Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Дизельные двигатели » Замена двигателя Форд Транзит на инородный .... (Замена двигателя Форд Транзит на инородный от Тойоты,Ниссан)
Vasya1986 Меня здесь нет
372 поста
Дата: Суббота, 16.12.2017, 00:13 | Сообщение # 121
ромман, очень похожи симптомы с моими, когда купил форсунки были мало того что от турбо, так еще и лили...трясло на холостых так что мама дорогая...в зеркалах изображения чуть улавливал от вибрации ))))...я как то лил танковую солярку....больше не лил ))))
1-москвич 2140
2-мазда 626 91гв
4-бмв е38 4,0дизель 2000гв
я на связи +375 333 555 321
ромман Меня здесь нет
138 постов
Дата: Суббота, 16.12.2017, 04:39 | Сообщение # 122
Не пока не сливал. Но по моим понятиям возможно форсунка зависла или мусор попал,хотя фильтра неделю назад менял,или топливная,чтото с трудом верится что салярка спалила клапан за 500м проехав думаю наврятли.но детонатция появилась тяга пропала малехо.горючку накрутил на топливной болие мение поехала лучше.не дымит вопще.дыма черного невидел не разу.
500$ двс ниссановский с доставкой мне выдет.или с акпп
2.5д дубль кабина с кузовом
5083 поста
Дата: Суббота, 16.12.2017, 07:38 | Сообщение # 123
Соляру слить надо в первую очередь, я с этой темой сталкивался - ездил человека(gora-1971) выручать, а там ещё и фура куковала, в Адыгейске залились smile . Пока не заменили топливо в транзите и не запитали фуру с канистры, завестись никто не мог...
138 постов
Дата: Суббота, 16.12.2017, 09:32 | Сообщение # 124
О жесть.пойду разбираться с запуском двс
Добавлено (16.12.2017, 09:32)
В 6 утра включил тэн.нагрелся до 35*. Подключил пусковое 220*12в пшикнул эфиром.кое как запустил чихал пердел троил обороты не набирал но запустился.прогазовал.хх ровный ну так как и раньше был димит синим,но я горючку накручивал.при наборе оборотов подтраивает.мне кажется форсунка какая то засралась
372 поста
Дата: Суббота, 16.12.2017, 10:08 | Сообщение # 125
ромман, а тяга ?
и вернемся к моторам...еще раз повторюсь...от е39 3.0д очень импонирует как перспектива на затею поменять двс на инородный...тока с размерами не знаю...
а шутки ради. примерял в8 4.4 тоже от бмв х5...нееее, точно не запихать )))))))
1-москвич 2140
2-мазда 626 91гв
Дата: Суббота, 16.12.2017, 19:37 | Сообщение # 126
Возможно,не хватает воздуха-из-за накрученной подачи или поздний впрыск из-за зависания поршенька в клапане-регуляторе корпусного давления.
Может быть и форсунка загрязнена.
Промой систему Винсом,есть такая тема в Топливной аппаратуре.
5083 поста
Дата: Суббота, 16.12.2017, 19:45 | Сообщение # 127
черный_чак, Роман ещё не отписал, слил ли он адыгейскую барматуху, потому как на ней мотор не способен работать в принципе, только костёр распаливать.
138 постов
Дата: Суббота, 16.12.2017, 21:07 | Сообщение # 128
Так по теме: Видел в газельке жзт V8 влез с акпп.под торпедой вырезали малехо! И ланжерон ну подобие его подрезали. Тяги за глаза хватает но расход бенза переваливает 20л на пропане сделали 4п.
Вопрос на форды ставили ли V6 и какие. Марка двс ? И состыковывается ли с 75 ?
Солярку не слил.но зато переходник на компрессометр сделал под Чешки.а компрессометр сказал иди в магаз за компрессией. 15-18-14-18. Вот она и причина холодного запуска.при +6' двс плохо запускается. И соляра печная не воспламеняется.
Но могу заметить одно черного дыма не видел не разу!
При пуску утром бело синий дым больше белого оттенка.
Горучку то сильно не хавал но на подьемах слыхал.
Думаю что цпг нормуль тока кольца сели.
Завтра сливаю и заправляюсь.
Добавлено (16.12.2017, 21:06)
Ребят всегда заправлялся на руссоил по 33р с копейками нормуль все я разници не почувствовал что Роснефть газ пром итд..
Но вот адыгассоил жесть не пошла.мож компрессия подвела
Добавлено (16.12.2017, 21:07)
А вот еще добавлю клапана зазор 0.15-0.20 делал так как постоянно откручиваются из за новых штанг они выше.
krendell Меня здесь нет
130 постов
Дата: Суббота, 16.12.2017, 23:57 | Сообщение # 129
[quote=ромман;451371]Видел в газельке жзт V8 влез с акпп[/quote]
недавно на ютубе глядел "битву газелистов") там на R6 канаты перетягивали biggrin
125T300 2013 передний L3H3
Дата: Суббота, 16.12.2017, 23:57 | Сообщение # 130
зазор должен быть 0.2-0.4 Меньше это зажатые клапана, я придерживаюсь мнения лучше пусть будет чуть больше чем меньше.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, MGV, shamilageev, v_a, Мелкий, Alex009, BoozyteuR, петрен, Tema0900, эйван, borok, snigko, nikola1964, Musha, Igorek, vetal777, radon1
