Совсем не завести
Рауль
Дата: Воскресенье, 12.01.2020, 10:55 | Сообщение # 11
Игорь812, В первую очередь поменяй фильтр,как-то его все же нужно открутить...Добавлено (12.01.2020, 10:56) --------------------------------------------- Побрызгать можно...Ну я так думаю...
Игорь812
50 постов
Дата: Воскресенье, 12.01.2020, 10:57 | Сообщение # 12
Цитата Рауль ( ) В первую очередь поменяй фильтр,как-то его все же нужно открутить... Попробую какую-нибудь приспособу соорудить, чтобы его сдернуть с места. Фильтр точно против часовой стрелки откручивается?
Форд Транзит 2000 г.в., 2.0D, передний привод.
Рауль
Дата: Воскресенье, 12.01.2020, 10:57 | Сообщение # 13
Да и погреть тоже,так как может быть дело в малом...
Добавлено (12.01.2020, 10:59) ---------------------------------------------
Цитата Игорь812 ( ) опробую какую-нибудь приспособу соорудить, чтобы его сдернуть с места. Фильтр точно против часовой стрелки откручивается Честно,не знаю,у меня старше Форд твоего...Ну либо ребята подскажут,либо книжку по ремонту скачай...
Добавлено (12.01.2020, 11:01) --------------------------------------------- Игорь812, А про ТНВД потом позже думать будешь...
Добавлено (12.01.2020, 11:03) --------------------------------------------- Игорь812, В фильтре может быть вода ,например ,или ещё где,к примеру...И хрен заведется...Ещё можно машину отогреть Добавлено (12.01.2020, 11:05) --------------------------------------------- Хотя не такой уж и большой минус на улице у Вас...
Сообщение отредактировал Рауль - Воскресенье, 12.01.2020, 11:03
эйван
1865 постов
Дата: Воскресенье, 12.01.2020, 11:05 | Сообщение # 14
Если вы, уверены что акум болие мении создаёт обороты при котором мотор должен завестись но эфир не хватает то смотрите в сторону компресси а то есть для начала метки грм если в е внорме то тогда копать глубже.
Sерж666
236 постов
Дата: Воскресенье, 12.01.2020, 11:12 | Сообщение # 15
судя по картинке, фильтр зажимается шайбой. Это её нужно открутить, а не сам фильтр.
Самый маленький 2,5 середины 90-х без крабов и турбин на 14-ой подвеске. В прошлом. Джумбик 2002, 2,4 с роботом (потом без робота)
Игорь812
50 постов
Дата: Воскресенье, 12.01.2020, 11:13 | Сообщение # 16
Цитата эйван ( ) Если вы, уверены что акум болие мении создаёт обороты при котором мотор должен завестись но эфир не хватает то смотрите в сторону компресси а то есть для начала метки грм если в е внорме то тогда копать глубже. А возможно ли что-то вроде перелива свечей? Компрессия же не могла исчезнуть мгновенно? Должно же было хоть как то это себя проявлять до того?Цитата эйван ( ) Хотя не такой уж и большой минус на улице у Вас... Сейчас потеплело и дождь. Тоже самое - не схватывает. Но как будто пытается один цилиндр, даже без эфира пробиться...ну может мне кажется. Начинаю подумывать -дернуть может трактором?
Рауль
Дата: Воскресенье, 12.01.2020, 11:13 | Сообщение # 17
Цитата Sерж666 ( ) по картинке, фильтр зажимается шайбой. Это её нужно открутить, а не сам фильтр Кстати да,Серж ты прав Добавлено (12.01.2020, 11:15) --------------------------------------------- Игорь812, в первую очередь поменяй фильтр
Игорь812
50 постов
Дата: Воскресенье, 12.01.2020, 11:15 | Сообщение # 18
Цитата Sерж666 ( ) судя по картинке, фильтр зажимается шайбой. Это её нужно открутить, а не сам фильтр. Шайбу открутил легко. Он в корпусе сидит намертво. Судя по новому фильтру, какие-то зажимы есть. Скорее всего его нужно немного провернуть в одну из сторон.
Рауль
Дата: Воскресенье, 12.01.2020, 11:16 | Сообщение # 19
Цитата Игорь812 ( ) Сейчас потеплело и дождь. Тоже самое - не схватывает. Но как будто пытается один цилиндр, даже без эфира пробиться...ну может мне кажется. Начинаю подумывать -дернуть может трактором Может прикурить от кого-нить проще?
Добавлено (12.01.2020, 11:16) ---------------------------------------------
Цитата Игорь812 ( ) Это её нужно открутить, а не сам фильтр. Шайбу открутил легко. Он в корпусе сидит намертво. Судя по новому фильтру, какие-то зажимы есть. Скорее всего его нужно немного провернуть в одну из сторон Значит грей и прыскай,должен отойти Добавлено (12.01.2020, 11:18) --------------------------------------------- Фильтр нужно исключить и уже потом думать,что дальше
Сообщение отредактировал Рауль - Воскресенье, 12.01.2020, 11:17
Sерж666
236 постов
Дата: Воскресенье, 12.01.2020, 11:39 | Сообщение # 20
Из разряда невероятных случаев. Может он настолько забит, что теперь присосался намертво? Нижнюю сливную пробку открутить, сбросить разряжение.Добавлено (12.01.2020, 11:41) --------------------------------------------- В любом случае, теперь без шайбы должен слезть. Аккуратно расшатывать по миллиметру во всех направлениях.
