Купил мотор... 2.5D 1991-2000
pasha210
216 постов
Дата: Четверг, 07.03.2019, 18:05 | Сообщение # 71
Забрал я сегодня мотор и уже поставил) Подробности будут позже . Возникли кое какие сложности с корпусом топливного фильтра.
У меня стоял с закручивающемся пластиковым кругом(верх пластиковый).Трубки просто вставил и всё. А тут,под барашек ...
Не знаю,как возле моторного щита состыковать мою старую подачу и обратку к новому корпусу? Откручивал гайку на корпусе,пластиковая трубка даже не выходит... Не пойму,как она там держится.. Думал,просто...открутил гайку,вставил пластиковую трубку и затянул гайкой)
Ford Transit,1998 г.в.,2.5,краб,без турбины. ТНВД BOSH.
v_a
5083 поста
Дата: Четверг, 07.03.2019, 18:13 | Сообщение # 72
Что мешает оставить старый фильтр с гайкой? Но который под барашек - он лучше, не сопливит и не капает.
goncharov
Дата: Четверг, 07.03.2019, 20:18 | Сообщение # 73
Цитата v_a ( ) Но который под барашек - он лучше, не сопливит и не капает.
Я не знаю у кого сопливит .Ставить надо правильно и не каких капель нет.
Добавлено (07.03.2019, 20:19) --------------------------------------------- Единственная положительная разница,это цена,под барашку фильтра дешевле в два раза.
Сообщение отредактировал goncharov - Четверг, 07.03.2019, 20:20
3118 постов
Дата: Четверг, 07.03.2019, 21:40 | Сообщение # 74
Цитата pasha210 ( ) ,а что они там,могут поменять? Масляный насос..... Дай БОГ, чтоб всё завелось и работало исправно долгие годы.....Просто я хотел сказать о том, что я таких людей стараюсь обходить стороной.....на всякий случай.....Общение с ними какое-то странное....
pasha210
216 постов
Дата: Четверг, 07.03.2019, 23:03 | Сообщение # 75
Оставить хочу,этого барашка,тут система ЭФУ есть... Мотор уже поставил ,заводил и сразу заглушил. Иммобилайзер с насоса выкинул. Нужно ещё все навесное подключать. По электрике кое-что...
Никто не разбирал ,это крепление под барашка? Интересует,как там держится пластиковая топливная трубка... Писал выше,откручивал гайку на корпусе,а она оттуда совсем не хочет выходить...
3118 постов
Дата: Четверг, 07.03.2019, 23:22 | Сообщение # 76
Какая на фото - правая? Давно очень я снимал.....Вроде тупо тянуть надо. Там на конце прокладка (или резиновая или пластиковая) и шайба, которая её расплющивает...И поэтому она не достаётся...От фильтра до насоса у меня ещё трубки стоят, остальное всё уже на шлангах резиновых...
v_a
5083 поста
Дата: Четверг, 07.03.2019, 23:52 | Сообщение # 77
Вместо пластиковых трубок в площадку под барашек подходят латунные штуцера от бензонасоса ГАЗель, стоят недорого, резьба такая же. Можно и у токаря из шестигранника выточить.
pasha210
216 постов
Дата: Пятница, 08.03.2019, 10:04 | Сообщение # 78
[quote=Димарик;465535]Какая на фото - правая? [/quote] А там разницы нет,какая...все трубки на корпусе одинаковые... Наверное тоже,резиновый шланг кину с подкачки на фильтр и все дела)
Вот думаю...мотор промывать нужно или нет? Может там синтетика сейчас залита ...а я буду лить полусинтетику 10В40...
v_a
5083 поста
Дата: Пятница, 08.03.2019, 11:00 | Сообщение # 79
Хоть минералку 5w50, ничего страшного.
pasha210
216 постов
Дата: Пятница, 08.03.2019, 13:07 | Сообщение # 80
Понял...значит промывать не буду) Тогда потом масло с фильтрами,тысячах,на 8 заменю,вот и вся промывка будет...
Ещё интересует... Когда снимал старый мотор. Не фиксировал положение фланца с КПП и кардана. Это важно?
Сообщение отредактировал pasha210 - Пятница, 08.03.2019, 21:24
