Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Дизельные двигатели » Купил мотор... 2.5D 1991-2000 (Подробности покупки и замены мотора.)
Награды: 28
Дата: Суббота, 02.03.2019, 10:48 | Сообщение # 21
Цитата transit150 ()
Ни в коем случае, не давать продавцу ковыряться в моторе!!! Если решите оставить его себе...
Это резюме специалиста,каторый их привёз не один. Но уже мотор у продавца,увы.
поддон, не лезть и кольца, не менять!!!
Почему? А если там пробег большой или мало ли что внутри. К примеру  плохое масло,вода в хату и тд.Проще снять потдон чем голову,на снятом моторе.
Я не в коем случае не хочу оспорить мнение,оно весомое. Просто хочу знать на будущее.
Добавлено (02.03.2019, 10:50)
Цитата Рауль ()
И на фига поменяли на Лукас?
Лукас хороший гена. Просто на 90 ампер пользуется большим спросом и дороже.
Добавлено (02.03.2019, 10:53)
INA продаётся и не самый дорогой. Не факт,что он с завода. Да и 100% он не родной.
pasha210 Меня здесь нет
216 постов
Дата: Суббота, 02.03.2019, 10:55 | Сообщение # 22
Они продали того гену,что шел с мотором.
И поставили потом то,что было...
Ведь мотор,комплектный.
Ford Transit,1998 г.в.,2.5,краб,без турбины.
ТНВД BOSH.
Награды: 28
Дата: Суббота, 02.03.2019, 10:55 | Сообщение # 23
Может где то озвучивались параметры мотора(пробег,страна доставки,пони,цена)
Добавлено (02.03.2019, 10:56)
Цитата pasha210 ()
Они продали того гену,что шел с мотором.И поставили потом то,что было...
Ведь мотор,комплектный.к
Пидоры. Я бы уже напрягся.
216 постов
Дата: Суббота, 02.03.2019, 10:56 | Сообщение # 24
[quote=goncharov;465375]Да и 100% он не родной[/quote]
Интересно...какой натяжной ролик,стоял с завода?
ТНВД BOSH.
Награды: 28
Дата: Суббота, 02.03.2019, 11:00 | Сообщение # 25
Не чесный продавец. Хотя признался,значит чесный,но не порядочный. Что сказать,цену надо менять однозначно.
Рауль Меня здесь нет
Дата: Суббота, 02.03.2019, 11:02 | Сообщение # 26
Тоже считаю,что нужно снижать по цене...
Добавлено (02.03.2019, 11:04)
goncharov, поставил топливподкачивающий насос то?
Награды: 28
Дата: Суббота, 02.03.2019, 11:04 | Сообщение # 27
Можно предположить,что мотокрафт. Мало кто видел не тронутый мотор с завода..у меня к примеру мотор не вскрывался точно,но не факт. И темнемение расходники менялись много раз.
Почитай в теме по лукасу wink
Дата: Суббота, 02.03.2019, 11:06 | Сообщение # 28
Не согласен,с Лукасом я намечался,Митсубиси точно круче и бу можно недорого взять...
Добавлено (02.03.2019, 11:08)
Согласен,но Ina один из лучших wink
Добавлено (02.03.2019, 11:09)
Я тож думаю,что моторкрафт wink
216 постов
Дата: Суббота, 02.03.2019, 14:11 | Сообщение # 29
[quote=goncharov;465377]Может где то озвучивались параметры мотора(пробег,страна доставки,пони,цена)[/quote]
Да,я писал в другой теме.
Мотор из Германии,машина эксплуатировалась на территории аэропорта(мол оттуда она не выезжала).
Пробег озвучили в 67т.км..
Внешне похоже...
Просмотрел каждый болтик,все шкивы,как новое..
Герметика нигде не видно.
Пересматривал уже с десяток таких моторов,есть с чем сравнить.
Сцепление родное Motorcraft.
Только стартер уже меняный...
Звучит конечно сказочно в 67т,та даже пусть и 267т...
Это не 800 и не мильён)
Вобщем,мне понравился этот мотор..
По цене дорого ...1300уе
Смотрел моторы по 800-1000,все выжатые как лимон.
Снова,при осмотре этого мотора,скорее всего буду скидывать голову.
Я не знаю,что с поршнями могло произойти при обломанном коромысле.
ТНВД BOSH.
Сообщение отредактировал pasha210 - Суббота, 02.03.2019, 14:12
Награды: 28
Дата: Суббота, 02.03.2019, 16:05 | Сообщение # 30
Цитата pasha210 ()
Сказал я приеду заберу,мы заменим штанги на новые и коромысло!Подключим пневмотестер,дадим давление в каждый цилиндр.
Я думаю,что пороть горячку не надо. По совету Ильи.Если скажут,что всё норм,то не разбирай. По заводу не соберёш. Просто надо установить и замерить компрессию,до запуска. Можно с продавцом вместе.
Добавлено (02.03.2019, 16:07)
Были случаи на форуме когда ломало коромысло и не каких последствий с поршнями.
Добавлено (02.03.2019, 16:09)
Цена конечно кусается,но если учесть ,что заявленный пробег чесный,то он того стоит.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: agbanovich, BoozyteuR, Tema0900, эйван, Musha, SergMFord, mihails, Allupod
