Андрей210570, правильно говорит ООО_Транзит, это масло которое гонит турбина, для турбированных обычная болезнь. Прокладки под всасывающим коллектором оригинальные металлические гофрированные, со временем проседают и избыточным давлением турбины начинает травить.
Основная заморочка в том, что чтоб скинуть коллектор нужно скидывать ТНВЭД. По другому никак.
Да еще будешь менять прокладки ставь на маслостойкий герметик.Добавлено (18.05.2015, 09:22)
Андрей210570, прав ООО_Транзит, Масло от турбины. В оригинале на турбированном между всасывающим коллектором и блоком стоят металлические гофрированные прокладки, они со временем проседают и масло под избыточным давлением турбины начинает травить.
Вся заморочка в том, что чтоб скинуть коллектор, надо скидывать ТНВЭД, по другому никак.
Да прокладки (если металл) ставь на маслостойкий герметик или выруби из паронита как alexx_x,
Цитата эдвард944 (
Я так думаю что течь из под плиты у меня такие же разводы
Очень маловероятно.Добавлено (18.05.2015, 09:57)
эдвард944, Маловероятно
Андрей210570, У турбированных это болячка, оригинальные прокладки между блоком и всасывающим коллектором металлические гофрированные, со временем проседают и гонит масло от турбины под избыточным давлением воздуха.
Вся заморочка в том что чтобы скинуть коллектор надо скидывать ТНВЭД, по другому никак. Будешь скидывать, ставь на маслостойкий герметик или на паронит как alexx_x,
