  • Страница 7 из 9
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Быбрасывает масло через горловину клапанной крышки
Дата: Вторник, 02.06.2015, 21:26 | Сообщение # 61
проехал не больше 100 .блок гильзовал ,пыхтит как не много нагреется
Дата: Среда, 03.06.2015, 22:29 | Сообщение # 62
Дай ему чуть притереться. Я на дизельном Кадетте кольца менял (хотя мотор вполне живой был, и не сильно изношен, просто полез внутрь, ну заодно и сменил их) - так первые 100 км он вообще едва ехал, а примерно через 1000км силу набрал  biggrin .
Гильзовали как, под старые поршни?
Дата: Вторник, 09.06.2015, 23:20 | Сообщение # 63
да под старые ,поскольку в отличном состоянии и родные ,нахера баран  взял новые не знаю,правда их уже забирают,а гильзовал на форд центре на Гастелло возле Аэропотовского ,гильзы Кольбеншмидт сам брал
BoozyteuR Меня здесь нет
1064 поста
Дата: Воскресенье, 21.06.2015, 17:46 | Сообщение # 64
Итак, мужики! Сегодня был проведен очередной этап диагностики новоиспеченного дизеля. И вот что мы имеем: при прогреве выбрасывает до 200 мл масла через маслоуловитель, после нагрева заброс прекращается, и прут только картерные газы без паров масла. Однако при этом давит масло через втулку масляного щупа (если вынуть щуп). Неужели пришел срок кольцам?
Сообщение отредактировал BoozyteuR - Воскресенье, 21.06.2015, 17:48
Дата: Воскресенье, 21.06.2015, 18:34 | Сообщение # 65
Жесть! Такого точно не должно быть! Головку на диагностику!
1064 поста
Дата: Воскресенье, 21.06.2015, 22:07 | Сообщение # 66
Да ее уже сто раз возили на диагностику - НИЧЕГО не нашли! Можешь спросить у Юрчи (YuraPiter который)!
Дата: Воскресенье, 21.06.2015, 22:17 | Сообщение # 67
Где-то забит какой-то канал суфлирования.
Точно так на "Фольксе" гонит масло из щупа, когда замерзает конденсат в маслоотделителе и перекрывает суфлирование.
Добавлено (21.06.2015, 22:17)
BoozyteuR, не забит ли сажей штуцер на коллекторе, на который одевается трубка от маслогорловины?
1064 поста
Дата: Понедельник, 22.06.2015, 00:17 | Сообщение # 68
Шланг штуцера заглушен обычным болтом.
loyha Меня здесь нет
131 пост
Дата: Понедельник, 06.07.2015, 17:57 | Сообщение # 69
Здравствуйте.Поделюсь своим горьким опытом.была такая же ситуация из за оси коромысел,точнее её центральной стойки.через неё идёт масляный канал на коромысла.прослаб болт её крепления и погнало масло в сапун затем воздухан а затем в разнос shok чуть неубился,еле задушил гада на 5 передаче.
2,5 bosh краб,спарка 15,тент.
1064 поста
Дата: Понедельник, 13.07.2015, 16:22 | Сообщение # 70
Потому-то я пока и не застегиваю трубку сапуна на впускной тракт. Сперва предстоит устранить причину выброса на холодную.
Добавлено (12.07.2015, 21:10)
Итак, господа форумчане! Спешу вновь поделиться своими наблюдениями насчет выброса масла.
Сегодня в очередной раз, уже после замены треснувшего шланга топливной магистрали удалось завести мотор (опять же, с веревки - оборотов стартера не хватает). Сильного заброса в этот раз не было, хотя масло шло по каплям. Немного прогрели, покатались, приехали, заглушили. Тут же попробовали завести - завелся. Снова заглушили. Прошло минут 10.
Сняли клапанную крышку. Помаслали стартером. Не схватывает. Но вот что видим: картерные газы на заводке особенно прут из-под штанг-толкателей, расположенных посредине ГБЦ. Вот они оттуда, видимо, и выгоняют масло в сапун.
Добавлено (13.07.2015, 16:22)
Сегодня, при выставлении зазоров на клапанах, обнаружил 7 регулировочных болтов, подлежащих замене. А при провороте коленвала прослушивалось шипение (видимо, потери в компрессии - тоже возможная причина чрезмерного давления в картере). Крайний 4-й болт М6 крепления крайней стойки к оси коромысел - походу заломан, а шпилька осталась в теле оси. Болта как будто и не было (хотя он должен там быть)
Дальше. Заместо стартера Bosch-JF был установлен редукторный типа Motorcraft. Крутит, как угорелый. Дизель, наконец, завелся САМ!
Что ж, а с коромыслами и рег.болтами надо разбираться.
  • Страница 7 из 9
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, Taras_s
