Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Дизельные двигатели » плохой запуск на холодную
BoozyteuR Меня здесь нет
1048 постов
Дата: Четверг, 07.01.2016, 23:40 | Сообщение # 41
Цитата робин ()
пока праздники прошли потеплело до 10 градусов
Везуха, блин dry . У нас сейчас без предварительного разогрева (220В или автономно) заводиться вообще тяжко. Тут ведь больше думаешь о моторе, чем о себе. А что мне-то будет? Тело наше утеплено, не заскрипит-не заглохнет. А вот движку в такие морозы несладко приходится.
В Рождественские ночи столбик опустился до минус 27! Известно, что каждый такой пуск при -25 отнимает 100 км ресурса мотора. Поэтому (находясь в садоводстве) даже и не пытался запускать дизель, предварительно не подогревшись (порой на это уходит около 1 часа). Хоть ЭФУ и работает, но в данной ситуации его явно недостаточно для мягкого пуска.
Даже аккумуляторы на ночь затащил в дом. Наутро они ответили добром.
Сообщение отредактировал BoozyteuR - Четверг, 07.01.2016, 23:54
Малыш53 Меня здесь нет
2721 пост
Дата: Четверг, 07.01.2016, 23:49 | Сообщение # 42
Цитата BoozyteuR ()
не пытался заводиться, предварительно не подогревшись. Хоть ЭФУ и работает, но в данной ситуации его явно недостаточно для мягкого пуска.
я с первым снегом ставлю на подогрев, да хоть 0 градусов,теплый двигатель,теплая кабина полюбому приятней biggrin , тем более у нас вечером может быть -1 а утром -30, а тут четко знаешь,что чтобы не случилось,утром дрынь и поехал wink biggrin
тел +7953-903-6I-2I
SKYPE kochevnik2631969
2721 пост
Дата: Четверг, 07.01.2016, 23:51 | Сообщение # 43
аккум не трогую,он каждый раз автоматом подзаряжается перед пуском
тел +7953-903-6I-2I
Дата: Воскресенье, 10.01.2016, 01:33 | Сообщение # 44
Всех с прошедшими! Да, в Питере не сладко сейчас  -23 ночью - 26. Постоял на таком морозе недельку и аккумы тю-тю... Пробовал на проводах от легковушки, не стартует, немного схватывает крутит но ничего... а после 2 ой попытки аккумы уже в "0". Перед запуском свечи по 3-4 раза ключом зажигания подогреваю.
Кто поделится опытом в этом вопросе???? Соляра вроде зимняя давно уже на АЗС, как её проверить на замерзаемость?
Есть ли смысл спрей использовать и как правильно это сделать?
Аккумы обязательно на зарядку нести или можно на проводах от другой авто подзаряжаться и стартовать?
Думаю сейчас многие будут признательны за подробный совет по запуску турбо-дизеля! ;))
Дата: Воскресенье, 10.01.2016, 03:33 | Сообщение # 45
Не надо сразу стартовать. Подсоеденили провода ,покурите минут 10 и поехали.
Если не заводится то с вечера домой . Будут теплые и заряжать не обязательно.
При заправке налить в пласт. бутылку и кинуть в кузов. Утром глянуть на предмет парафина.
1048 постов
Дата: Воскресенье, 10.01.2016, 11:28 | Сообщение # 46
1. При использовании эфира свечи должны быть отключены, иначе разорвет корпус воздушного фильтра - это в лучшем случае. В худшем - вынесет все перегородки в поршнях.
2. Проверь ВСЕ свечи на работоспособность. Можешь даже вывести их на принудиловку.
3. Твой дизель нового поколения. Не боишься убить его эфиром?
4. У тебя при просадке аккумуляторов не хватает напруги даже для ЭБУ, который управляет форсунками. Обзаведись лучше жидкостным автономным подогревателем - облегчишь себе жизнь в разы(коль хватило денег на новый Транзит. Извиняюсь за возможную фамильярность)
Добавлено (10.01.2016, 11:28)
Стопудово!
Сообщение отредактировал BoozyteuR - Воскресенье, 10.01.2016, 11:30
Награды: 34
Дата: Воскресенье, 10.01.2016, 19:22 | Сообщение # 47
Цитата робин ()
Всех с Новым Годом!!!народ плиз подскажите,компрессия 28 атм.при -3 заводится через сикунд 15 .эи нормально?
Не есть гуд. У тебя такое только при минусовой температуре? Если и при +5, тогда тупо завоздушивание топливной системы.
Относительно компрессии 28 атм. - для дизеля 2,5 это конечно маловато. 30-33 приятнее
компрессия
Дата: Понедельник, 11.01.2016, 10:25 | Сообщение # 48
Можно уточнить что значит отключены? В смысле не включать зажигание когда заливаешь или как то механически это нужно делать?
У меня у приятеля Опель Мовано, так он просто заливает в воздухан и сразу как он говорит без накала свечей запускает и вроде у него схватывает всегда... Почему в моем случае может что-то не так произойти?
4586 постов
Дата: Понедельник, 11.01.2016, 11:50 | Сообщение # 49
Потому что эфир взрывоопасен. И может хлопнуть не в цилиндре, а еще во впускном коллекторе.
Поэтому, или как товарищ - сразу ключ не старт, не давая свечам раскалиться (есть риск определенный), или отключить реле свечей накала (можно предохранитель силовой выдернуть).
Andrey_k15 Меня здесь нет
102 поста
Дата: Понедельник, 11.01.2016, 21:20 | Сообщение # 50
можно просто со свечи провод снять
Форд транзит , 1997, 2.5D
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: hmarun86, Trans025, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, AVD, Юра, STEAM, VladDistr, semmsk
