Выставление опережения впрыска
Vova
Метод не требует наличия ни микрометра, ни тест-плана. Опыт желателен. С лету обычно не получается, но на 3..4 раз в принципе должно все получиться. Шаги: 1. Все аналогично замене ремня ГРМ, но на этот раз ремень ГРМ снимать не нужно. Достаточно проверить, выставлено ли опережение по заводским меткам, не сбиты ли они. Если сбиты, то нужно думать. Замена ремня ГРМ Снимать радиатор не нужно. Это фото - лишь основа указать направление смежения опережения. 2. Оставляем штифт в маховике. Этим мы фиксируем маховик, и как следствие, шкив ТНВД. А он в Транзите составной из 2-х частей. 3. Расслабляем болты шкива ТНВД. 4. Накидным ключем регулируем смешение вала ТНВД относительно шкива. Болты мы расслабили и он теперь не зафиксирован. Перед процедурой желательно оставить метки как оно все было до вмешательства, чтобы потом при необходимости все вернуть назад в исходное положение. 5. По часовой смещение вала ТНВД - сдвигаем в раннее. Против часовой - в позднее. Смещать сильно не стоит. 3..4мм - это уже очень сильно смещено. Обычно 1..2мм. 6. Дальше смотрим выхлоп и звук двигателя. В идеале дыма практически быть не должно. Звук раннего опережения - звонкий и резкий. Большое смещение опережение в раннее не есть гуд, поэтому не переусердствуйте. При необходимости регулируем цикловую подачу и обороты ХХ. (Но без надобности не стоит сбивать настройки) 7. После регулировки поджали болты и заводим. Так несколько раз экспериментируем, пока звук работы двигателя нас не начнет устраивать. Для этого и необходим опыт. 8. Собираем все назад. И послежнее. На ХХ прогретый двигатель не должен дыметь даже убитый дизель. Если он все же дымит - смотреть и регулировать опережение впрыска. Не пытайтесь с лету так выставить опережение. Только методом проб и ошибок, после подъема на мост вам станет ясно, как вы выставили опережение. И еще одно. Обычно к зиме опережение сдвигают в раннее, чтобы было легче заводиться в мороз. По весне смещают все назад в норму. Почему?.. это уже новая тема.
and-reey
382 поста
Дата: Вторник, 07.02.2017, 22:30 | Сообщение # 541
Как зделал?я перекидывал и вперед и назад,ловил зажигание, не заводилось
v_a
5083 поста
Дата: Вторник, 07.02.2017, 22:44 | Сообщение # 542
После того, как перекинул вперёд, вал надо было отодвинуть немного назад, а так, у тебя получилось очень раннее, на таком не всегда получается мотор завести
and-reey
382 поста
Дата: Среда, 08.02.2017, 10:35 | Сообщение # 543
не буду спорить.может и ваша правда,да только пробывал перекинуть вперед и двигал вал назад по чуть -чуть до тех пол пока не уперся в другую сторону.я вышел из положения так,по другому не получилось.проточил звезду натфелем
parvissimus
285 постов
Дата: Четверг, 16.02.2017, 14:54 | Сообщение # 544
подскажите, может ли колбасить мотор на холостых из-за неправильно выставленного зажигания? ошибка на высвечивается Предистория: выставил зажигание, решил проехаться, проехал километров 10 - все гут, и заводится быстро на холодную и прет в гору, но по приезду домой забуксовал, после этого на холостом стало колбасить, иногда глохнет, если держать 2000 оборотов, то все идеально, если 1500, то очень редко подергивается Начитавшись всяких страшилок что при таких симптомах может быть плунжерная пара, закидал тнвд снегом, чтобы проверить - если заработает нормально, значит плунжерная. Пока закидывал, дотронулся до пластикового кожуха, и машину стало то колбасить то нет, переткнул фишку - машину колбасить перестало. Надеюсь, что проблема в плохом контакте фишки, а то на капремонт тнвд у меня ни денег ни нервов уже нет.
Сообщение отредактировал parvissimus - Четверг, 16.02.2017, 19:38
iskander
419 постов
Дата: Четверг, 16.02.2017, 20:02 | Сообщение # 545
Цитата parvissimus ( ) проблема в плохом контакте фишки ИМХО
AIACI
363 поста
Дата: Пятница, 17.02.2017, 07:00 | Сообщение # 546
У твоего насоса нет плунжерной пары он роторный, и ему снег бесполезен но у него хватает других замарочек которые могут одурить голову любому .
parvissimus
285 постов
Дата: Пятница, 17.02.2017, 21:11 | Сообщение # 547
Цитата AIACI ( ) но у него хватает других замарочек которые могут одурить голову любому полностью согласен, хотя тут специалист писал, что лукас эпик самый простой в ремонте
as777
8 постов
Дата: Суббота, 18.02.2017, 18:54 | Сообщение # 548
уважаемые знатоки,помогите разобраться с ошибкой P1174,горит чек и все вытекающие последствия , покатался по сто толку нет, только бабки берут да ошибки говорят,но я и сам знаю какие.
Ford Transit, 2,5 TD ,4GC
Сообщение отредактировал as777 - Понедельник, 20.02.2017, 18:10
AIACI
363 поста
Дата: Суббота, 18.02.2017, 19:56 | Сообщение # 549
[quote=parvissimus;437859]полностью согласен, хотя тут специалист писал, что лукас эпик самый простой в ремонте [/quote]
Не знаю насколько он прост или сложен в ремонте , но то что он физичесли крепче чем бош это факт , мне в мою машину были по ошибке залили 5!!! литров воды , не специально человек перепутал канистры ночью , и приехал ко мне домой на этом говне 20км ,кашлял чихал еле передвигался но ехал , и при этом насос выжил , не без последствий но выжил , появился один глюк , если дать газу и резко отпустить то он глох , проеххал я на нем еще пару тысяч и отправил бедолагу на покой.
v_a
5083 поста
Дата: Суббота, 18.02.2017, 21:26 | Сообщение # 550
И что тут такого, мой брат тоже заливал воду в краба(с Бошем, соответственно) и не 5л, а целую канистру, проехал он на ней 400м, пока система полностью заполнилась водой и мотор остановился, ничего, удалили воду, прокачали систему и машина ездила дальше, лет пять точно, но в прошлом году боша перебрали, а то сильно упала тяга на низких и средних оборотах
