Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Дизельные двигатели » Выставление опережения впрыска (Метод первый (рабоче-крестьянский)... но эффективный)
Награды: 34
Метод не требует наличия ни микрометра, ни тест-плана. Опыт желателен.
С лету обычно не получается, но на 3..4 раз в принципе должно все получиться.
Шаги:
1. Все аналогично замене ремня ГРМ, но на этот раз ремень ГРМ снимать не нужно. Достаточно проверить, выставлено ли опережение по заводским меткам, не сбиты ли они. Если сбиты, то нужно думать. Замена ремня ГРМ
Снимать радиатор не нужно. Это фото - лишь основа указать направление смежения опережения.
2. Оставляем штифт в маховике. Этим мы фиксируем маховик, и как следствие, шкив ТНВД. А он в Транзите составной из 2-х частей.
3. Расслабляем болты шкива ТНВД.
4. Накидным ключем регулируем смешение вала ТНВД относительно шкива. Болты мы расслабили и он теперь не зафиксирован.
Перед процедурой желательно оставить метки как оно все было до вмешательства, чтобы потом при необходимости все вернуть назад в исходное положение.
5. По часовой смещение вала ТНВД - сдвигаем в раннее. Против часовой - в позднее. Смещать сильно не стоит. 3..4мм - это уже очень сильно смещено. Обычно 1..2мм.
6. Дальше смотрим выхлоп и звук двигателя. В идеале дыма практически быть не должно.
Звук раннего опережения - звонкий и резкий. Большое смещение опережение в раннее не есть гуд, поэтому не переусердствуйте.
При необходимости регулируем цикловую подачу и обороты ХХ. (Но без надобности не стоит сбивать настройки)
7. После регулировки поджали болты и заводим. Так несколько раз экспериментируем, пока звук работы двигателя нас не начнет устраивать. Для этого и необходим опыт.
8. Собираем все назад.
И послежнее. На ХХ прогретый двигатель не должен дыметь даже убитый дизель. Если он все же дымит - смотреть и регулировать опережение впрыска.
Не пытайтесь с лету так выставить опережение. Только методом проб и ошибок, после подъема на мост вам станет ясно, как вы выставили опережение. smile
И еще одно. Обычно к зиме опережение сдвигают в раннее, чтобы было легче заводиться в мороз. По весне смещают все назад в норму. Почему?.. это уже новая тема. angel
Прикрепления: 4017888.jpg (304.4 Kb)
Дата: Вторник, 07.02.2017, 21:00 | Сообщение # 531
Цитата v_a ()
На зуб вперёд надо было переставлять.
мы не ищем легких путей)
and-reey Меня здесь нет
382 поста
Дата: Вторник, 07.02.2017, 21:03 | Сообщение # 532
На зуб вперед это позднее зажигание,ведь выставляя зажигание раньше,мы крутим вал тнвд вперед,тем самым отводя звезду тнвд назад...
Добавлено (07.02.2017, 21:03)
Цитата san_san ()
мы не ищем легких путей) сто процентов)))
5083 поста
Дата: Вторник, 07.02.2017, 21:10 | Сообщение # 533
Ух ты, буду знать!
Шутка biggrin
Дата: Вторник, 07.02.2017, 21:11 | Сообщение # 534
and-reey, нее, нарисуй на бумажке валы и направление вращения, все поймешь, если ты вал насоса по часовой крутанешь, капля топлива в 1 цилиндр выйдет раньше
Сообщение отредактировал san_san - Вторник, 07.02.2017, 21:11
382 поста
Дата: Вторник, 07.02.2017, 21:25 | Сообщение # 535
Смею не согласиться.я тоже так думал.Мы ослабляем 4 болта и крутим валтнвд вперед,тем самым звезда ремня тнвд уходит назад))))
Добавлено (07.02.2017, 21:21)
я писал выше что хотел выставить зажигание раньше,но прокрутил до упора вал тнвд.ослабив болты.Но нужно было еще чуть раньше.перекидывал на зуб назад,и вперед ,ловил зажигание.Бесполезно.снял звезду тнвд и проточил 4 отверстия ,где выставляем зажигание.Проточил их больше в правую сторону,что бы можно отвести звезду тнвд назд(выставить раньше)
Добавлено (07.02.2017, 21:25)
Автор темы пишет почитай и подумай хорошенько.я тоже долго думал))))5. По часовой смещение вала ТНВД - сдвигаем в раннее. Против часовой - в позднее. Смещать сильно не стоит. 3..4мм - это уже очень сильно смещено. Обычно 1..2мм.
Сообщение отредактировал and-reey - Вторник, 07.02.2017, 21:28
5083 поста
Дата: Вторник, 07.02.2017, 21:37 | Сообщение # 536
А когда ты перекидываешь на зуб назад, то вместе со звездой назад идет и вал! Не спорь, хочешь раньше, двигай вал по часовой, со звездой или отдельно - не важно.
Дата: Вторник, 07.02.2017, 21:52 | Сообщение # 537
ну так да, я что-то не догоняю. Автор правильно говорит)
Добавлено (07.02.2017, 21:52)
svg Меня здесь нет
21 пост
Дата: Вторник, 07.02.2017, 21:54 | Сообщение # 538
[quote=and-reey;437252]крутим валтнвд вперед,тем самым звезда ремня тнвд уходит назад[/quote]
Ошибочное мнение, чисто вмзуальное. Звезда стоит на месте, равно как и "звезды" коленвала и распредвала.
[quote=san_san;437251] нарисуй на бумажке валы и направление вращения, все поймешь[/quote]
FT 330L 2.4L Duratorq DI (120PS) 2000
382 поста
Дата: Вторник, 07.02.2017, 22:16 | Сообщение # 539
Согласен звезды стоят на месте,но зажигание становится раньше.
svg Меня здесь нет
21 пост
Дата: Вторник, 07.02.2017, 22:23 | Сообщение # 540
[quote=and-reey;437260]но зажигание становится раньше.
[/quote]
Конечно.
Добавлено (07.02.2017, 22:23)
Но если б сделал так, не нужно было б ничего точить, а появилась бы возможность регулировки.
[quote=v_a;437245]На зуб вперёд надо было переставлять. [/quote]
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: эйван, nikolaj, nikola1964, Musha, Юра, Dimarik50рус, Путник, rihleai
