  • Страница 1 из 19
  • 18
  • 19
Замена двигателя Форд Транзит на инородный ....
ПЕРЕСВЕТ Меня здесь нет
131 пост
Дата: Четверг, 11.06.2015, 22:05 | Сообщение # 1
Доброго времени суток, видел в Контакте рекламу, что меняют родной двигатель на Двс от Тойоты (бензин) или НИССАН (дизель)с автоматом.
И так господа бусоводы, кто ,что думает по сей теме. wink
Транзит 99г. самый длинный эксклюзив...longCube средняя крыша. Андрей.
Дата: Четверг, 11.06.2015, 22:26 | Сообщение # 2
ПЕРЕСВЕТ, было однажды сообщение о замене оригинального мотора на мотор от Мицубиши L200.
Автор был в восторге от переделки.
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Пятница, 12.06.2015, 09:32 | Сообщение # 3
ПЕРЕСВЕТ, если уже заморачиваться с заменой то наверное от БЭХИ 3,0 турбодизель - 265 лошадей  wacko wacko wacko - Мечта biggrin
А 4,0 или 5,0 - вообще гасите свет cool все остальные нервно курят в сторонке cry
Дата: Пятница, 12.06.2015, 10:05 | Сообщение # 4
Цитата MadMaks ()
А 4,0 или 5,0 - вообще гасите свет все остальные нервно курят в сторонке
Современный навороченый дизель должен быть не более 4х горшков, при таких ценах на форсунки то smile
Цитата MadMaks ()
БЭХИ 3,0 турбодизель - 265 лошадей  - Мечта
Мечта поипаться с впихиванием L6 в короткую подкапотку? biggrin
transit150 Меня здесь нет
5316 постов
Дата: Пятница, 12.06.2015, 11:10 | Сообщение # 5
Соглашусь, лучше дизель от Ауди 2,5ТДИ V6 в стоке 180 сил (расчиповать до 250-270 можно), да и АКПП у Ауди побубовий будет чем БМВшная, правда её придётся собрать из двух коробок, дабы исключить выход на передний привод...
Прикрепления: 4477129.jpg (403.3 Kb) · 9021252.jpg (308.4 Kb) · 1372783.jpg (296.2 Kb)
ANDREY1975 Меня здесь нет
48 постов
Дата: Пятница, 12.06.2015, 11:26 | Сообщение # 6
Цитата черный_чак ()
ПЕРЕСВЕТ, было однажды сообщение о замене оригинального мотора на мотор от Мицубиши L200. Автор был в восторге от переделки.
У меня стоял такой на HYUNDAI -H100Было неплохо yes .Но Транзит тяжелее,"вспотеет" L-200 его толкать...Издохнет sad
Добавлено (12.06.2015, 11:26)
Цитата MadMaks ()
ПЕРЕСВЕТ, если уже заморачиваться с заменой то наверное от БЭХИ 3,0 турбодизель - 265 лошадей - Мечта А 4,0 или 5,0 - вообще гасите свет все остальные нервно курят в сторонке
Вспомнил мопед с минским двигом... Резвый! smile
FORD Transit 2006 г.в. 90 Т 300 короткий,низкий,закрытый. NISSAN Aimera 1996 г.в. АКП(для Любимой)
Плоховский Меня здесь нет
203 поста
Дата: Пятница, 12.06.2015, 11:28 | Сообщение # 7
Не, было такое счастье уже, больше ненадо. Хорош он пока новый, потом начинаются датики, ролики, сбитые распредвалы и наконец топливная. Сколько на этот мотор бэушный насос стоит знаешь?
will Меня здесь нет
564 поста
Дата: Пятница, 12.06.2015, 18:18 | Сообщение # 8
ЗМЗ 405 ставь и не парься. На сметане он выгоднее дизеля.
+79О33744696
+79О23133110
Сергей66 Меня здесь нет
263 поста
Дата: Пятница, 12.06.2015, 18:23 | Сообщение # 9
если там все тот же 4D56-то к ней есть старая песня=нет хреновей велика чем мицубиси делика biggrin
FT2002 2.0 75л\с
Дата: Пятница, 12.06.2015, 21:57 | Сообщение # 10
А чё? Посмотришь на тюнинг на английских сайтах, так нервно икать начинаешь, там и не такое впихивают. biggrin
А у Бэхи ничего колхозить ненада, там уже и задний привод родной biggrin
  • Страница 1 из 19
  • 18
  • 19
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, BoozyteuR, Tema0900, эйван, nikola1964, Sany1994, Боцман
