Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Дизельные двигатели » С какой периодичностью Вы меняете масло (Полусинтетика SAE 10w-40)
С какой периодичностью пробега ВЫ меняете масло?
1. 1. до 5 000 км [ 7 ] [1.22%]
2. 2. 5 000 ... 6 000 км [ 14 ] [2.45%]
3. 3. 6 000 ... 7 000 км [ 17 ] [2.97%]
4. 4. 7 000 ... 8 000 км [ 58 ] [10.14%]
5. 5. 8 000 ... 9 000 км [ 78 ] [13.64%]
6. 6. 9 000 ... 10 000 км [ 219 ] [38.29%]
7. 7. 10 000 ... 11 000 км [ 130 ] [22.73%]
8. 8. 11 000 ... 12 000 км [ 12 ] [2.10%]
9. 9. 12 000 ... 13 000 км [ 10 ] [1.75%]
10. 10. 13 000 км и более [ 27 ] [4.72%]
Всего ответов: 572
Pavlyxa Меня здесь нет
1814 постов
Дата: Воскресенье, 23.09.2012, 09:54 | Сообщение # 401
Страннно. А сколько он уже так пробежал?
Добавлено (23.09.2012, 09:54)
Quote (k750)
Скажем на Спринтере CDI замена масла 50 000 городской цикл и 70 000 трасса правда масла там 9,5 литра
Это Европейские нормы?
k750 Меня здесь нет
Дата: Воскресенье, 23.09.2012, 10:19 | Сообщение # 402
Насчёт топлива что типа у нас грязное и выгарает масло быстрей,я заливаю достаточно хорошее топливо и не думаю что намного хуже европейского,если сравнить их пробег сервисный 50-70 и мой 10 как бы чёт сильный дисбаланс.
Говорят что типа нельзя лить присадки или комплекс присадок, мне кажется что можно, и забится так называемым сотам от этого бред,соты как мой мизинец толщиной там любой солидол пролезет не то что присадка,типа хром молибденовая,просто она реально увеличивает ресурс масла,стоимость её достаточно невысока,при исправном двигателе сомневаюсь что будут проблемы.
Смотрел несколько движков где масло чёрное как кисель внутри,в общем полное ж,хрен его знает на чём и как нужно было ездить что такое случилось,жаль не догадался сделать подробные фотки своего движка в разборе,там всё горит как после алмазной полировки.
На спринтере если сильно гонять то летят вкладыши и ломает колено,но я так понимаю что нагружают полторы тонны ,а потом устраивают ралли и забеги на кто первый,нагрузки таковы что и колено ломает и видимо прогибает его потихоньку что приводит к износу вкладышей биениям и по итогу клину двигателя,так же любят ездить под грузом 160 км в ч,.
Добавлено (23.09.2012, 10:00)
Quote (Pavlyxa)
ага!
Добавлено (23.09.2012, 10:08)
Про ZIC ездил последнее время на форде только на нём,для него было идеальным и недорогим.
Маршрутчикам не нравится говорят что shell лучше типа Zic угар сильный.
Я как то эксперементировал COMMA вполне хорошее,на сервисе у нас стоят бочки льют всем на маршруте, проблемм нету цена 40 гр литр,я сейчас на ней же езжу,пробег в районе 10 000 с замены,брал пробу,отличное растираешь на пальцах жирное,на белую бумажку тоже выглядит хорошо.
Сегодня как раз есть время по-эксперементирую сниму пробу.
Вчера начал гидроусилитель подвывать слегка,купил жидкость герметик и тд название забыл , позже сфоткаю,залил и как пошептало как будто все сальники заменили,эффект фактически мгновенный,подтекать всё перестало, скрипы и прочее пропали,руль стал просто сказочным )) рискнул не ожидал такого эффекта !
Добавлено (23.09.2012, 10:09)
Quote (Pavlyxa)
Нада у него спросить я забыл уже он говорил,но не один раз так менял уже)))) то есть дохрена пробежал !
Добавлено (23.09.2012, 10:15)
Quote (ярос_лав)
всім привіт,
Quote (Pavlyxa)
Перешёл на Канаду - за 4.5тыс долил поллитра.
-- аналогично...... а после второй замены ваабще не доливаю...
щасливо.
Я любое не доливаю от замены до замены угар 0 ,но я больше 100 не езжу,так как негде)))
На форде доливал 1,5 литра на 10 000
Заметил что на хорошем масле видимо из за комплекса дорогих присадок угар даже на форде падал прилично,не знаю даст ли что нибудь для спринтера если лить канаду.
Впереди зима,и самый гемор это замерзание масла в коробке движке,когда -30 тяжко так проворачивается движок)) особенно на убитом аккуме !))) biggrin На этот год в планах новый аккум может даже раскошелюсь на 110 ам ч должен взлетать,а то этот даже летом крутит слабовато!
Форсе 100 ам ч эксплуатируется много 3,5 года ему, за это время стал летним аккумулятором.))
