Турбина или двигатель
daniel077 Меня здесь нет
99 постов
Дата: Понедельник, 28.03.2016, 19:48 | Сообщение # 21
Как меняется передний сальник коленвала? То есть где все ремни навесного...
Что нужно снимать для замены?
Добавлено (28.03.2016, 19:48)
Цитата daniel077 ()
Может конечно.Судя по накладным,руки надо оторвать этим мастерам,после капиталки должен шептать.Я бы им и отдал на устранение неполадок,гарантия ведь есть какая то.
Я уже раз отдавал им после капиталки!
Пробег 3000 км. Не больше. Но капиталка делалась ими год назад. Фургон у меня работает как выездной шиномонтаж, от того и пробег никакой.
Щас сальник потек передий коленвала и масло в трубу выдувает... но сегодня вроде убедиоись что это не турбина, так как с сапуна масло кидает
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Понедельник, 28.03.2016, 21:00 | Сообщение # 22
daniel077, Сергей - тебе ремонт обошелся в 2100 у.е. по курсу на тот день. Неужто за такие ДЕНЬГИ не нашлось движка неубитого ?
99 постов
Дата: Понедельник, 28.03.2016, 21:05 | Сообщение # 23
Я взял машину с капиталкой уже.
По тому курсу капиталка обошлась почти в 4000$
Дата: Понедельник, 28.03.2016, 21:13 | Сообщение # 24
daniel077, не, Сергей, на 17.12.2014г. курс был 61 р. с копейками. Извини- раз брал уже с капиталкой, то уже не сильно соль на рану....  wink
Дата: Вторник, 29.03.2016, 02:54 | Сообщение # 25
У тебя пер.привод(я правильно понял)?Снимаем оба ремня и шкив к.в.
Цитата francus ()
тупо собрали движок, завели и уехали ?
Скорее всего так и было. sad
Пока ремни не сняты сорви 3 болта шкива к.в. (голова на 15) Времени пол часа. И направляющую сальника не потеряй. УДАЧИ.
99 постов
Дата: Вторник, 29.03.2016, 06:15 | Сообщение # 26
Ребята!
1.Подскажите есть ли фильтр в клапанной крышке и может ли из за его засорения выдавить передний сальник коленвала и выплёвывать масло?
2.Какие показания должны быть при замере компрессии а)на холодном двигателе, б)на прогретом?
Сообщение отредактировал daniel077 - Вторник, 29.03.2016, 06:22
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Вторник, 29.03.2016, 08:48 | Сообщение # 27
Там мет. сетка. судя по всему с каким-то покрытием. В чистом состоянии задерживает пары масла и они стекают обратно. В грязном задерживает плохо, пары оседают во всасывающем (хотя многие говорят на турбу). При сильно забитом - затрудняется проход картерных газов и они гонят масло через сальники и через щуп.
Совсем выдавить и выплевывать не сможет, но сочиться будет сильно. При заведенном моторе щуп вынь - будет выплевывать масло?
33,8 бар, разница по цилиндрам - 2,1бар. В идеале. Двиг же у тебя после капиталки, только обкатку прошел.
Компрессию проверь, чего гадать.
Добавлено (29.03.2016, 08:48)
francus, Заметь по ТН поршень заменен - 1шт. Форсунка - 1шт. Заметь не комплектом по одному.
Имела место перегильзовка и расточка - накосячили? или это просто срубили денег, все равно хрен проверишь?
Сообщение отредактировал MadMaks - Вторник, 29.03.2016, 08:52
Дата: Вторник, 29.03.2016, 09:09 | Сообщение # 28
Я по цене подумал, что это комплект поршней, но мог быть косяк в одном цилиндре(шатун, задир?), его о однонго и загильзовали и поршень с форсункой заменили, а остальные и не трогали.
Дата: Вторник, 29.03.2016, 11:39 | Сообщение # 29
То ж сервис, у них и цена одного может как комплект, к тому же далековато.
:'(  cry cry ты пошутил походу?
Хотя на сервисе может все быть. В последнее время Сервис = рукожопые, или хорошо но цена заоблачная.
Дата: Вторник, 29.03.2016, 11:53 | Сообщение # 30
Цитата francus ()
- надо найти первопричину.
Это однозначно.
если про daniel077, то у него 2008год. нет там ни какой сетки.
А пробку на маслозаливной горловине снимал,есть давление?
Добавлено (29.03.2016, 11:53)
А бывает 2 в 1 . И рукожопые и цена с облаков.  biggrin
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: anisim86, Tema0900, эйван, AIACI, p003ek, Димарик, nikola1964, Musha, Боб, Dimka0204, VADIM101090
