MadMaks
Дата: Четверг, 28.01.2016, 09:54 | Сообщение # 2161
Цитата baser74 ( ) gestov мерять надо вал По валу смотреть группу - размер вкладышей
Цитата gestov ( ) Сейчас стоят 0.5 Ремонтные что ли? с занижением на 0,5мм? Второй ремонтный?
Сообщение отредактировал MadMaks - Четверг, 28.01.2016, 09:57
goncharov
Дата: Четверг, 28.01.2016, 10:31 | Сообщение # 2162
Цитата v_a ( ) Ставить такие же, какие и стояли, или лифовать коленвал под нужный размер вкладышей. Поставишь на обум - получишь либо низкое давление масла, либо клин, либо ещё чего нехорошего.
Согласен на все 100.Цитата gestov ( ) Вот приблизительно так и думаю хотя вкладыши заказывал с подачи токаря. Видимо не учёл что нужно было и диаметр посадочных мест замерить. Сегодня ночью займусь. Видимо придётся заказывать другие. Сейчас стоят 0.5 какие стоит смотреть? Я так понимаю следующий размер последний. Немного сумбурно расказываеш.Какие стояли вкладыши при разборке?
1)вал к токарю носил? 2)Если носил,то какие размеры он намерил? 3)Есть ли неровности на шейках вала? Кажется мне,что токаря надо хорошего найти,каторый шарит в этом,а не просто болты точит.Просто если вал хороший,что может сказать хороший токарь после промеров,то можно поставить тот же размер вкладышей,если нет то после тех же промеров токарь скажет на какой размер он расточит,их и пакупать.Удачи.
gestov
9 постов
Дата: Четверг, 28.01.2016, 11:32 | Сообщение # 2163
Двигатель стукнул. Разбирали мастера, сказали повернул вкладыш на первом цилиндре. Сказали надо капиталку и назвали ценник 80т. Двигатель забрал в мешке! Понес вал к токарю, занимается валами, токарь сказал жить будет коренные 0,5 шатунные 0.25. Стояли до этого std. Заказал с экзста производителя уже не помню, сейчас поставил с одной стороны вал стоит жёстко, сзади, где фланец, спереди где шестеренка если потянуть вверх чувствуется биение. Штангенциркулем посмотрел размер вроде сходится. Ощущение что сам вкладыш пружинит. Сниму сейчас ещё раз, все промеряю, что то померил только певрей. Надо бы остальные. А нельзя крышки подточить? Кто придумал для каждого сообщения капчу? ?
MadMaks
Дата: Четверг, 28.01.2016, 11:43 | Сообщение # 2164
Цитата gestov ( ) сказали повернул вкладыш на первом цилиндре Странно что на первом, обычно - четвертый. Может не стой стороны считал. Цитата gestov ( ) с одной стороны вал стоит жёстко, сзади, где фланец, спереди где шестеренка если потянуть вверх чувствуется биение Перемеряй все шейки, может накосячили когда шлифовали.
Цитата gestov ( ) Штангенциркулем посмотрел размер вроде сходится. Ну ты мастак, там размер идет на микроны. Мерять в лучшем случае микрометром. Штангель электронный - покажет размер. Простой - нет.Цитата gestov ( ) А нельзя крышки подточить? Крышки вкладышей - категорически нет.
Alex842
320 постов
Дата: Четверг, 28.01.2016, 11:58 | Сообщение # 2165
да уж)))
gestov
9 постов
Дата: Четверг, 28.01.2016, 12:01 | Сообщение # 2166
В стране кризис! Одну работу уже потерял, так что имеем что имеем. Замер говорит если от шестеренки по отверстиям с вкладышами, 1-69.7, 2-69.7, 3-69.9, 4-76,9. По валу 1-69.7, 2-69,4, 3-69.7, 4-76.8. Учитывая что штангенциркулем, да ещё и обычным. И крышки не затянут а просто молотком прижаты). Может попробовать померить вкладыши переставить, или крышки местами поменять?
ft-master
5919 постов
Дата: Четверг, 28.01.2016, 13:07 | Сообщение # 2167
Цитата gestov ( ) В стране кризис! Одну работу уже потерял, так что имеем что имеем. Замер говорит если от шестеренки по отверстиям с вкладышами, 1-69.7, 2-69.7, 3-69.9, 4-76,9. По валу 1-69.7, 2-69,4, 3-69.7, 4-76.8. Учитывая что штангенциркулем, да ещё и обычным. И крышки не затянут а просто молотком прижаты). Может попробовать померить вкладыши переставить, или крышки местами поменять? Затяни всё с надлежащими моментами. Тогда и оценивай. "молотком прижаты" это методика для установки унитазов (да даже хороший сантехник её и не будет использовать)
Alex842
320 постов
Дата: Четверг, 28.01.2016, 14:47 | Сообщение # 2168
gora-1971
1216 постов
Дата: Четверг, 28.01.2016, 15:06 | Сообщение # 2169
gestov, Если так будеш собирать двс, то брось эту затею.
gestov
9 постов
Дата: Четверг, 28.01.2016, 16:28 | Сообщение # 2170
Во первых до марта я абсолютно свободен! Во вторых в личке ответить не выходит из-за этого кода безопасности который срабатывает на 8 раз и не факт, я с телефона если что. Так вот я, в Астрахани!Добавлено (28.01.2016, 15:25) --------------------------------------------- И...я, сантехник! Добавлено (28.01.2016, 16:28) --------------------------------------------- Как воткнуть поршни? Метки какие то, правила? По весу взвесил все одинаковые, на шатуне есть направление? Визуально на крышке есть выступ, стрелок номеров не вижу. Подскажите!
