стартер
LLL36rus
45 постов
Дата: Пятница, 15.05.2015, 12:33 | Сообщение # 21
раньше стартер крутил быстро но когда машина простояла 2 месяца и стал крутить слабо даже не заводиться а бывает что заводится нормально но потом на горячую вообще не крутит акум стоит 75
Форд транзит 1997г 2.5
эдвард944
1278 постов
Дата: Пятница, 15.05.2015, 13:17 | Сообщение # 22
LLL36rus, Массы клеммы смотри
MadMaks
Дата: Пятница, 15.05.2015, 13:32 | Сообщение # 23
Цитата LLL36rus (  ) а при установке забыл какие куда провода НУ ты парень просто жжешь!!!!!!! Где масса стартера и где плюс отследи по проводам до аккумулятораДобавлено (15.05.2015, 13:32) ---------------------------------------------
Цитата [b LLL36rus, ;389942] всё так же плохо крутит,,,еле еле стартер разбирал чистил при прокрутки стартером он греется сильно,,,,акум заряжен глазок в нём зелёный ,,,уже не знаю что может быть Провода - клемные пластины, шайбы - и массу и особенно плюс хорошо зачисти и хорошо затяни - чтоб был хороший контакт То что зеленый глазок горит это не о чем, я на него внимания не обращаю, сколько вольт на аккуме?
LLL36rus
45 постов
Дата: Пятница, 15.05.2015, 14:57 | Сообщение # 24
Цитата MadMaks (  ) сколько вольт на аккуме? нечем померить,,, но когда я его немного подзаряжу то стартер крутит гораздо живее,,, потом постоит ночь и опять тоже самое
Дата: Пятница, 15.05.2015, 15:20 | Сообщение # 25
Цитата LLL36rus (  ) но когда я его немного подзаряжу то стартер крутит гораздо живее,,, потом постоит ночь и опять тоже самое Тут-то собака и порылась! (с)
ООО_Транзит
774 поста
Дата: Пятница, 15.05.2015, 15:21 | Сообщение # 26
LLL36rus, обратитесь к электрику... у Вас, скорее всего утечка тока.... а может аккум мертвый... Глазок в аккумуляторе - маркетинговая фишка
Сеть магазинов "ТРАНЗИТ". Продажа запчастей для автомобилей Ford. http://www.ford-transit.spb.ru 8-812-244-40-80 НАША ВЕТКА-WELCOME!!!:http://transit-club.com/forum/14-11821-1
MadMaks
Дата: Суббота, 16.05.2015, 18:48 | Сообщение # 27
Цитата LLL36rus (  ) нечем померить,,, но когда я его немного подзаряжу то стартер крутит гораздо живее,,, потом постоит ночь и опять тоже самое Цитата ООО_Транзит (  ) а может аккум мертвый... Я тоже склоняюсь к этому. LLL36rus, Давно (по времени) началась такая фигня? Утечку можно определить косвенно - когда скидываешь при выключенном зажигании клему с аккума искра большая?
LLL36rus
45 постов
Дата: Воскресенье, 17.05.2015, 16:49 | Сообщение # 28
Цитата MadMaks (  ) когда скидываешь при выключенном зажигании клему с аккума искра большая? когда скидываешь клему нет искры а когда подключаешь щелкает искра
MadMaks
Дата: Воскресенье, 17.05.2015, 20:12 | Сообщение # 29
Цитата LLL36rus (  ) когда подключаешь щелкает искра Большая? LLL36rus, найди прибор (тестер) померяй напряжение, заодно и ток на выключенном зажигании померяешь И ВООБЩЕ В ХОЗЯЙСТВЕ ВЕСЧЬ ПОЛЕЗНАЯ
LLL36rus
45 постов
Дата: Воскресенье, 17.05.2015, 21:29 | Сообщение # 30
