  • Страница 4 из 6
  • 6
Неполадки с двигателем, дизель 2.5 (1991-2000)
vova1 Меня здесь нет
49 постов
Дата: Воскресенье, 17.03.2019, 16:30 | Сообщение # 31
За таблицу спасибо, вот теперь назрел наверное главный вопрос, МУЖИКИ,А КАК УЗНАТЬ СТРАНУ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ФОРСУНОК???????Просто понравился образ мыслей высказанный здесь кем - то: Чем брать новые форсы с европы по 6 руб шт, проще взять контрактный двигатель, доплатив еще 10 руб. форсы с него на стенд, а сам движок на зч, и как учебное пособие для меня. Но как не напороться на тот же китай на контрактнике, т.е форсунки???
форд транзит 1994 дизель 2.5 атмосферник
transit150 Меня здесь нет
5315 постов
Дата: Воскресенье, 17.03.2019, 22:03 | Сообщение # 32
Это лишнее... Насколько мне известно, наши "Ч" образные форсунки, без вариантов только производство США...
49 постов
Дата: Понедельник, 18.03.2019, 09:34 | Сообщение # 33
[quote=transit150;465805]Цитата vova1 ()
Это лишнее... Насколько мне известно, наши "Ч" образные форсунки, без вариантов только производство США... [/quote]
Да как так, вот захожу на Алиэкспресс, куча на выбор, от 1200 до 5000 ру, и это откровенный китай!!
49 постов
Дата: Понедельник, 18.03.2019, 09:52 | Сообщение # 34
Мужики, вот сваял вчера вечером свой вариант, пружину внутри поменял на послабще. по моему зто минимально возможный вариант паразитного обьема, меньше уже никак. Вот только с манометром что то беда, поставил на стенд вместо свечи - показания разные. подключил к воздушному компрессору- опять разные. Сам манометр с ацетиленового редуктора, может дело в этом? поеду сегодня куплю кислородный или воздушный новый. Но не факт, я вот когда менял кислород, у них на станции кажет 150 атм, дома ставлю НОВЫЙ РЕДУКТОР - 135. и как теперь узнать где правда? А мне ой как нужна точность при замере
Прикрепления: 1914816.jpg (419.5 Kb) · 7359619.jpg (280.9 Kb) · 7615486.jpg (405.7 Kb)
Andrey_FT98 Меня здесь нет
898 постов
Дата: Понедельник, 18.03.2019, 10:20 | Сообщение # 35
vova1, купи новый на 60 атмосфер и не парься.
49 постов
Дата: Понедельник, 18.03.2019, 11:35 | Сообщение # 36
Ага, легко сказать)))) я вот вчера впервые за 10 лет в маршрутку сел.... и с ужасом узнал что проезд 20...... а потом еще пешком шел.....как так жить то.....
Добавлено (18.03.2019, 16:43)
Мужики, нужен дальше совет! на холодную опрессовал цилиндры, мой показал 15, 14, 12, 15атм( это если я стою лицом к капоту, и первый это ближний ко мне. плюс все форсунки закручены). поставил форсунки, завелась сразу. Но, ДАВЛЕНИЯ МАСЛА НЕТ!!!!!!!. ПОРАБОТАЛ СЕКУНД 20, И Я ЗАГЛУШИЛ. ПОТОМ ЗАВЕЛ, ЕЩЕ СЕКУНД 20, ГЛУШУ. ПОТОМ ЕЩЕ РАЗ ТАК, ГОРИТ, НЕ ТУХНЕТ!!!! Понимаю что когда меняешь масло, нужно время чтобы оно прошло фильтр и поднялось, но наверное уже должно было успеть? Или насос помер? Что делать, где копать, или подольше помаслать а холостых? Ничего не будет движку???Жду очень советов!
Добавлено (18.03.2019, 19:06)
пара поправок, по компрессии,сначало померил цэшкой аккум, было 12.6. крутанул когда первый второй и третий, потом померил аккум, было 12.4.поставил на подзарядное, и потом крутанул четвертый. поэтому думаю такой перепад. С фильтром проще пошло, снял его и крутанул - масло пошло, насос работает. поставил старый- лампочка потухла. Завтра поменяю фильтр на новый и воткну. Теперь ищу форсы, экзист выдал оргинал, 15 р, китай, и турков, в пределах 3 р. склоняюсь к туркам, что посоветуете?
loyha Меня здесь нет
131 пост
Дата: Понедельник, 18.03.2019, 19:10 | Сообщение # 37
Открути редукционный клапан и налей туда масла,мож поможэт.(на блоке около генератора гайка примерно на 30мм.).
Добавлено (18.03.2019, 19:12)
Сорян,стелефона не увидел посл. Пост.
2,5 bosh краб,спарка 15,тент.
borok Меня здесь нет
226 постов
Дата: Понедельник, 18.03.2019, 20:22 | Сообщение # 38
vova1;Теперь ищу форсы, экзист выдал оргинал, 15 р, китай, и турков, в пределах 3 р. склоняюсь к туркам, что посоветуете? Владимир ну что тебе посоветовать я себе купил турков сразу около рынка на СТО проверил на стенде(продавец дал гарантию до стенда) три форсунки 275бар одна 280 бар что в пределах допустимого распыл и отсечка нормальная кончики форсунок сухие не текут. Поставил на транзит на холодную работает идеально прогревается мотор на холостых колбасит так что кажется с подушек выпригнет.Плюнул сел и поехал в Минск по делам и обратно домой примерно 500км расстояние все стал мотор работать идеально что на холодную что на горячую тяга увеличилась дыма нет расход примерно на литр упал.Как долго праработают ничего не скажу пробег всего лишь 3500 км на новых форсунках.Я считаю так если брать не оригинал то турков потому что в Турции завод по выпуску транзита и все близлежащие заводы работают на него думаю качество будет получше китая.
Сообщение отредактировал borok - Понедельник, 18.03.2019, 20:28
Дата: Понедельник, 18.03.2019, 22:45 | Сообщение # 39
Ну а в Китае завод по производству форсунок Станадайн wink
3420 постов
Дата: Понедельник, 18.03.2019, 23:26 | Сообщение # 40
Это что- одна? wacko . У нас на базаре спрашивал- сказали оригинал- 90 баксов.
Хоть рублей, а то скоро может и в у.е. столько будет
Добавлено (18.03.2019, 23:27)
Если уж брать, то оригинал.ИМХО.
  • Страница 4 из 6
  • 6
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, Sergey67, BoozyteuR, Tema0900, эйван, nikola1964, Darnasus, Ssl, carbon76
