Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Дизельные двигатели » Выставление опережения впрыска (Метод первый (рабоче-крестьянский)... но эффективный)
Награды: 34
Метод не требует наличия ни микрометра, ни тест-плана. Опыт желателен.
С лету обычно не получается, но на 3..4 раз в принципе должно все получиться.
Шаги:
1. Все аналогично замене ремня ГРМ, но на этот раз ремень ГРМ снимать не нужно. Достаточно проверить, выставлено ли опережение по заводским меткам, не сбиты ли они. Если сбиты, то нужно думать. Замена ремня ГРМ
Снимать радиатор не нужно. Это фото - лишь основа указать направление смежения опережения.
2. Оставляем штифт в маховике. Этим мы фиксируем маховик, и как следствие, шкив ТНВД. А он в Транзите составной из 2-х частей.
3. Расслабляем болты шкива ТНВД.
4. Накидным ключем регулируем смешение вала ТНВД относительно шкива. Болты мы расслабили и он теперь не зафиксирован.
Перед процедурой желательно оставить метки как оно все было до вмешательства, чтобы потом при необходимости все вернуть назад в исходное положение.
5. По часовой смещение вала ТНВД - сдвигаем в раннее. Против часовой - в позднее. Смещать сильно не стоит. 3..4мм - это уже очень сильно смещено. Обычно 1..2мм.
6. Дальше смотрим выхлоп и звук двигателя. В идеале дыма практически быть не должно.
Звук раннего опережения - звонкий и резкий. Большое смещение опережение в раннее не есть гуд, поэтому не переусердствуйте.
При необходимости регулируем цикловую подачу и обороты ХХ. (Но без надобности не стоит сбивать настройки)
7. После регулировки поджали болты и заводим. Так несколько раз экспериментируем, пока звук работы двигателя нас не начнет устраивать. Для этого и необходим опыт.
8. Собираем все назад.
И послежнее. На ХХ прогретый двигатель не должен дыметь даже убитый дизель. Если он все же дымит - смотреть и регулировать опережение впрыска.
Не пытайтесь с лету так выставить опережение. Только методом проб и ошибок, после подъема на мост вам станет ясно, как вы выставили опережение. smile
И еще одно. Обычно к зиме опережение сдвигают в раннее, чтобы было легче заводиться в мороз. По весне смещают все назад в норму. Почему?.. это уже новая тема. angel
Прикрепления: 4017888.jpg (304.4 Kb)
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Среда, 02.11.2016, 18:03 | Сообщение # 491
Цитата dimaopole ()
от куда должен подаваться плюс на клапан ТНВД
От замка зажигания проведи
iskander Меня здесь нет
419 постов
Дата: Четверг, 03.11.2016, 00:11 | Сообщение # 492
dimaopole, от любого провода, на который подается напряжение при включении зажигания. Я у себя под ящиком торпеды вызвонил тестером, впаял вывод под капот, поставил разъем и езжу.
dimaopole Меня здесь нет
41 пост
Дата: Пятница, 04.11.2016, 21:56 | Сообщение # 493
С клапаном , все понял , спасибо !
Вылезла еще одна не приятная штука , на прогретой машине  ,  когда газанешь и сбросищь то машину конкретно подтрушивает , а бывает и глохнет , а при езде когда переключаешь на следующую передачу , машине вроди топлева не хватает , тупит  и через пару секунд рывок и едет нормально .......
Может подскажете  что может быть
Transit 1988 2.5D
Дата: Пятница, 04.11.2016, 22:05 | Сообщение # 494
насос чудит. Еслиб топлива не хватало, никакого рывка бы не было. А может и форсунка какая подпиз...ет. Неплохо былоб промывку использовать. Я бы попробовал винсом промыть, по схеме как в интернете. С прогазовками.
http://transit-club.com/forum/28-733-1
Сообщение отредактировал san_san - Пятница, 04.11.2016, 22:07
Дата: Пятница, 04.11.2016, 22:35 | Сообщение # 495
Первая неприятность,с тряской,может быть из-за форсунок.
Вторая-с провалом тяги после прогрева мотора и ТНВД-из-за низкого внутрикорпусного давления в ТНВД.
А оно может быть таким по причине неправильной регулировки клапана-регулятора или по причине износа лопастного подкачивающего насоса внутри ТНВД.
Насос,видимо,еще древний,без штуцера для замера давления?
Фото насоса со стороны генератора можешь выложить?
Но пока не решишь вопрос  давлением подкачки ТНВД форсунки не трогай.
41 пост
Дата: Понедельник, 07.11.2016, 18:06 | Сообщение # 496
Спасибо за мысль , думаю помою!
Добавлено (04.11.2016, 23:42)
Цитата черный_чак ()
Насос,видимо,еще древний,без штуцера для замера давления?Фото насоса со стороны генератора можешь выложить?
На счет насоса не чего сказать не могу , это мой первый дизель .
Фото завтра сделаю !
Еще вычитал что если глохнет при сбросе газа , знач не настроено ( стабилизирующее устройство тнвд )
что для регулировки нужно крутнуть  винт на четверт оборот , и так до стабилизации .
я крутил , но не чего не поменялось , вернул все как было. (винт находится спрова тнвд со стороны головки )
Добавлено (07.11.2016, 17:58)
Вот такой у меня Тнвд , на сколько сложно в нем меняется сальник на ролике ??
Добавлено (07.11.2016, 17:59)
$IMAGE1$
Добавлено (07.11.2016, 18:06)
чет не получается у меня фото добавить ......
В общем Тнвд Лукас Кав
Transit 1988 2.5D
Дата: Вторник, 08.11.2016, 12:05 | Сообщение # 497
dimaopole, заедь на Аверс,ул Вербицкого,1,поговори с топливщиками.Напрямую,без манагеров.
Может,помогут.
41 пост
Дата: Вторник, 08.11.2016, 16:31 | Сообщение # 498
заедь на Аверс
Спасибо , там хорошие дизелисты ??
Transit 1988 2.5D
Дата: Вторник, 08.11.2016, 21:30 | Сообщение # 499
Отличные.
Лукасами занимается Ярослав.
41 пост
Дата: Среда, 09.11.2016, 15:14 | Сообщение # 500
Отличные.Лукасами занимается Ярослав.
Спасибо за наводку ))
Transit 1988 2.5D
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, -=torpedo=-, Alex009, Shrek, Tema0900, эйван, Starfopd, Musha, Юра, Seriivolk, M485, tolic67
