Выставление опережения впрыска
Награды: 35
Метод не требует наличия ни микрометра, ни тест-плана. Опыт желателен.
С лету обычно не получается, но на 3..4 раз в принципе должно все получиться.
Шаги:
1. Все аналогично замене ремня ГРМ, но на этот раз ремень ГРМ снимать не нужно. Достаточно проверить, выставлено ли опережение по заводским меткам, не сбиты ли они. Если сбиты, то нужно думать. Замена ремня ГРМ
Снимать радиатор не нужно. Это фото - лишь основа указать направление смежения опережения.
2. Оставляем штифт в маховике. Этим мы фиксируем маховик, и как следствие, шкив ТНВД. А он в Транзите составной из 2-х частей.
3. Расслабляем болты шкива ТНВД.
4. Накидным ключем регулируем смешение вала ТНВД относительно шкива. Болты мы расслабили и он теперь не зафиксирован.
Перед процедурой желательно оставить метки как оно все было до вмешательства, чтобы потом при необходимости все вернуть назад в исходное положение.
5. По часовой смещение вала ТНВД - сдвигаем в раннее. Против часовой - в позднее. Смещать сильно не стоит. 3..4мм - это уже очень сильно смещено. Обычно 1..2мм.
6. Дальше смотрим выхлоп и звук двигателя. В идеале дыма практически быть не должно.
Звук раннего опережения - звонкий и резкий. Большое смещение опережение в раннее не есть гуд, поэтому не переусердствуйте.
При необходимости регулируем цикловую подачу и обороты ХХ. (Но без надобности не стоит сбивать настройки)
7. После регулировки поджали болты и заводим. Так несколько раз экспериментируем, пока звук работы двигателя нас не начнет устраивать. Для этого и необходим опыт.
8. Собираем все назад.
И послежнее. На ХХ прогретый двигатель не должен дыметь даже убитый дизель. Если он все же дымит - смотреть и регулировать опережение впрыска.
Не пытайтесь с лету так выставить опережение. Только методом проб и ошибок, после подъема на мост вам станет ясно, как вы выставили опережение. smile
И еще одно. Обычно к зиме опережение сдвигают в раннее, чтобы было легче заводиться в мороз. По весне смещают все назад в норму. Почему?.. это уже новая тема. angel
Прикрепления: 4017888.jpg (304.4 Kb)
Дата: Среда, 18.09.2013, 19:03 | Сообщение # 191
дюрон хл,это самое что надо ,для авто с пробегом
Добавлено (18.09.2013, 19:03)
в зиму заводится аж со свистом
Pavlyxa Меня здесь нет
1814 постов
Дата: Среда, 18.09.2013, 19:18 | Сообщение # 192
Olegan, Уже и экзист тогрует Канадой, злодеи.
Дата: Среда, 18.09.2013, 20:36 | Сообщение # 193
Цитата (Olegan)
Рано- плохо заводится на холодную.
Маловероятно.
Обычно при позднем впрыске плохо заводится на холодную.
Чтобы сдвинуть впрыск раньше нужно вал ТНВД повернуть по часовой стрелке при зафиксированном ремнем шкиве.
Olegan, у тебя так?
Olegan Меня здесь нет
226 постов
Дата: Четверг, 19.09.2013, 08:40 | Сообщение # 194
Всё правильно. Я попутал малость. Когда на холодную долго- вал крутил по часовой.
Форд Транзит, 1998, 4HC,короткий, низкий, белый.
Опель Омега В караван,1997, клима, ручка.
Скайп mityaevo76
Дата: Пятница, 20.09.2013, 16:12 | Сообщение # 195
Цитата (Olegan)
Какое лучше будет?
Цитата (Tranziter)
дюрон хл,это самое что надо ,для авто с пробегом..в зиму заводится аж со свистом
 -- угу. Серёга всё пральна сказал..  smile
 -- наверно начитались  нашего форума,- какие мы все от "ПетроКены",- как слоны....  biggrin
Дата: Суббота, 12.10.2013, 23:43 | Сообщение # 196
Всем привет. Может ли кто-нибудь помочь советом в следующей ситуации? По мере понижения температуры воздуха на улице стало происходить следующее: утром, когда Форд холодный с момента запуска и примерно первые полминуты движок трясется, тарахтит и дымит белым, потом потихоньку приходит в себя и через минуту-полторы работает нормально, дымит меньше, когда начинаю ехать дым почти исчезает. Заводится хорошо, тянет хорошо, расхода масла нет. Степень неприятности данного явления зависит от температуры воздуха: началось всё с похолодания в конце сентября, когда по утрам даже загоралась лампочка свечи подогрева, с тех пор и продолжается , но не так жестоко, ибо слегка потеплело. Летом, когда по утрам было выше +15 такого не наблюдалось. Заранее благодарю.
TimothyUA Меня здесь нет
1051 пост
Дата: Суббота, 12.10.2013, 23:46 | Сообщение # 197
поздний впрыск, неравномерный распыл форсунок
pire111 Меня здесь нет
1503 поста
Награды: 19
Дата: Воскресенье, 13.10.2013, 00:06 | Сообщение # 198
так же похоже на воздух, просмотри везде включая шлангочки на форсунках, не где не должно быть всасывания воздуха.
Skype-pire111
Дата: Воскресенье, 13.10.2013, 15:25 | Сообщение # 199
 -- форсунки,- на диагностику.
Дата: Вторник, 15.10.2013, 13:17 | Сообщение # 200
Спасибо всем ответившим. А там распылители у форсунок сменные ?
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: dimar, MGV, hmarun86, BoozyteuR, Trans025, SoniK182, Tema0900, Alex842, AIACI, barkas60, nikola1964, Musha, nuanege
