  • Страница 3 из 5
стартер
LLL36rus Меня здесь нет
45 постов
Дата: Пятница, 15.05.2015, 12:33 | Сообщение # 21
раньше стартер крутил быстро но когда машина простояла 2 месяца и стал крутить слабо даже не заводиться а бывает что заводится нормально но потом на горячую вообще не крутит акум стоит 75
Форд транзит 1997г 2.5
эдвард944 Меня здесь нет
1278 постов
Дата: Пятница, 15.05.2015, 13:17 | Сообщение # 22
LLL36rus, Массы  клеммы смотри
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Пятница, 15.05.2015, 13:32 | Сообщение # 23
Цитата LLL36rus ()
а при установке забыл какие куда провода
НУ ты парень просто жжешь!!!!!!!
Где масса стартера и где плюс отследи по проводам до аккумулятора
Добавлено (15.05.2015, 13:32)
Цитата [b
LLL36rus, ;389942] всё так же плохо крутит,,,еле еле стартер разбирал чистил при прокрутки стартером он греется сильно,,,,акум заряжен глазок в нём зелёный ,,,уже не знаю что может быть
Провода - клемные пластины, шайбы - и массу и особенно плюс хорошо зачисти и хорошо затяни - чтоб был хороший контакт
То что зеленый глазок горит это не о чем, я на него внимания не обращаю, сколько вольт на аккуме?
45 постов
Дата: Пятница, 15.05.2015, 14:57 | Сообщение # 24
нечем померить,,, но когда я его немного подзаряжу  то стартер крутит гораздо живее,,, потом постоит ночь и опять тоже самое
Дата: Пятница, 15.05.2015, 15:20 | Сообщение # 25
Тут-то собака и порылась! (с)
ООО_Транзит Меня здесь нет
774 поста
Дата: Пятница, 15.05.2015, 15:21 | Сообщение # 26
LLL36rus, обратитесь к электрику... у Вас, скорее всего утечка тока....
а может аккум мертвый...
Глазок в аккумуляторе - маркетинговая фишка
Дата: Суббота, 16.05.2015, 18:48 | Сообщение # 27
Я тоже склоняюсь к этому.
LLL36rus, Давно (по времени) началась такая фигня?
Утечку можно определить косвенно - когда скидываешь при выключенном зажигании клему с аккума искра большая?
45 постов
Дата: Воскресенье, 17.05.2015, 16:49 | Сообщение # 28
когда скидываешь клему нет искры а когда подключаешь щелкает искра
Дата: Воскресенье, 17.05.2015, 20:12 | Сообщение # 29
Большая?
LLL36rus, найди прибор (тестер) померяй напряжение, заодно и ток на выключенном зажигании померяешь
И ВООБЩЕ В ХОЗЯЙСТВЕ ВЕСЧЬ ПОЛЕЗНАЯ
45 постов
Дата: Воскресенье, 17.05.2015, 21:29 | Сообщение # 30
маленькая
  • Страница 3 из 5
