  • Страница 2 из 5
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Дизельные двигатели » Не заводится двигатель или как не купить газель... (Не заводится двигатель)
00Жанна00 Меня здесь нет
4388 постов
Награды: 37
Дата: Четверг, 21.06.2018, 22:14 | Сообщение # 11
http://transit-club.com/forum/24-1350-1
ФТ 2017г.,2.2 125л.с.
Живи быстро,умри молодым! ПФР
Сообщение отредактировал 00Жанна00 - Четверг, 21.06.2018, 22:15
4388 постов
Награды: 37
Дата: Четверг, 21.06.2018, 22:22 | Сообщение # 12
Потом смотрим и читаем эту тему.Самое главное-в начале:
http://transit-club.com/forum/28-2475-1
4.1. Отрегулировать цикловую подачу (вначале возможно придется сорвать
заводскую пломбу, в простонародье целку). Расконтргаить Ц.П., вкручиваем
- увеличиваем Ц.П., если выкручиваем - уменьшаем Ц.П., опять зажимаем
контргайку, потом нужно откорректировать Х.Х, тоже вначале
расконтргаить, потом зажать. При увеличении Ц.П. увеличивается Х.Х., на
прогретом двигателе норма для Х.Х. 770-780об/мин-1 (по крайнем мере Я
такой придерживаюсь, хоть по книге 800-810). На 1/4 оборота можно
безбоязненно добавить.
Сообщение отредактировал 00Жанна00 - Четверг, 21.06.2018, 22:29
Dimastii Меня здесь нет
79 постов
Дата: Четверг, 21.06.2018, 22:35 | Сообщение # 13
Цитата 00Жанна00 ()
4.1. Отрегулировать цикловую подачу (вначале возможно придется сорвать заводскую пломбу, в простонародье целку). Расконтргаить Ц.П., вкручиваем
Ах об этом... Первый насос помечен краской, чтоб ничего не крутили, он пока на испытании. 2ой 100% рабочий. Неужели что то надо настраивать на не заводимом движке? Впрыск есть, подача есть, что еще надо? Правильно, зажигание. Хотя... я уже теперь и не уверен ни в чем.
Ford Transit 1992 г.в. 100 LD мотор 1987 г.в. 2,5 TD высокий, длинный, теперь 15" теперь Bosch мех.
4388 постов
Награды: 37
Дата: Четверг, 21.06.2018, 23:26 | Сообщение # 14
Dimastii, в фильтре топливо есть?
Грязь не может быть в топливопроводе?
Сообщение отредактировал 00Жанна00 - Четверг, 21.06.2018, 23:30
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Пятница, 22.06.2018, 04:53 | Сообщение # 15
Цитата Dimastii ()
У меня 1 трубка где у вас 3 и далее против часовой.
Неправильное решение...  wacko  Всё должно быть, как Жанна нарисовала...  yes   cool  Вот тока щас сходил - посмотрел на Драконе - так и есть... Переставь трубки - и всё у тебя получится ...
Дата: Пятница, 22.06.2018, 10:24 | Сообщение # 16
Дима, открути первую трубку, смотри как появится капля, где будет находиться поршень первого цилиндра.
79 постов
Дата: Пятница, 22.06.2018, 14:46 | Сообщение # 17
Итак, трубки поменяны по картинке Жанны, результата нет. Как говорится от слова совсем. Даже эфир не срабатывает. Отвернул от насоса трубку, кручу ключом - капля появляется, цилиндр вверху, но! метка ТНВД на 17 часов, распредвал на 13... Аккурат на 180 град. от нормы.
Дата: Пятница, 22.06.2018, 16:18 | Сообщение # 18
Dimastii, чтото гдето провернулось, или не так поставили, капля от первого цилиндра появляется, поршень первого цилиндра должен чуть не дойти до вмт
79 постов
Дата: Пятница, 22.06.2018, 17:29 | Сообщение # 19
san_san, теперь то все так. Из вариантов остается только провернуть  на 180 распред и ТНВД и посмотреть что будет. Если нет, то литр бензина в печку и под гору его. Больше ни мыслей ни вариантов нет.
Дата: Пятница, 22.06.2018, 17:43 | Сообщение # 20
мужик, не пори горячку, попробуй еще раз))
распред проворачивается не разбирая ничего, ремень скинуть и потихоньку проворачивать колено, потом как клапана освободятся- распред. Я сам так делал. Может что с шестерней распреда, скинь клапанную посмотри что там. Хотя если на эфире заводился то там нормально. Вобщем делай что хочешь но чтоб капля появлялась в приходе 1 цилиндра к ВМТ.  Остальные будут уже на местах
  • Страница 2 из 5
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: петрен
