С какой периодичностью Вы меняете масло
С какой периодичностью пробега ВЫ меняете масло?
1. 1. до 5 000 км [ 7 ] [1.22%]
2. 2. 5 000 ... 6 000 км [ 14 ] [2.44%]
3. 3. 6 000 ... 7 000 км [ 17 ] [2.97%]
4. 4. 7 000 ... 8 000 км [ 59 ] [10.30%]
5. 5. 8 000 ... 9 000 км [ 78 ] [13.61%]
6. 6. 9 000 ... 10 000 км [ 219 ] [38.22%]
7. 7. 10 000 ... 11 000 км [ 130 ] [22.69%]
8. 8. 11 000 ... 12 000 км [ 12 ] [2.09%]
9. 9. 12 000 ... 13 000 км [ 10 ] [1.75%]
10. 10. 13 000 км и более [ 27 ] [4.71%]
Всего ответов: 573
Дата: Четверг, 18.09.2014, 09:47 | Сообщение # 531
Цитата Slayercom ()
но идея бывшего хозяина добавлять масла в саляру мне кажеться утопической
утопической-в смысле в конечном итоге приведёт к краху?......а вот как раз совсем наоборот....утопическим было бы не добавлять его ....да вообще зачем...очень просто ---добавить жирности для сухой солярки на заправках.....а почему она сухая?..а задайте себе вопрос..как делают зимнюю соляру?...добавляют антигели..или изначально производят ДТ такого качестве...да хер там!!!вальнули на бензовоз на 20 тонн 2 тонны АИ-80..откуда знаю?????? ...приятель на нефтебазе работает....
.....если просто масло..ну типа обычное дешёвое ,то подружишься вскоре с нагаром на клапанах......а вот двухтактное 2Т.....
вот информация ..при сгорании одного литра обычного минер. масла образуется 16-20гр продуктов горения(сажа-коксы)...при сгорании 2Т .....аж 0.7гр....видел когда нибудь в разобранном виде мотор перед капиталкой со свойствами жора масла?..вот и посмотри на слой нагара на клапанах!!!!!
этот вопрос обсосан в соответствующей теме!!!!
Дата: Пятница, 19.09.2014, 01:09 | Сообщение # 532
Не только из-за бенза. Современная типа "евросолярка" имеет сниженное содержание серы. А сера - это смазка.
Читал в Авторевю, что (не помню какие) европейские страны уже пару лет добавляют прямо на нефтебазах чуток смазки к евросолярке.
lada1300 Меня здесь нет
Дата: Суббота, 15.11.2014, 23:48 | Сообщение # 533
При замене масляного фильтра нужно сливать масло или фильтр можно заменить без слива масла на форде транзит 2008 года 2,2тдси
denisok7 Меня здесь нет
48 постов
Дата: Воскресенье, 16.11.2014, 08:07 | Сообщение # 534
Vlad73, полностью поддерживаю по поводу 2-тактного масла. Ещё лет 5-6 назад мне это говорил толковый мастер в Луганске (занимаются в основном дизелями). Говорил, что не хватает должной смазки в нашей соляре.
Скажу честно: не надолго меня хватило добавлять масло - лень переборола)))
Ford Transit, 2000г.в.
Микола Меня здесь нет
3355 постов
Дата: Пятница, 26.06.2015, 23:31 | Сообщение # 535
Статья в тему, думаю очень интересно http://www.abw.by/news/183246/ , хотя мне и не верится.
Дата: Суббота, 27.06.2015, 10:20 | Сообщение # 536
Цитата Микола ()
Статья в тему, д
Очень интересно.
В принципе возможно. Надо подумать.  dry
3355 постов
Дата: Суббота, 27.06.2015, 12:45 | Сообщение # 537
 Тогда выходит масляный фильтр нужно каждые 2500 км. менять?!  wacko
bumer750 Меня здесь нет
91 пост
Дата: Суббота, 27.06.2015, 15:07 | Сообщение # 538
Да статья интересная !!Я думаю на фильтрах экономить теперь уж точно не следует!!!
ООО_Транзит Меня здесь нет
774 поста
Дата: Суббота, 27.06.2015, 16:38 | Сообщение # 539
А кто знает.... у этого клапана (перепускного) пропускная способность такая же как и производительность масленого насоса???  Или, быть может, клапан пропускает только часть масла?? wink
Samovar Меня здесь нет
8 постов
Дата: Воскресенье, 28.06.2015, 13:54 | Сообщение # 540
масло меняю 15 000
фильтр тоже - масляный
воздушный по состоянию смотрю - но в целом это 20-25 тыс.
фильтр салона 2 раза в год.
как то так)))))
Ford Transit, Т280, 2003 г.в. 2,0 TD, 75 л.с.