Добавлено (23.09.2012, 10:19)
По маслу я так думаю буду брать COMMA ,понимаю что канада лучше,если был бы форд точно заказывал бы себе её,так как - доливки + меньший износ подношеного движка и на выходе как бы реально есть смысл.
На спринте наверное проще чаще менять недорогое относительно масло типа COMMA которое отлично ходит свою десятку. biggrin
Да раньше лил Эльф у нас тут есть склады где его дохренища и стоило недорого,помоему тоже очень достойное масло,правда сколько стоит сейчас неизвестно !
divide et impera
pire111 Меня здесь нет
1503 поста
Награды: 19
Дата: Воскресенье, 23.09.2012, 12:45 | Сообщение # 403
k750, спасибо на добром слове. biggrin
Tundra, Pavlyxa, автобаза 70 машин Скании Дафы Ренохи, каждая из них в день проежает в среднем 400 км, в месяц 12 000 км, и что каждый месяц менять масло? и что каждый месяц закупать 2,5 тоны масла? Меняется масло раз в пол года, а это примрно 60-70 тысеч от замены да замены. И чем мой транзит лучше?? или я дочь миллионера!!! но это сугубо личное, и не каму я своего мнения не навязую. У знакомого масквичь 10 000 км пять лет наматовал в итоге у него масло как желе стало и стёрло пол двигателя.
посмотри на это фото и тут 30% грязи это ворсня от нового фильтра, на транзите до 2000 года нет сеточек и эта ворсня собирается в форсунках, так может надо каждые 5000 км менять топливный фильтр???
Прикрепления: 2123490.jpg (45.9 Kb)
Skype-pire111
1814 постов
Дата: Воскресенье, 23.09.2012, 13:27 | Сообщение # 404
pire111, Вы говорите за грузовики? Да там замена редко, но и масла в картере не 6 литров.
Quote (pire111)
Нужно ставить фильтр хороший, по крайней мере у меня не забивает. Меняю перед зимой топливный.
1503 поста
Награды: 19
Дата: Воскресенье, 23.09.2012, 13:54 | Сообщение # 405
Quote (Pavlyxa)
тут ты прав.
Quote (Pavlyxa)
походу тока у тебя. а ты сеточку доставал?
Skype-pire111
Дата: Воскресенье, 23.09.2012, 18:03 | Сообщение # 406
всім привіт, smile
Quote (pire111)
меняю каждые 25-30тыш.
-- нууу,- это типа - перебор sad ...
Quote (k750)
Конечно наверное зависит ещё и от поршневой... и большой угар масла идёт то нужно лить и менять часто.
-- когда масло сильно "угорает" то менять его нету потребности,- так как постоянно идет доливка свежего wink
Quote (k750)
-- а тут и думать нечего,- просто верить,- и всё !
Quote (k750)
-- и я не знаю как тот спринт поведёт себя на "кенеди", но уверен, что не хуже Транзита в -38*....
Quote (pire111)
-- вы правы,- абсолютно ни чем.
Quote (pire111)
-- очень разумная мысль,- при нашем качестве топлива, да при нашей экологии,...
Quote (pire111)
Quote (Pavlyxa)
-- опять вспомнили про фуры.... то что там мотор, чисто физически раза в 4 больше, не стоит забывать..да и чуток поновее.. какой стандарт на Транзите, Евро-1 ?,- ну максимум Евро-2, а на фурах Евро-5 или 4.. новые двигателя, новые технологии,- вот вам и увеличенный межсервисный пробег....
щасливо. smile
Tundra Меня здесь нет
1255 постов
Дата: Воскресенье, 23.09.2012, 18:24 | Сообщение # 407
Вот провокаторы. smile Любители чудо масел и аналогий с грузовиками, колитесь на скольки тысячах капиталки делали или меняли двигатели...
Добавлено (23.09.2012, 18:24)
Quote (pire111)
Ахаха, хватит смешить, ржу нимагу. biggrin Качество фильтров и соляры, несомненно, на уровне вареных пружин и периодичности смены масла!
Одна просьба рассказать покупателю о тонкостях обслуживания автомобиля. Авось оценит. wink
1814 постов
Дата: Воскресенье, 23.09.2012, 19:03 | Сообщение # 408
Quote (pire111)
Сеточку чистил как только купил Федю. Только там не ворса была, а грязь. ХЗ сколько не менял старый хозяин фильтр. Кстати фильтр тоже был сильно грязный. Вот накатал 50 тыс, кстати нужно снова проверить сеточку.
1503 поста
Награды: 19
Дата: Воскресенье, 23.09.2012, 19:15 | Сообщение # 409
Quote (Pavlyxa)
Quote (Pavlyxa)
заодно и сфоткаеш, покажешь где в транзите сеточка smile
Skype-pire111
1814 постов
Дата: Воскресенье, 23.09.2012, 20:03 | Сообщение # 410
pire111, Как где. Выкручиваеш штуцер, снимаеш медную шайбу - там мелкая металическая сетка. Вроде на обратке ТНВД.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: hmarun86, Trans025, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, AVD, Юра, STEAM, VladDistr, semmsk, ZettFord
