  • Страница 14 из 14
  • 12
  • 13
  • 14
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Дизельные двигатели » Совсем не завести (Форд Транзит 2000 г.в. Передний привод. 2.0D)
Совсем не завести
vovanvovanich Меня здесь нет
1133 поста
Дата: Понедельник, 27.01.2020, 22:46 | Сообщение # 131
Цитата Игорь812 ()
Как так жрет масло
менял фильтр и нашёл между карб и корпусов возд.фильтра не плотное соединение.так понял что при трамбовки песка насосала пыли в цилиндр и стёрла хон и кольца съела.когда снимал голову одна шпилька плохая резьба была.нарезал на 12 .когда от руки крутишь за маховик и поршень оставляет часть масла на стенках цилиндра.пришёл к выводу что масл.съём.кольцо не работает.что резьбу срывало под головой поэтому туда не хотел лезть.а про краник топливный,так я его и не закрывал.но если бы бензин уходил в мотор,уровень масла рос бы?
Добавлено (27.01.2020, 22:48)
и ещё поставил на трамбовке и генераторе топливный фильтрик бумажный.
Добавлено (27.01.2020, 22:49)
пробовал,слил старое масло,залил новое,завел,всё хорошо.через 2 минуты каааак задымит!
Добавлено (27.01.2020, 22:53)
Цитата Игорь812 ()
IGP
я такой у нас и не видел.брал ТИТАН цилиндр с поршнем. есть ещё такой фирмы щётки на эл.инструмент.мне не понравились.
так вот думаю вторую пилу есть менять или проще новую купить?титан пока немного ходит.
Добавлено (27.01.2020, 22:54)
Цитата Игорь812 ()
Тока внешне некрасивая.
из лица воды не пить!
http://vovan.by/
Игорь812 Меня здесь нет
50 постов
Дата: Понедельник, 27.01.2020, 23:02 | Сообщение # 132
Таких не знаю. Ничего не скажу.
Говорит о том, что не пропускает воздушный фильтр или проблемы с воздушной заслонкой
Это зря. От этого много бед, включая умирание карбюратора.
Но лучше в ЛС, а то сделают замечание.
Форд Транзит 2000 г.в., 2.0D, передний привод.
Сообщение отредактировал Игорь812 - Понедельник, 27.01.2020, 23:05
1133 поста
Дата: Понедельник, 27.01.2020, 23:05 | Сообщение # 133
Цитата Игорь812 ()
не пропускает воздушный фильтр.
 продувал,вроде как чистый.надо поменять?
http://vovan.by/
Сообщение отредактировал vovanvovanich - Понедельник, 27.01.2020, 23:06
50 постов
Дата: Вторник, 28.01.2020, 16:23 | Сообщение # 134
Поменять масло, почистить свечку,  запустить без фильтра и посмотреть, как и что. Если дымит, поменять кольца и все прокладки, они просто набором продаются для ремонта таких двигателей.
1133 поста
Дата: Вторник, 28.01.2020, 18:29 | Сообщение # 135
Игорь812, хон в цилиндре надо делать?
http://vovan.by/
  • Страница 14 из 14
  • 12
  • 13
  • 14
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Musha, AVD, VladDistr
