  • Страница 4 из 5
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Дизельные двигатели » Течь масла 2,5 TD 97 г.в. (Течь масла справа по блоку (фото).)
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Четверг, 13.09.2018, 21:29 | Сообщение # 31
Цитата pavluw ()
Только что приехал от народного умельца, он мне под клапан фомку как то подсунул, слегка приоткрутив его. Посмотрю поможет или нет.
Ты не представляешь сколько Х..ев воткнулось в спину предыдущего "народного умельца" который обслуживал моего "большого", когда я его восстанавливал biggrin
Ну а по теме - ФУМка она фторопластовая, температуры не боится,  если хорошо уплотнил может и прокатит
Цитата pavluw ()
Я этот насос 15 тысяч назад уже менял, правда купил и поставил самый дешёвый. Может из за этого и течет, что хреновый? Какой лучше мне покупать, какой марки?
Насос под замену.
По насосам - здесь не угадаешь Прошлый брал дорогой Мейли хватило на пол года, 10 000, дешевый - Формпарт уже второй год ходит.
робин Меня здесь нет
244 поста
Дата: Вторник, 29.01.2019, 12:18 | Сообщение # 32
Всем привет.народ подскажите,у кого есть артикул сальника коленвала заднего резинового на 2.5d?надо менять,а привести могут только тефлоновый.заранее спасибо
Рауль Меня здесь нет
Дата: Вторник, 29.01.2019, 14:02 | Сообщение # 33
https://ford-transit.spb.ru/dvigate....t_25_   Сюда заходишь,там есть все номера в описании wink В этом магазине фирмы Goetze ,но лучше набрать в каком нить магазине инет в Ялте и купить либо Elring ,либо Витю Реймса wink
Добавлено (29.01.2019, 14:02)
Нужно заходить с компа,на всякий случай скопировал 6182960, 1087565, 1539756, 894F 6701 BA
Сообщение отредактировал Рауль - Вторник, 29.01.2019, 14:08
244 поста
Дата: Вторник, 29.01.2019, 14:10 | Сообщение # 34
Рауль, спасибо огромное!
Дата: Вторник, 29.01.2019, 14:14 | Сообщение # 35
Номер Elring 375.560  ,номер Reinz  81-35897-00 если нужно подешевле напиши,эти около 1000 рублей стоят wink
Добавлено (29.01.2019, 14:17)
Еще раз страница https://ford-transit.spb.ru/dvigate....sit_25_
Smolenskart Меня здесь нет
3 поста
Дата: Четверг, 10.10.2019, 14:57 | Сообщение # 36
Все правильно выше сказали про подтеки из под впускного коллектора. У меня жутко мало гнало из под коллектора  особенно 3 и 4 цилиндр, форсунки и ЕГР в масле были. Поменял прокладки, протянул и все сухо. Да и с турбинами сейчас проблема с хорошими.  Практически все что есть на рынке в 2019 году - шлам. Сам сейчас с покупкой мучаюсь.
Ford Transit 1995
sevo Меня здесь нет
8 постов
Дата: Пятница, 15.11.2019, 14:13 | Сообщение # 37
Подскажите, течёт масло из под насоса подкачки, форд транзит 95 года, там из прокладок только резинка, или есть ещё какая то дополнительная прокладка?
Сообщение отредактировал sevo - Пятница, 15.11.2019, 14:47
1867 постов
Дата: Пятница, 15.11.2019, 17:22 | Сообщение # 38
Нет больше ничего,поможит новое кольцо и хороший герметик.
Дата: Пятница, 15.11.2019, 17:37 | Сообщение # 39
Желательно оригинальное кольцо покупать...
1867 постов
Дата: Пятница, 15.11.2019, 19:51 | Сообщение # 40
Да согласен но мне не помогло ни кольцо ни гайти орегинальные только герметик.
  • Страница 4 из 5
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: 3323525vova, Tema0900, эйван, borok, Musha, AVD, Юра, Путник, Yr4ik82
