Турбина или двигатель
Награды: 35
Дата: Среда, 30.03.2016, 16:20 | Сообщение # 41
Цитата daniel077 ()
1 поршень- это комплект поршней.
Часто, продают комплект поршней с кольцами. Так дешевле выходит, чем по отдельности покупать.
Но тогда вопрос, гильзовка в работе указана, а стоимости самих гильз нет. Или они стоимость в работу загнали?
Снимать выпускной тоже нужно. Возможно, масло в цилиндры валит из-за износа направляющей клапана. Тогда будет канале этого цилиндра нагар.
А сальник льет конечно, но не так много. ну 100-200 гр/1000км пробега.
Если его выдавило, а раньше не гнало - значит тупо давление картерных газов большое.
А возможно не гильзовали, а расточили под 1-й ремонтный.
Но это все мелочи, можно как угодно, главное, чтобы двигатель нормально работал.
Может кольца не так поставили, может расточили не так как нужно. А может масло вообще льет через трещину в блоке в цилиндр.
Вскрывать. Вначале частично, потом думать что дальше делать.
Сообщение отредактировал Vova - Среда, 30.03.2016, 16:23
daniel077 Меня здесь нет
99 постов
Дата: Среда, 30.03.2016, 20:40 | Сообщение # 42
Вы о чём???
200 грамм на 10 км вы имели ввиду?
Двигатель нагревается и из него как из ведра льется!
Цитата francus ()
да нету тама никого маслоуловителя
Это мне сказали в сервисе где ремонтировали его! Сказали что даже если кольца плохие,- маслоуловитель(улавливатель), не должен пускать масло в сапун.
Награды: 35
Дата: Среда, 30.03.2016, 22:24 | Сообщение # 43
Цитата daniel077 ()
Вы о чём???200 грамм на 10 км вы имели ввиду?
По разному бывает конечно. Но было так: авто - двигатель в масле, с сальника течь. Все колесо в масле возле сальника. Расход 200гр/1000км.
а другой случай: 1000гр/1000км - были незажаты болты крепления поддона. За машиной- масляный след.
Твой сальник конечно гонит масло, но колесо не в масле еще. (ПОДОЗРЕВАЮ)
Проблема не в сальнике. Возможно Я не прав. В общем - частичное вскрытие у нормального дизелиста, описание всех проблем, предъявление чеков предшевствовавшего ремонта.
Масло нагревается. Естественно оно становится более текущим. Но это норма. Давление картерных газов выдавливает масло со всех щелей.
Посоветуйся со знакомыми, найди нормального дизелиста, опиши свои проблемы и думайте вместе что делать.
Он не пускает брызги масла, но не картерные газы. А там масла доебени матери. ЕДЬ К ДРУГОМУ НОРМАЛЬНОМУ ДИЗЕЛИСТУ ДЛЯ НАЧАЛА.
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Четверг, 31.03.2016, 11:22 | Сообщение # 44
Дело в количестве масла, выносимого картерными газами, маслоуловитель по ходу не успевает такой объем улавливать и возвращать.
Парни дело говорят, к нормальному мастеру, и вскрытие покажет что там у тебя, и что нахомутали там эти рукожопые сервисмены. И за одно посмотришь насколько правда написана в накладной.
Вскрытие, только вскрытие.
Дата: Четверг, 31.03.2016, 12:56 | Сообщение # 45
Цитата daniel077 ()
Кто нибудь подскажите как меняется передний саьник коленвала
26 сообщение в этой теме. Неделю назад рассказал.  smile
Добавлено (31.03.2016, 12:54)
Цитата francus ()
уей может политься на данном моторе - видел сам лично
Точно. Льет безбожно.
Добавлено (31.03.2016, 12:56)
Цитата daniel077 ()
нао ли снимать всю крышку или достаточно убрать
Нет не надо. Он в корпусе. Типа закручивается.
99 постов
Дата: Понедельник, 04.04.2016, 14:53 | Сообщение # 46
Вообщем пока по сальнику и сапуну...
1.Была течь переднего сальника коленвала, заказали- поменяли, течь прошла, но не надолго.
Спустя 2 дня опять течет. Сальники производства Германия Reins, по моему.
Не знаю почему давит даже. У кого есть идеи на этот счёт?
2.масло улетало в трубу.
Двс после капиталки 3000 км.
Погнала турбина, отремонтировали.
Сейчас заглушили трубку от сапуна на патрубок, идущий в интеркулер и турбину.
К сапуну повесили шланг, длиной 1 метр и прикрепили пластиковую бутылку, сделав в ней отверстия для газов.
Масла за 50 км при динамичной езде накапало примерно пол чайной ложки.
Щас пытаюсь понять много это или мало и что делать дальше?
Дата: Понедельник, 04.04.2016, 20:09 | Сообщение # 47
А давит ли. А если давит,то только от чудного ремонта.Кольца го..о.Расточка была ли,или криворукая.
Может причина в коленвале.Люфты проверяли?
Сальник можно поджать,вынув пружинку и скрутить немного,сальник станет плотнее,но что то подсказывает,что не в нём беда.Вообще всё на столько мутно,что для решения проблемы,как бы не пришлось опять вскрывать мотор.
 На тысячу примерно 20гр это не много.
Награды: 35
Дата: Понедельник, 04.04.2016, 22:49 | Сообщение # 48
Цитата daniel077 ()
1.Была течь переднего сальника коленвала, заказали- поменяли, течь прошла, но не надолго.Спустя 2 дня опять течет. Сальники производства Германия Reins, по моему.
Большое давление картерных газов - 1 идея.
Я об этом давно уже пытаюсь сказать.
Дата: Вторник, 05.04.2016, 09:12 | Сообщение # 49
goncharov
, больше в два раза, чайная ложка - 5милилитров (5 грамм). На 1000 около 50. Но в целом согласен.
daniel077, 0,5 литра на 10 000 - это при отключенной принудительной вентиляции (отсос турбиной) картерных. Это как вариант для маслоеда (с залегшими маслосъемными) оттянуть капиталку. С турбиной будет намного больше.
Кстати сколько можно переливать из переливать из пустого в порожнее: компрессии так и не увидели, расхода масла так и не сказал. состояние сапуна - так и не услышали: хорошо дуется? после промывки как себя вел?.
О чем мы говорим? Будем теории строить? Как тебе помочь если  ничего не известно?
Сальник нормальный.
Кстати сальник  менял - состояние шейки какое? задиров или канав не было?
Дата: Вторник, 05.04.2016, 09:36 | Сообщение # 50
Коленвал бы тоже не мешало пошевелить вперёд-назад, Эдик прпв. У отца был как то клиент на Волге с двигателем крайслер, человек мучался с течью сальника, а там при выжиме сцепы коленвал смещался на 5 мм.
Добавлено (05.04.2016, 09:36)
Тут может быть тупо не поставили упорные полукольца, но без вскрытия это всего лишь теория.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Trans025, эйван, nikola1964, Musha, DogPoint, Юра, Вадюха, Ко4егар, komp88, Sacura
