Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Дизельные двигатели » Замена двигателя Форд Транзит на инородный .... (Замена двигателя Форд Транзит на инородный от Тойоты,Ниссан)
super-muxalih Меня здесь нет
91 пост
Дата: Четверг, 22.08.2019, 10:54 | Сообщение # 151
одномассовый это хорошо. проблем меньше будет.
форд-транзит т 260 2007г. QVFO был.сейчас торнео 2012год. 2.2 125 лошадок.
RVA_1975 Меня здесь нет
69 постов
Дата: Понедельник, 04.01.2021, 21:59 | Сообщение # 152
Привет всем. Вот и стал вопрос что делать?  Вкратце. Категория В. Форд Транзит 130, 1987г.в., 2,0 ОНС тип NAT, 4ст.КПП типа G,   метан, длинный, высокий, спарка, 2 года как практически не эксплуатируется  максимум 2000-3000 км.
Проблемы:
1. Компрессия двигателя 7-7-6-8 соответственно по цилиндрам 1-2-3-4
2. Требуется замена сцепления
3. Требуется замена баллонов под метан. Баллонам более 30 лет.
Способы решения:
1. Кап ремонт двигателя, замена сцепления, приобретение хотя бы 1 баллона
2. Покупка бензинового двигателя, замена сцепления, приобретение хотя бы 1 баллона
3. Покупка Форд Скорпио 2,5 Дизель 69 л.с. атмосферник
4. Продажа микроавтобуса
Вопросы:
1. Установка двигателя 2,5D c 5КПП от Форд Скорпио.
2.
 Установка двигателя 2,5D c родной 4КПП
По цене предполагаю, что будет примерно одинаково
Кто ни будь устанавливал от Форд Скорпио дизельный двигатель с КПП? Сориентируйте пожалуйста.
TRANSIT - 130, 1987г.в., 2,0 ОНС, метан, длинный, высокий, спарка
+375-44-55-44-777. Виталий
Сообщение отредактировал RVA_1975 - Вторник, 05.01.2021, 15:48
1871 пост
Дата: Вторник, 05.01.2021, 11:05 | Сообщение # 153
Яб капиталил тот что есть.
69 постов
Дата: Вторник, 05.01.2021, 22:37 | Сообщение # 154
Просматривая объявления обратил внимание на двигатель 2,3 дизель от Сиерры. 2,5Д и 2,3Д очень похожи 69л.с. и 67 л.с. и внешне тоже. Я так думаю, что тоже можно рассмотреть вариант установки. Не могу  найти информацию. Неужели никто не устанавливал???
AIACI Меня здесь нет
363 поста
Дата: Среда, 06.01.2021, 16:41 | Сообщение # 155
Привет прктически сосед , на мой взгляд самое правильное решение это замена всего автомобиля , на второе место я бы поставил установку родного транзитовсеого мотора с 5 кпп ,
3122 поста
Дата: Среда, 06.01.2021, 20:54 | Сообщение # 156
За машинку 87 года, кажись, у нас не надо будет платить налог....если я правильно понял новый закон..
Добавлено (06.01.2021, 20:54)
Да ещё и тёзка! wink  smile
363 поста
Дата: Среда, 06.01.2021, 21:13 | Сообщение # 157
Цитата Димарик ()
Да ещё и тёзка!
biggrin  Даже сразу не заметил .
По налогу еще никто толком ничего не знает , вроде написали что до 91 года выпуска , а в гаи на регистрации говорят что до 91 г регистрации . Пока не понятно .
ak-slon Меня здесь нет
364 поста
Дата: Четверг, 07.01.2021, 10:05 | Сообщение # 158
мне в гаи тоже сказали, что именно до 91г регистрации.
alexx_x Меня здесь нет
1424 поста
Дата: Четверг, 07.01.2021, 11:21 | Сообщение # 159
Это надо точно почитать в самом налоговом Кодексе. В разных источниках пишут по разному. Хотя. откровенно говоря, непонятна связь года выпуска или регистрации и возможностью не уплачивать этот побор.
RVA_1975, я бы наверно поставил родной дизель с кпп, если кузов твоего авто крепкий. А если нет  -
Форд - надежность и комфорт!
69 постов
Дата: Пятница, 08.01.2021, 21:59 | Сообщение # 160
Привет всем.
1. По поводу налога - регистрация до 91 года. Поэтому накладно будет, его содержать.
2. Этот автомобиль 2й в семье. Поэтому он в основном сейчас простаивает. Продать за копейки - смысл. А так что-нибудь привезти, незаменимая вещь. Дача, стройка.
3. Не вижу смысла ставить родной дизельный двигатель и коробку. Накладно. В основном езжу по городу , 4 ступки в полне достаточно.
4. Больше склоняюсь, разобрать, определиться, с объемом и стоимость работ. Потом принимать решение. Варить нужно только в одном месте, спереди с двух сторон, где крепятся рессоры есть коррозия, нужно приварить накладки. Лонжероны вроде нормальные, проверял. А так, погонять пауков да красить надо.
5. Меня бензин устраивает. Когда был метан, вообще супер.
6. Я так понимаю, что никто не занимался колхозом с дизельным двигателями от скорпио и сиерры. Хотя на мой взгляд купить полноценный авто и переставить начинку, может особых трудностей не занять. Вообщем вопрос остается пока открытым.
7. Надо открывать тему, переоборудование в электромобиль biggrin :D biggrin
Сообщение отредактировал RVA_1975 - Пятница, 08.01.2021, 22:12
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, shamilageev, v_a, SanyOk, miltorg, BoozyteuR, Tema0900, эйван, Димарик, nikola1964, Musha, amalinovskii, klinkerm, Путник, rihleai, Yura969, mihai
