  • Страница 1 из 5
Течь масла 2,5 TD 97 г.в.
Андрей210570 Меня здесь нет
100 постов
Дата: Пятница, 15.05.2015, 20:10 | Сообщение # 1
Доброго времени суток,коллеги! Подтекает масло двигателя (Ф,Т, 2,5 турбодизель 1997г.в.) Стекает по блоку двигателя (под насосом справа) и далее каплями висит на балке.Расход масла незначительный,если конечно не вваливать под 120км/ч. Эксплуатирую преимущественно по трассе,масло лью Фордовскую "Формулу 5W-40"  Прокладка клапанов сухая, насос (Эпик) тоже сухой, впускной коллектор протянут хорошо, м.б. прокладка впускного коллектора...??? Подскажите,пожалуйста...
Прикрепления: 9158920.jpg (226.6 Kb) · 2248117.jpg (149.1 Kb) · 6748127.jpg (170.6 Kb)
Форд Торнео Кастом 2013г.в. 2,2 турбодизель (пассажир)
ООО_Транзит Меня здесь нет
774 поста
Дата: Пятница, 15.05.2015, 20:29 | Сообщение # 2
Давайте исходить из того, что во впускном коллекторе должен быть воздух, в выпускном - выхлопные газы, в водяном (это не относится к Вашей модели) - охл. жидкость и т.д.
Это я написал к тому что многие говорят : "у меня течёт из под впускного коллектора... заменюка я прокладку.."
А ничего что там никакой жидкости не должно быть...
Андрей210570, все турбины гонят масло... Новые меньше, изношенные больше..
У турбо двигателей избыточное давление в коллекторе, поэтому и выдавливает...
Прокладку заменить можно (или попробовать подтянуть), но на расход масла это не повлияет. Т.к. это масло попросту будет сгорать в цилиндрах. Мотор станет чище.
Сообщение отредактировал ООО_Транзит - Пятница, 15.05.2015, 20:30
100 постов
Дата: Пятница, 15.05.2015, 20:42 | Сообщение # 3
Спасибо,буду пробовать менять прокладку...
alexx_x Меня здесь нет
1426 постов
Дата: Пятница, 15.05.2015, 20:47 | Сообщение # 4
Я вместе с родной вырезал и поставил прокладку из паронита - вроде как ничего не выдавливает ( масло)
Форд - надежность и комфорт!
эдвард944 Меня здесь нет
1278 постов
Дата: Суббота, 16.05.2015, 08:46 | Сообщение # 5
Я так думаю что течь из под плиты у меня такие же разводы
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Понедельник, 18.05.2015, 09:57 | Сообщение # 6
Андрей210570, правильно говорит ООО_Транзит, это масло которое гонит турбина, для турбированных обычная болезнь. Прокладки под всасывающим коллектором оригинальные металлические гофрированные, со временем проседают и избыточным давлением турбины начинает травить.
Основная заморочка в том, что чтоб скинуть коллектор нужно скидывать ТНВЭД. По другому никак.
Да еще будешь менять прокладки ставь на маслостойкий герметик.
Добавлено (18.05.2015, 09:22)
Андрей210570, прав ООО_Транзит, Масло от турбины. В оригинале на турбированном между всасывающим коллектором и блоком стоят металлические гофрированные прокладки, они со временем проседают и масло под избыточным давлением турбины начинает травить.
Вся заморочка в том, что чтоб скинуть коллектор, надо скидывать ТНВЭД, по другому никак.
Да прокладки (если металл) ставь на маслостойкий герметик или выруби из паронита как alexx_x
Очень маловероятно.
Добавлено (18.05.2015, 09:57)
эдвард944, Маловероятно
Андрей210570, У турбированных это болячка, оригинальные прокладки между блоком и всасывающим коллектором металлические гофрированные, со временем проседают и гонит масло от турбины под избыточным давлением воздуха.
Вся заморочка в том что чтобы скинуть коллектор надо скидывать ТНВЭД, по другому никак. Будешь скидывать, ставь на маслостойкий герметик или на паронит как alexx_x,
Alex@88 Меня здесь нет
18 постов
Дата: Понедельник, 21.03.2016, 09:06 | Сообщение # 7
Здравствуйте уважаемые форумчане! Устранил все критические поломки и теперь на повестке дня устранить течи мотора. Мотор соответственно 2.5D, атмосферный бош. Течет я так понимаю отовсюду и давно... Собственно хочу заменить все сальники и прокладки которые можно поменять. А у вас хочу спросить что может понадобиься для их замены и какие трудности могут возникнуть... Если кто напишет размеры сальников, вообще отлично будет!
Заранее спасибо!
Ford Transit 1990 2.5 атмосферник, длинный, средний.
Renault Duster 2013 Eberspacher д.у.
Harley Softail 2001 95in, карб, s&s шестерни + 510 валы.
Suzuki Volty 250.
Пит.
Дата: Понедельник, 21.03.2016, 09:19 | Сообщение # 8
Alex@88http://www.ford-transit.spb.ru/   тебе в помощь. Там есть всё,что понадобится (ну или почти всё smile  )
Дата: Понедельник, 21.03.2016, 10:00 | Сообщение # 9
Хотелось бы поконкретнее. Все менять как-то хлопотно.
Проблем с заменой сальников нет. Номера в Элкатс. Не бери только тефлоновые (графитовые), не выкидывай деньги,мотор с износом уже. Прокладки - можно нарубить самому из прокладочного картона или тонкого паронита. Некоторые вообще обходятся герметиком.
will Меня здесь нет
564 поста
Дата: Понедельник, 21.03.2016, 12:12 | Сообщение # 10
Откуда конкретно? На этом моторе не так много больных мест. Возможно давно не мыли мотор, вот и кажется что все плохо.
Так то слабые места:
Насос подкачки
Турбина и ее патрубки
Теплообменник (на турбовых)
Клапанная крышка.
+79О33744696
+79О23133110
  • Страница 1 из 5
