Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Дизельные двигатели » Выставление опережения впрыска (Метод первый (рабоче-крестьянский)... но эффективный)
Награды: 34
Метод не требует наличия ни микрометра, ни тест-плана. Опыт желателен.
С лету обычно не получается, но на 3..4 раз в принципе должно все получиться.
Шаги:
1. Все аналогично замене ремня ГРМ, но на этот раз ремень ГРМ снимать не нужно. Достаточно проверить, выставлено ли опережение по заводским меткам, не сбиты ли они. Если сбиты, то нужно думать. Замена ремня ГРМ
Снимать радиатор не нужно. Это фото - лишь основа указать направление смежения опережения.
2. Оставляем штифт в маховике. Этим мы фиксируем маховик, и как следствие, шкив ТНВД. А он в Транзите составной из 2-х частей.
3. Расслабляем болты шкива ТНВД.
4. Накидным ключем регулируем смешение вала ТНВД относительно шкива. Болты мы расслабили и он теперь не зафиксирован.
Перед процедурой желательно оставить метки как оно все было до вмешательства, чтобы потом при необходимости все вернуть назад в исходное положение.
5. По часовой смещение вала ТНВД - сдвигаем в раннее. Против часовой - в позднее. Смещать сильно не стоит. 3..4мм - это уже очень сильно смещено. Обычно 1..2мм.
6. Дальше смотрим выхлоп и звук двигателя. В идеале дыма практически быть не должно.
Звук раннего опережения - звонкий и резкий. Большое смещение опережение в раннее не есть гуд, поэтому не переусердствуйте.
При необходимости регулируем цикловую подачу и обороты ХХ. (Но без надобности не стоит сбивать настройки)
7. После регулировки поджали болты и заводим. Так несколько раз экспериментируем, пока звук работы двигателя нас не начнет устраивать. Для этого и необходим опыт.
8. Собираем все назад.
И послежнее. На ХХ прогретый двигатель не должен дыметь даже убитый дизель. Если он все же дымит - смотреть и регулировать опережение впрыска.
Не пытайтесь с лету так выставить опережение. Только методом проб и ошибок, после подъема на мост вам станет ясно, как вы выставили опережение. smile
И еще одно. Обычно к зиме опережение сдвигают в раннее, чтобы было легче заводиться в мороз. По весне смещают все назад в норму. Почему?.. это уже новая тема. angel
Прикрепления: 4017888.jpg (304.4 Kb)
parvissimus Меня здесь нет
285 постов
Дата: Вторник, 24.01.2017, 15:24 | Сообщение # 511
спасибо, попробую
as777 Меня здесь нет
8 постов
Дата: Четверг, 26.01.2017, 14:48 | Сообщение # 512
здравствуйте,подскажите пожалуйста какое расстояние должно быть от датчика коленвала до плоскости маховика,движок 2.5тд.
Ford Transit, 2,5 TD ,4GC
Дата: Четверг, 26.01.2017, 17:52 | Сообщение # 513
as777, привет, недавно искал инфу по фиатам, так попалось на глаза 0.6-1.5 мм, не думаю что в транзите сильно отличается
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Четверг, 26.01.2017, 17:55 | Сообщение # 514
Андрей - и тебе не хворать, но обычно у нас принято проставл  представляться в теме = Приветствие =.А зачем тебе знать это расстояние - там всё решено конструктивно ...  wink
Agpomova Меня здесь нет
Дата: Четверг, 26.01.2017, 18:25 | Сообщение # 515
Дешевая виагра! Удиви свою девушку выносливостью в постели!
Цены от 75руб. за таблетку - http://indatab.com/?wmid=501 - Купить сиалис
https://i.imgur.com/nZzyze1.jpg
препараты похожие на виагру
купить в аптеке таблетки для продления полового акта
Дата: Четверг, 26.01.2017, 18:34 | Сообщение # 516
Да чтобы вас стоЯк до смерти замучил от виагры этой вашей долбаной, импотенты несчастные...
8 постов
Дата: Четверг, 26.01.2017, 19:18 | Сообщение # 517
прошу прощение,человек я тут новый наверно не досмотрел что представляться в теме определенной нужно но это мы исправим wink .Зачем знать... да случилось так что пришлось менять данный датчик из -за того что по каким-то непонятным причинам оказался сломан кронштейн крепления датчика в следствии чего нет возможности отрегулировать впрыск и погасить чек... как то так.
спасибо,думаю тоже разницы особой не должно быть,попробую сначала 1.5 ну потом как карта ляжет.
Дата: Четверг, 26.01.2017, 19:49 | Сообщение # 518
А купить б/у на разборе ? Или даже новый заказать - думаю, не очень дорого будет...
8 постов
Дата: Четверг, 26.01.2017, 20:05 | Сообщение # 519
купить что?
если датчик то купил,он длиннее,да и кронштейн наверно уже не как с завода стоит.кронштейн обратно ставил по меткам на распредвале и тнвд,зафиксировал холодной сваркой держит отлично,а снимать коробку сцепление и маховик для того чтоб поменять его,ну как бы и время нет еще плюс погода  да и особого смысла не вижу.
kropa Меня здесь нет
1274 поста
Дата: Четверг, 26.01.2017, 20:16 | Сообщение # 520
Все просто. Кривожопые мастера , когда меняли ремень ГРМ и выставляли метки . Это правда было уже в прошлой жизни буса  smile
Работяги и кормильцы....
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: v_a, avh1204, rihleai
