Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Дизельные двигатели » Выставление опережения впрыска (Метод первый (рабоче-крестьянский)... но эффективный)
Награды: 34
Метод не требует наличия ни микрометра, ни тест-плана. Опыт желателен.
С лету обычно не получается, но на 3..4 раз в принципе должно все получиться.
Шаги:
1. Все аналогично замене ремня ГРМ, но на этот раз ремень ГРМ снимать не нужно. Достаточно проверить, выставлено ли опережение по заводским меткам, не сбиты ли они. Если сбиты, то нужно думать. Замена ремня ГРМ
Снимать радиатор не нужно. Это фото - лишь основа указать направление смежения опережения.
2. Оставляем штифт в маховике. Этим мы фиксируем маховик, и как следствие, шкив ТНВД. А он в Транзите составной из 2-х частей.
3. Расслабляем болты шкива ТНВД.
4. Накидным ключем регулируем смешение вала ТНВД относительно шкива. Болты мы расслабили и он теперь не зафиксирован.
Перед процедурой желательно оставить метки как оно все было до вмешательства, чтобы потом при необходимости все вернуть назад в исходное положение.
5. По часовой смещение вала ТНВД - сдвигаем в раннее. Против часовой - в позднее. Смещать сильно не стоит. 3..4мм - это уже очень сильно смещено. Обычно 1..2мм.
6. Дальше смотрим выхлоп и звук двигателя. В идеале дыма практически быть не должно.
Звук раннего опережения - звонкий и резкий. Большое смещение опережение в раннее не есть гуд, поэтому не переусердствуйте.
При необходимости регулируем цикловую подачу и обороты ХХ. (Но без надобности не стоит сбивать настройки)
7. После регулировки поджали болты и заводим. Так несколько раз экспериментируем, пока звук работы двигателя нас не начнет устраивать. Для этого и необходим опыт.
8. Собираем все назад.
И послежнее. На ХХ прогретый двигатель не должен дыметь даже убитый дизель. Если он все же дымит - смотреть и регулировать опережение впрыска.
Не пытайтесь с лету так выставить опережение. Только методом проб и ошибок, после подъема на мост вам станет ясно, как вы выставили опережение. smile
И еще одно. Обычно к зиме опережение сдвигают в раннее, чтобы было легче заводиться в мороз. По весне смещают все назад в норму. Почему?.. это уже новая тема. angel
Прикрепления: 4017888.jpg (304.4 Kb)
vovik1901 Меня здесь нет
56 постов
Дата: Понедельник, 03.12.2012, 21:25 | Сообщение # 141
заезжал на Бажаново, в районе "Олийницы". Агде есть нормальные топливщики и их контакты? За ранее спасибо.
раскрутка сайтов
vladya Меня здесь нет
1039 постов
Награды: 8
Дата: Вторник, 04.12.2012, 01:20 | Сообщение # 142
vovik1901, звони подскажу варианты 096-456-4-890 Влад wink
Ford Tranzit 1994 2,5D
Дата: Вторник, 04.12.2012, 12:30 | Сообщение # 143
vovik1901, первое что, поменяйте топливный фильтр... потом бросьте плюс с аккума на клапан отсечки(то о чём грил zh170671iaa,) .... потом регульните зажигание...ну и то, что газует,- это или трос газа сильно натянут,так же проверить винт холостого, или болт ЦП кто-то трогал...
56 постов
Дата: Четверг, 06.12.2012, 20:38 | Сообщение # 144
[quote=ярос_лав]проверить винт холостого, или болт ЦП кто-то трогал...[/quote]
А где он находится?
Попробую сначала поменять фильтра, а то я их с покупки машины еще не менял- проехал уже км 800, (неизвесно менял ли их бывший хозяин или нет...)
раскрутка сайтов
Дата: Суббота, 08.12.2012, 04:51 | Сообщение # 145
Quote (vovik1901)
-- да, правильно... всегда после покупки, желательно, всё поменять,- а то мало ли что бывший хозяин рассказать сможет... даа, и пока почитывайте форум,- типа учите мат.часть...поиск вам в помощь....
Quote (vovik1901)
А где он находится?
-- который именно ? - один сзади насоса, другой посередке...
Паша Меня здесь нет
108 постов
Дата: Понедельник, 25.02.2013, 12:52 | Сообщение # 146
Здравствуйте. Ребята подскажите если выставить ГРМ по меткам, впрыск в 1 цилиндр на метках должен происходить или при дальнейшем провороте двигателя.
форд транзит, грузовой фургон, низкий, короткий, грузоподъемность 950 кг, дизель 2,5 93г.
pire111 Меня здесь нет
1503 поста
Награды: 19
Дата: Понедельник, 25.02.2013, 14:04 | Сообщение # 147
метка соответствует началу впрыска.
Skype-pire111
Дата: Воскресенье, 10.03.2013, 18:44 | Сообщение # 148
всем привет!ПОМОГИТЕ!купил транзит короткий низкий 2л TDI 85л 2005г на всех передачах с 1.5 тысячи до 2.5 тысяч очень сильно цекотит,как на классике изза зажигания,чем сильнее жмешь на педаль тем громче и тяга в гору слабовата,не каптит вообще...проверял....только на холодную дымит....
Дата: Понедельник, 11.03.2013, 00:27 | Сообщение # 149
-- по идее очень раннее зажигание..
bys-transit Меня здесь нет
1456 постов
Награды: 22
Дата: Понедельник, 11.03.2013, 00:50 | Сообщение # 150
Совершенно точно.
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
