  • Страница 5 из 6
  • 6
Неполадки с двигателем, дизель 2.5 (1991-2000)
Andrey_FT98 Меня здесь нет
898 постов
Дата: Вторник, 19.03.2019, 09:40 | Сообщение # 41
Оригинал Станадайн стоит около 100  долярив,обчно чуть дешевле на атмосферники и дороже на турбо.
vova1 Меня здесь нет
49 постов
Дата: Вторник, 19.03.2019, 09:41 | Сообщение # 42
[quote=Димарик;465857]Это что- одна? . У нас на базаре спрашивал- сказали оригинал- 90 баксов.[/quote]
ну да, вот экзист дал мне варианты.....
Добавлено (19.03.2019, 09:42)
[quote=Andrey_FT98;465865]Оригинал Станадайн стоит около 100  долярив,обчно чуть дешевле на атмосферники и дороже на турбо.[/quote]
а можно сноску где их взять?
Добавлено (19.03.2019, 09:50)
Что за дыра у меня , читаю тут люди пошли на базар, взяли форсунки, зашли и опрессовали, и тд..... у нас ни одного магазина нет!!!! несколько точек, в которых можно заказать!!!!!!!!! заранее и оплатить втридорога, а он сидит за компом, и так же на экзисте заказывает!!!!!!!
Добавлено (19.03.2019, 12:43)
Мужики, в наших магазинах даже под заказ только китай((((. проехался по некоторым, одно и тоже ((((. МОЖ ЕСТЬ У КОГО НОРМАЛЬНЫЕ ПАРОЧКА БУ, КУПЛЮ. ОТРЕГУЛИРУЮ САМ, ЛИШЬ БЫ НЕ КИТАЙ. ВЫРУЧАЙТЕ!!!!!!!!!!!
Добавлено (19.03.2019, 12:45)
те что выложил на фото, оказалось не наши, чет я напутал там.....
Прикрепления: 9726662.jpg (266.9 Kb)
форд транзит 1994 дизель 2.5 атмосферник
898 постов
Дата: Вторник, 19.03.2019, 15:33 | Сообщение # 43
Ссылку-то можно,но тебе там не продадут. biggrin
Ищи по российским ресурсам.
49 постов
Дата: Вторник, 19.03.2019, 15:53 | Сообщение # 44
[quote=Andrey_FT98;465881]Ссылку-то можно,но тебе там не продадут.
Ищи по российским ресурсам. [/quote]
это где? это как? хоть один к примеру??? находит только питер, но история производства умалчивается, но по цене видно - китай
3439 постов
Дата: Среда, 20.03.2019, 00:04 | Сообщение # 45
vova1, надо не Стандарт, а Стенадайн!
Ну сгоняй в Воронеж, Белгород....
49 постов
Дата: Среда, 20.03.2019, 19:53 | Сообщение # 46
[quote=Димарик;465899]Ну сгоняй в Воронеж, Белгород....[/quote]
звучит как будто в соседний двор))))). знать бы че там да где.......
Добавлено (24.03.2019, 12:36)
.вроде вопрос с форсами решен, нашел в осколе тут земляка. купил пару. ОДНА США, ВТОРАЯ БЕЗ ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ , но номер пробился по таблице Станалайн. На стенде отрегулировал на 240, и подьем иглы на 0.8 оборота.Теперь одну поставлю, другую в запас на подобный случай!!! сПАСИБО МУЖИКИ ВСЕМ ЗА СОВЕТЫ И ПОМОЩЬ!!!!!
SsXx Меня здесь нет
Дата: Пятница, 17.05.2019, 00:04 | Сообщение # 47
Здравствуйте, прочел две темы по схожей проблеме, больше не нашел, понял что проблема в основном в форсунках, но хотелось бы узнать может ли быть проблема в подкачивающем насосе? Собственно сама проблема такова. Машина Транзит 1995 года, 2.5D пошел тосол в масло, поднял голову отреставрировал, поставил все на место, залил масло по уровню. Заводится идеально, чуть дымит белым дымом на холодную когда газуешь, если не газовать дыма нет, но появился
на больших оборотах стальной звук, начала стучать форсунка. проехал километров с 10 поднялся уровень масла до макс. Пошла солярка в поддон. Проверял на холодном моторе на следующий день. Проблема может быть только в форсунках или может быть в подкачивающем насосе?
Форд Транзит 1995г. 2.5D
2149 постов
Дата: Пятница, 17.05.2019, 21:58 | Сообщение # 48
Быстрей всево в форсунке
3439 постов
Дата: Пятница, 17.05.2019, 22:27 | Сообщение # 49
yes Если бы порвалась мембрана на подкачивающем- из отверстия в нём лилось бы ручьём.
Дата: Суббота, 18.05.2019, 10:49 | Сообщение # 50
Цитата SsXx ()
появился на больших оборотах стальной звук, начала стучать форсунка. проехал километров с 10 поднялся уровень масла до макс. Пошла солярка в поддон.
Типичные признаки  обрыва распылителя на Ч-образных форсунках.
  • Страница 5 из 6
  • 6
