Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Дизельные двигатели » Купил мотор... 2.5D 1991-2000 (Подробности покупки и замены мотора.)
3118 постов
Дата: Пятница, 08.03.2019, 21:58 | Сообщение # 81
Что теперь-то уже делать....Надо было, конечно....И мануал рекомендует...Если будет вибрация- попробуешь переставить....Но, думаю, всё будет в порядке....
Добавлено (08.03.2019, 22:02)
Цитата pasha210 ()
резиновый шланг кину с подкачки на фильтр и все дела)
Я покупал трубку короткую(которая с фильтра на насос, она дешевле). Срезал с неё пластик и получался штуцер, на который можно надеть шланг....А то токаря искать......
Сообщение отредактировал Димарик - Пятница, 08.03.2019, 22:04
pasha210 Меня здесь нет
216 постов
Дата: Вторник, 12.03.2019, 10:05 | Сообщение # 82
Вобщем,мотор стоит на своем месте.
Уже неоднократно заводил его.
Не выезжал ещё...нужно сделать тормоза.
Заметил,как есть какой-то посторонний шум,со стороны коробки.
Мне он не нравиться...
Когда ставил,корзина с диском вроде до меня не снималась,а там хз...
Вот думаю,может кто-то снимал сцепление и поставили,не отцентровав его?
Если не отцентровано оно,то как себя ведёт двигатель?
Неохота снимать коробку с подрамником для проверки...
Ford Transit,1998 г.в.,2.5,краб,без турбины.
ТНВД BOSH.
5083 поста
Дата: Вторник, 12.03.2019, 10:11 | Сообщение # 83
Если не отцентровано, то мотор не налезет на кпп никак.
216 постов
Дата: Вторник, 12.03.2019, 10:17 | Сообщение # 84
Спасибо)
Значит нет смысла снимать КПП...
После краба,он как-то чуть по другому работает.
Надо будет выехать,посмотреть как он в ходу...
ТНВД BOSH.
5083 поста
Дата: Вторник, 12.03.2019, 12:06 | Сообщение # 85
Незачто)
Этот коллектор тише крабового, поэтому и звук другой немного.
Награды: 28
Дата: Вторник, 12.03.2019, 21:36 | Сообщение # 86
Удачи!
3118 постов
Дата: Вторник, 12.03.2019, 22:47 | Сообщение # 87
Коробка своя, в смысле "старая"? И что за шум? У меня тоже шумит. Надеюсь, после замены масла станет тише. Тысяч 120 уже не менял... А может и раньше шумела, да краб кричал громче и не было слышно? smile Или (так бывает) ты придираешься.... wink  Это ж трахтар.... biggrin
5083 поста
Дата: Вторник, 12.03.2019, 22:52 | Сообщение # 88
Дима, подтяни гайку промвала(корончатая, под первичным в колоколе), 99%, что станет тихо.
3118 постов
Дата: Вторник, 12.03.2019, 23:07 | Сообщение # 89
v_a, спасибо, учту....Если коробку буду снимать- сделаю....Пока поменяю масло- не помешает...
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Среда, 13.03.2019, 20:18 | Сообщение # 90
Дима, если шумит коробка - лучше долго не не затягивать, и подтянуть промвал... Снять и поставить - не такая уж и проблема...Если с ямы, конечно...
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: miltorg, петрен, Shrek, Trans025, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, K190, Юра, amang, Sany1994, Путник, rihleai, Андрей89
