ НИЖНЕВАЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
Сообщение отредактировал BoozyteuR - Среда, 13.05.2015, 20:05
iskander Меня здесь нет
419 постов
Дата: Среда, 13.05.2015, 20:09 | Сообщение # 33
Цитата BoozyteuR ()
Но если замена сальников клапанов даст положительный результат
не даст, сальники удерживают масло от попадания в камеру сгорания
 опоздал...
Сообщение отредактировал iskander - Среда, 13.05.2015, 20:10
774 поста
Дата: Среда, 13.05.2015, 20:10 | Сообщение # 34
Если заглушку на конце выбило, то наверно , да...   но тогда давление в остальных точках смазывания должна сильно упасть.
вариант!  Тогда износ в ЦПГ.
Я не совсем догнал... менялся мотор или только головка ставилась на нормальный мотор.???
Сообщение отредактировал ООО_Транзит - Среда, 13.05.2015, 20:11
1048 постов
Дата: Среда, 13.05.2015, 20:16 | Сообщение # 35
Менялась только ГБЦ. При прежней ГБЦ заброса НЕ происходило.
Износ ЦПГ? Да не может такого быть. Он бы стуканул уже сто раз.
Не, ну точно ГБЦ шалит.
В общем, дело обстоит следующим образом. Доеду до металлобазы и сниму ГБЦ с донора.
Сообщение отредактировал BoozyteuR - Среда, 13.05.2015, 20:21
774 поста
Дата: Среда, 13.05.2015, 20:26 | Сообщение # 36
При работе двигателя, часть газов из камеры сгорания прорываются через кольца, поршни... в картер. По мере износа количество газов увеличивается, и соответственно, давление в картере тоже. Сильно изношенные моторы выбрасывают масло через маслозаливную (если ее открыть), выдавливают сальники, стреляют щупами. Но это все происходит когда система вентиляции картера не справляется.
Но, к этому мотору это, видимо не относится. Т.к. со старой головкой такого не было.
не факт.
Добавлено (13.05.2015, 20:26)
я тоже склоняюсь к этому.
Но, как???  Почему???
Загадка...
Александр1964 Меня здесь нет
919 постов
Награды: 11
Дата: Среда, 13.05.2015, 21:00 | Сообщение # 37
Представьте, шток выпускного клапана чрезмерно изношен. В такте выпуска могут ли выхлопные газы прорываться под крышку клапанов и удержит ли их колпачок (если он от перегрева еще не рассыпался)?
774 поста
Дата: Среда, 13.05.2015, 21:03 | Сообщение # 38
Ну так я и говорю что не предназначен он для этого... и если их заменить - реальной пользы от этого не будет...
я могу представить, что выхлопные газы пойдут по пути наименьшего сопротивления, т.е. в трубу... но какая то доля пойдет в клапанную крышку... это не такое количество чтобы выбрасывать масло.  ИМХО
А вот если рассыпался, и втулки уже овальные - то наверное Вы правы.
Сообщение отредактировал ООО_Транзит - Среда, 13.05.2015, 21:07
Малыш53 Меня здесь нет
2721 пост
Дата: Среда, 13.05.2015, 21:17 | Сообщение # 39
на моей старой голове направляющая выпускного расколота была почти до основания, снялась вместе с колпачком, клапан люфтил от руки, колпачки "деревянные" никакого давления и выброса небыло
Добавлено (13.05.2015, 21:17)
вот фото ,не ахти по качеству но уровень повреждения направляющей виден
тел +7953-903-6I-2I
SKYPE kochevnik2631969
1048 постов
Дата: Среда, 13.05.2015, 21:35 | Сообщение # 40
Это значит, что версия с колпачками - ОТПАДАЕТ.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Alex009, Shrek, Tema0900, borok, nikola1964, Musha, Юра, VladDistr, Allupod, chec70
