Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Дизельные двигатели » КИПЯТИЛЬНИК в блок ФОРД-ТРАНЗИТ (до 2000 года)
ROS703 Меня здесь нет
94 поста
Дата: Понедельник, 31.10.2011, 19:02 | Сообщение # 471
Прошу подсказки!!!! Правильно ли я мыслю. Нашел кипятильник (б/у). Думаю прозвонить тестером. Если будет сигнал-значит рабочий. Выбрал такой вариант так как продавец сомневается что он на 220 в. А подключать боится. Но на 12 в вроде как не бывает.
Ford Transit, 1998, короткий, средний, грузовой, краб, 2.5D;
Дата: Понедельник, 31.10.2011, 20:11 | Сообщение # 472
Quote (ROS703)
может быть и на 36В, 42В и тд по линейке вплоть до 110В .
Тестер покажет закоротко , проверь его через 12В . Боишся спалить - питай через диод .
94 поста
Дата: Понедельник, 31.10.2011, 20:43 | Сообщение # 473
zh170671iaa спасибо. Завтра поеду заберу. Сказал продавец, что уже снял с двигателя.
Дата: Понедельник, 31.10.2011, 21:20 | Сообщение # 474
Quote (Dnepr-Transit)
У тебя же он стоит практически вертикально и намного выше.
Тоже горизонтально,но под радиатором.
Прикрепления: 0425988.jpg (279.2 Kb) · 0362061.jpg (272.7 Kb)
Дата: Вторник, 01.11.2011, 00:12 | Сообщение # 475
купил СЕВЕРС.
поставил.
не работает.
было так:
испоганил нижний патрубок радиатора.
тройник сделал из газелевского патрубка под датчик вентилятора. вместо датчика выточил штуцер. магазинные не подходят резьба не та.
пробки в блоке нет!
разрезал верхний шланг из головы на печку. тройник от газели не подходит. толстый.
северс закрепил на лонжероне под углом. под нижним патрубком радиатора. до головы шланг от подогрева почти метр. есть горизонтальный участок идущий вдоль поддона. иначе никак. ремни мешают.
тест
через час еле теплая голова. кипятильник горячий циркуляция хреновая. от кипятильника в блоке толку больше хотя он 150вт. северс 1500вт.
купил циркуляционный насос от отопления производительность 12 литров в минуту.
куда его поставить???
можна ли пустить по обратному кругу?
забор из головы потом насос потом кипятильник и нижний патрубок радиатора.
иная схема не удабна для монтажа а так только шланги перекинуть.
или может всеж насос после подогревателя поставить. он ращитан до 100 градусов. а кипятильник обрубает при 60.
еще проблема: куда качает насос? стрелок нет! крутится против часовой.
Добавлено (01.11.2011, 00:12)
а может шарик (клапан) из северса выдрать?
Прикрепления: 3765965.jpg (167.2 Kb) · 9415053.jpg (101.8 Kb) · 9742144.jpg (128.4 Kb) · 4452682.jpg (156.1 Kb)
Сообщение отредактировал тарасевичь - Вторник, 01.11.2011, 00:13
Dnepr-Transit Меня здесь нет
819 постов
Дата: Вторник, 01.11.2011, 13:19 | Сообщение # 476
тарасевичь, 1. Я думаю, что насос должен нагнетать ОЖ в Северс.Во-первых ОЖ более охлажденная и плюс пробовать исключить завоздушивание системы.2.У меня на циркуляционном насосе на корпусе стоит стрелка - указывает направление потока.
Вчера я провел "стендовые испытания" своего кипятильника, но только на ведре воды. Т.е. систему замкнул через ведро воды.Вода (+10 градусов) за 15 минут на улице (+7 градусов) нагрелась где-то до +35 градусов. Самое главное -это исключить завоздушивание системы.Испытаниями рад.Шланг выходной поднял на 1м высоты и давление воды не пропало.Вроде как продавить все систему в состоянии.Следующий этап это установка на машину.Позже отпишусь.
Добавлено (01.11.2011, 13:19)
ROS703, когда будешь прозванивать кипятильник обязательно прозвони и на корпус. не желательно чтобы фаза потом гуляла по корпусу машины.Может выйти из строе электрооборудование на машине.
Дата: Вторник, 01.11.2011, 13:30 | Сообщение # 477
никто и не сомневался - УДАЧИ.
94 поста
Дата: Вторник, 01.11.2011, 14:16 | Сообщение # 478
Толковое замечание. Хорошо, что зашел на форум. Тестер уже взял. Еду покупать.
abvasyukov1 Меня здесь нет
65 постов
Дата: Вторник, 01.11.2011, 22:05 | Сообщение # 479
Quote (тарасевичь)
купил СЕВЕРС.
поставил.
не работает.
было так:
пробки в блоке нет!
тест
Господа неправильно!!!!!
на транзиты до 1999 года схема подключения подогревов следующая:
забор со сливной пробки (она находится рядом с опорой двигателя справа если встать к переду автомобиля лицом, когда выкрутите надо поковырять гвоздем), это вход на подогрев. Подогрев нужно расположить сразу под опорой двигателя. А выход горячей жидкости с подогрева подается в обратку на печку (шланг идет с переда головки на печку, через тройник врезка).
Рекомендую подогрев Северс 1,5 или 2 киловата в зависимости от региона. для средней полосы 1,5 выше головы, для северов 2,0 и монтажный комплект 2000 (универсальный).
У меня магазин специальный именно по подогревам, за зиму продаю более 1000 штук (комплектов).
У самого на транзите стоит 1,5 ква и мне в северном регионе хватает.
Дефу и его российские аналоги на транзит ставить не рекомендую- не эфективны!!!
Поверьте на слово. Или оплатите из собственного кармана.
Добавлено (01.11.2011, 22:05)
Quote (abvasyukov1)
Забыл добавить именно северс а не старт-м и его клоны (скопированы со старой и не самой удачной модели северс, плюс не лучшее качество изготовления)
И еще ВАЖНЫЙ МОМЕНТ!!!!
Чтобы не сгорела машина от электроподогревателя (не важно какого -дефа, северс, старт-м) Включать в розетку только через УЗО (это такой специальный автомат, срабатывающий при появлении тока утечки более 10мА, или на русском языке- при пробое изоляции отключает от цепи 220 вольт), продают в магазинах торгующих электртоварами
Форд Транзит 100L 1994г.в. , дизель 4 СС, 5MT, (это теперь донор)
теперь Форд Транзит 190L 1998г.в. , дизель 4 HB, 5MT
Готовлюсь купить НОВЫЙ Мерседес Спринтер 309 или 310 Фулл Фарш Фургон
Дата: Среда, 02.11.2011, 11:03 | Сообщение # 480
Quote (abvasyukov1)
Ну так если все так круто, тогда разьясните человеку у которого нет сливной пробки в блоке (он же говорил), как ему быть в таком случае.....хотя с другой стороны согласен с тем что монтажного комплекта №2000 позаглаза для монтажа на транзит
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, mizin_andrei, shamilageev, Trans025, Tema0900, эйван, Starfopd, nikola1964, Musha, Юра, Dimarik50рус, Amereh, rihleai
