Выставление опережения впрыска
Награды: 35
Метод не требует наличия ни микрометра, ни тест-плана. Опыт желателен.
С лету обычно не получается, но на 3..4 раз в принципе должно все получиться.
Шаги:
1. Все аналогично замене ремня ГРМ, но на этот раз ремень ГРМ снимать не нужно. Достаточно проверить, выставлено ли опережение по заводским меткам, не сбиты ли они. Если сбиты, то нужно думать. Замена ремня ГРМ
Снимать радиатор не нужно. Это фото - лишь основа указать направление смежения опережения.
2. Оставляем штифт в маховике. Этим мы фиксируем маховик, и как следствие, шкив ТНВД. А он в Транзите составной из 2-х частей.
3. Расслабляем болты шкива ТНВД.
4. Накидным ключем регулируем смешение вала ТНВД относительно шкива. Болты мы расслабили и он теперь не зафиксирован.
Перед процедурой желательно оставить метки как оно все было до вмешательства, чтобы потом при необходимости все вернуть назад в исходное положение.
5. По часовой смещение вала ТНВД - сдвигаем в раннее. Против часовой - в позднее. Смещать сильно не стоит. 3..4мм - это уже очень сильно смещено. Обычно 1..2мм.
6. Дальше смотрим выхлоп и звук двигателя. В идеале дыма практически быть не должно.
Звук раннего опережения - звонкий и резкий. Большое смещение опережение в раннее не есть гуд, поэтому не переусердствуйте.
При необходимости регулируем цикловую подачу и обороты ХХ. (Но без надобности не стоит сбивать настройки)
7. После регулировки поджали болты и заводим. Так несколько раз экспериментируем, пока звук работы двигателя нас не начнет устраивать. Для этого и необходим опыт.
8. Собираем все назад.
И послежнее. На ХХ прогретый двигатель не должен дыметь даже убитый дизель. Если он все же дымит - смотреть и регулировать опережение впрыска.
Не пытайтесь с лету так выставить опережение. Только методом проб и ошибок, после подъема на мост вам станет ясно, как вы выставили опережение. smile
И еще одно. Обычно к зиме опережение сдвигают в раннее, чтобы было легче заводиться в мороз. По весне смещают все назад в норму. Почему?.. это уже новая тема. angel
Прикрепления: 4017888.jpg (304.4 Kb)
Дата: Понедельник, 19.11.2012, 19:24 | Сообщение # 131
Algoritm, а может разница потому,что утром мотор холодный,а сейчас горячий? biggrin
Algoritm Меня здесь нет
248 постов
Дата: Понедельник, 19.11.2012, 20:36 | Сообщение # 132
черный_чак, не мотор не горячий -целый день стоял-нужно было срочно преехать
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Понедельник, 19.11.2012, 20:53 | Сообщение # 133
Quote (bunker2010bujhm)
да и тарахтит сильно как то скоро ремень надо менять так и зажигание мот попробовать выставить ,
Да и клапана отрегулировать не помешает. уверен что эффект от компклекса процедур будет положительный! Удачи!
vovik1901 Меня здесь нет
56 постов
Дата: Суббота, 01.12.2012, 22:14 | Сообщение # 134
такая проблема, сильно высокие обороты двигателя на ХХ примерно 1200. На холодный двигатель нормальные, пока не прогреется... И жестковато работает двигатель - неприятно стучит. У друга такой же транзит. Работает приятно, не газует. Грешу на зажигание - наверное сильно ранее. Да и на разгон туповатый. Я с другом одновременно купили их - в сентябре этого года. Недавно была температура 0 градусов. Мой двиг пришлось несколько сек. помаслать и он завелся. У друга не завелся. Лил бензин в впускной коллектор. Что посоветуете?
раскрутка сайтов
francus Меня здесь нет
1675 постов
Дата: Воскресенье, 02.12.2012, 09:58 | Сообщение # 135
vovik1901, че за машинка , че за движок - подпиши.... А так - 1200 многовато ...Так у друга позднее зажигание , А у вас нормуль или раннее.... Послушать надо... Вместо бензина можно эфиру - быстрый старт пикнуть... Но при 0 - это лишнее - надо причину искать... Для начала - померьте компрессию ... До -10 должна заводиться Без проблем....
Дата: Воскресенье, 02.12.2012, 14:39 | Сообщение # 136
Quote (vovik1901)
Что посоветуете?
прекратить пользование и проверить установку ремня ГРМ , скорее поменять его.
проверить метки , действовать по книжке.
56 постов
Дата: Воскресенье, 02.12.2012, 22:26 | Сообщение # 137
Забыл еще написать, что если надавить на газ и резко отпустить педаль - то заглохнет. Так само при движении - если ехать 60км/ч на 4 и резко сбросить газ (не выключая передачи), а потом нажать на газ, то машина пару секунд не реагирует (продолжается торможение двигателем), а уж потом небольшой рывок и поехала. Сейчас на машине почти не езжу, занимаюсь обшивкой салона. До топливщика заезжал, полностью перебирает всю топливную а потом регулирует. По частям не делает. Цена 100-500 у.е. Развернулся и уехал. Машина кстати 70 л.с. короткий низкий, 94 год.
раскрутка сайтов
Дата: Воскресенье, 02.12.2012, 22:52 | Сообщение # 138
Quote (vovik1901)
Что за ТНВД?
как вариант - проблемы с питанием клапана отсечки на ТНВД , или электричество шалит, или он живет своей собственной жизнью.
это легкий вариант.
тяжелый - топливщик прав - диагностирование, дефектация, ремонт, настройка и регулировка насоса и форсунок.
если смотреть на года - то второй более вероятен - машина прошла "крым и рим" и не на супер соляре.
56 постов
Дата: Понедельник, 03.12.2012, 07:11 | Сообщение # 139
Я больше грешу на зажигание. Мотор после кап ремонта, ТНВД бош также после ремонта и настройки. Бывший хозяин делал всё. Мужик вроде нормальный, врятли розводил. При продаже даже запчасти все от машины отдавл (включая старые поршневые кольца, вкладыши, прокладки и т.д.) Машину он делал для себя, для груза - полностью переваривал - днище полностью покрыто маталом 2мм., полностью задута (я сейчас полность разбираю салон и в этом убеждаюсь). Поэтому я просто думаю, что он выставил сильно ранее зажигание, чтоб лучше заводилась. Кстати перед продажей он еще поменял ремень ГРМ, может еще на зуб промахнулся... Будем смотреть.
раскрутка сайтов
Сообщение отредактировал vovik1901 - Понедельник, 03.12.2012, 07:13
vladya Меня здесь нет
1039 постов
Награды: 8
Дата: Понедельник, 03.12.2012, 11:11 | Сообщение # 140
Quote (vovik1901)
ОГО... А это ты к кому заезжал, к Игорю на БОШ или к Паровозу?
Ford Tranzit 1994 2,5D
