Замена двигателя Форд Транзит на инородный ....
v_a
Я где-то здесь
5083 поста
Дата: Пятница, 10.06.2016, 07:22 | Сообщение # 101
Через недельку к рихтовщику, потом самостоятельная окраска, потом коричневые форсы, 12мм плунжер, может интеркуллер и достаточно:)
GREENDRAGON
Дата: Пятница, 10.06.2016, 10:25 | Сообщение # 102
Всем привет! v_a, Вова, чтобы интеркулер поставить - нуно найти короткий радиатор, а енто цельная проблема...
MIXOH
Дата: Пятница, 10.06.2016, 10:33 | Сообщение # 103
Цитата GREENDRAGON ( ) чтобы интеркулер поставить - нуно найти короткий радиатор А горизонтально поставить не судьба? (как на 2000+)
v_a
Я где-то здесь
5083 поста
Дата: Пятница, 10.06.2016, 10:40 | Сообщение # 104
У меня такой проблемы нет, квадратные фары уже косых, поэтому места хватает, а вот от 2000+ кулер лежит, но не смог ему найти места, чтобы не резать бампер 85-91г.
mechanic
Дата: Пятница, 01.07.2016, 10:30 | Сообщение # 105
Господа, форумчане. (Да простит модер сего форума!!!) Спрашиваю в этой теме, потому что здесь тема о двигателе, тема открыта, да и люди толковые сидят. Вообщем вопрос следующего характера. У отца Торнео Бас 2006 года, двигатель 2.2 л. 110 л.с. передний привод, механика (модель двигателя QVFA 6P45059). Подскажите как правильно подобрать контрактный двигатель и где его более выгодно заказать, имеется ввиду регион откуда придёт двигатель. заранее спасибо.
Ford Tourneo Bus 2.2L 110 hp
ПЕРЕСВЕТ
131 пост
Дата: Суббота, 04.03.2017, 20:54 | Сообщение # 106
Привет всем...есть дикая мысль , что езди старый дизель 2,5 в корячить в более свежие кузова 2006+ на пример... Господа? Ваши темы, обсуждения?....
Транзит 99г. самый длинный эксклюзив...longCube средняя крыша. Андрей.
эйван
1865 постов
Дата: Суббота, 04.03.2017, 22:12 | Сообщение # 107
Смотря какую цель преследуете, гемора думаю много не будет ,больше с документами будет.
v_a
Я где-то здесь
5083 поста
Дата: Суббота, 04.03.2017, 22:37 | Сообщение # 108
С доками по закону врятли сто получится.
transit150
5255 постов
Дата: Воскресенье, 05.03.2017, 14:24 | Сообщение # 109
Цитата ПЕРЕСВЕТ ( ) что еcли старый дизель 2,5 в корячить в более свежие кузова 2006+ Оформить такую замену в ГИБДД - впринципе невозможно! Потому что при замене двигателя, законодательно запрещено понижать экологический класс автомобиля. Если авто - ЕВРО-4, то в него можно ставить двигатели только ЕВРО-4 или ЕВРО-5...
ПЕРЕСВЕТ
131 пост
Дата: Воскресенье, 05.03.2017, 18:24 | Сообщение # 110
Друзья, в моем вопросе нет темы про оформление, гибдд, и т.д. Может есть у кого уже готовый, фото
