Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Дизельные двигатели » Купил мотор... 2.5D 1991-2000 (Подробности покупки и замены мотора.)
pasha210 Меня здесь нет
216 постов
Дата: Четверг, 07.03.2019, 18:05 | Сообщение # 71
Забрал я сегодня мотор и уже поставил)
Подробности будут позже .
Возникли кое какие сложности с корпусом топливного фильтра.
У меня стоял с закручивающемся пластиковым кругом(верх пластиковый).Трубки просто вставил и всё.
А тут,под барашек ...
Не знаю,как возле моторного щита состыковать мою старую подачу и обратку к новому корпусу?
Откручивал гайку на корпусе,пластиковая трубка даже не выходит...
Не пойму,как она там держится..
Думал,просто...открутил гайку,вставил пластиковую трубку и затянул гайкой)
Прикрепления: 1140061.jpg (261.3 Kb)
Ford Transit,1998 г.в.,2.5,краб,без турбины.
ТНВД BOSH.
5083 поста
Дата: Четверг, 07.03.2019, 18:13 | Сообщение # 72
Что мешает оставить старый фильтр с гайкой?
Но который под барашек - он лучше, не сопливит и не капает.
Награды: 28
Дата: Четверг, 07.03.2019, 20:18 | Сообщение # 73
Я не знаю у кого сопливит .Ставить надо правильно и не каких капель нет.
Добавлено (07.03.2019, 20:19)
Единственная положительная разница,это цена,под барашку фильтра дешевле в два раза.
Сообщение отредактировал goncharov - Четверг, 07.03.2019, 20:20
3118 постов
Дата: Четверг, 07.03.2019, 21:40 | Сообщение # 74
Цитата pasha210 ()
,а что они там,могут поменять?
Масляный насос..... wacko
Дай БОГ, чтоб всё завелось и работало исправно долгие годы.....Просто я хотел сказать о том, что я таких людей стараюсь обходить стороной.....на всякий случай.....Общение с ними какое-то странное....
216 постов
Дата: Четверг, 07.03.2019, 23:03 | Сообщение # 75
Оставить хочу,этого барашка,тут система ЭФУ есть...
Мотор уже поставил ,заводил и сразу заглушил.
Иммобилайзер с насоса выкинул.
Нужно ещё все навесное подключать.
По электрике кое-что...
Никто не разбирал ,это крепление под барашка?
Интересует,как там держится пластиковая топливная трубка...
Писал выше,откручивал гайку на корпусе,а она оттуда совсем не хочет выходить...
ТНВД BOSH.
3118 постов
Дата: Четверг, 07.03.2019, 23:22 | Сообщение # 76
Какая на фото - правая? Давно очень я снимал.....Вроде тупо тянуть надо. Там на конце прокладка (или резиновая или пластиковая) и шайба, которая её расплющивает...И поэтому она не достаётся...От фильтра до насоса у меня ещё трубки стоят, остальное всё уже на шлангах резиновых...
5083 поста
Дата: Четверг, 07.03.2019, 23:52 | Сообщение # 77
Вместо пластиковых трубок в площадку под барашек подходят латунные штуцера от бензонасоса ГАЗель, стоят недорого, резьба такая же. Можно и у токаря из шестигранника выточить.
216 постов
Дата: Пятница, 08.03.2019, 10:04 | Сообщение # 78
[quote=Димарик;465535]Какая на фото - правая? [/quote]
А там разницы нет,какая...все трубки на корпусе одинаковые...
Наверное тоже,резиновый шланг кину с подкачки на фильтр и все дела)
Вот думаю...мотор промывать нужно или нет?
Может там синтетика сейчас залита ...а я буду лить полусинтетику 10В40...
ТНВД BOSH.
5083 поста
Дата: Пятница, 08.03.2019, 11:00 | Сообщение # 79
Хоть минералку 5w50, ничего страшного.
216 постов
Дата: Пятница, 08.03.2019, 13:07 | Сообщение # 80
Понял...значит промывать не буду)
Тогда потом масло с фильтрами,тысячах,на 8 заменю,вот и вся промывка будет...
Ещё интересует...
Когда снимал старый мотор.
Не фиксировал положение фланца с КПП и кардана.
Это важно?
ТНВД BOSH.
Сообщение отредактировал pasha210 - Пятница, 08.03.2019, 21:24
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: miltorg, Юра, amang
