Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Дизельные двигатели » Капитальный ремонт двигателя 2,5 D (1986-2000 г. в.)
петрен Меня здесь нет
3969 постов
Дата: Понедельник, 16.01.2017, 12:50 | Сообщение # 2651
Цитата macho ()
Имея свой дом, надо быть лентяем что бы не построить хороший гараж для техники.
Цитата macho ()
DYBLER, было бы желание, другое дело плитку под машину...
 DYBLER предложил свой вариант...macho, видимо не всегда наши возможности совпадают с нашими желаниями.
skype: natali.petren
4586 постов
Дата: Вторник, 17.01.2017, 17:51 | Сообщение # 2652
Что вы к гаражу приколупались? У меня он под домом (так и купили, "коробку" дома с участком). Легковушки туда заходили - вот в плохую погоду их и загонял для ремонта.
Потом 6 или 7 лет было три буса: Ниссан Ванетте/Форд Транзит/Мерседес Вито. Они тупо по высоте не заходили. Транзит вообще, по багажнику был чуть не 2.4 метра, из-за него даже пришлось верхнюю направляйку на сдижных воротах выше поднимать - иначе я даже во двор не заходил (она у меня легкосъемная, ну бывает надо грузовик во двор пустить). Сейчас Додж Рам Ван - наверное зайдет в подвал, хотя ещё не проверял. Не хочу я на участке гараж строить: у меня там продвижение к красоте: лужайка, деревца, цветочная клумба, дорожки и т.д. И тут трах-бах! Стоит халабуда biggrin .
Сообщение отредактировал Фелuкс - Вторник, 17.01.2017, 18:03
5083 поста
Дата: Вторник, 17.01.2017, 18:10 | Сообщение # 2653
Я в станице и во двор не загоняю никогда, тупо лень залазить-вылазить ворота открывать и уж тем более в гараж загонять, он(гараж) для мотоциклов и мопедов на зиму.
1867 постов
Дата: Среда, 18.01.2017, 20:25 | Сообщение # 2654
Здравствуйте.
Скажу по правде, эту тему всю не перечитал, страниц десять прочитал, небольше, если есть на форуме то что меня интересует ткните носом в тему,а интересует меня собственно вот что,собираюсь по весне капиталить свой мотор и вот что интересует ,у меня в тех паспорте написано что мотор 85 л/с,предыдущий хозяен сказал ,что мол мотор менял и он сейчас на 101л/с в птс есть запись о замене мотора но ненаписано сколько кобыл ,так вот вопрос в том,а к ним поршня одинаковые или на 85 лошадей одни ,а на101 другие.
Дата: Среда, 18.01.2017, 20:48 | Сообщение # 2655
поршня абсолютно одинаковые
1867 постов
Дата: Среда, 18.01.2017, 20:56 | Сообщение # 2656
san_san, Спасибо большое wink
nigdave Меня здесь нет
202 поста
Дата: Суббота, 21.01.2017, 08:06 | Сообщение # 2657
Добрый день, шлифанули мне колено до +0,25, при заказе вкладышей спрашивают цвет паспортной таблички и модификацию колена. Паспортная я так понимаю это на пороге? Или не заморачиваться и взять вкладыши 0,25?Где то читал что синяя паспортная это стандартные размеры а вот цветные уже ремонтные, так это или нет?
Андрей90 Меня здесь нет
60 постов
Дата: Суббота, 21.01.2017, 18:52 | Сообщение # 2658
nigdave, вот как раз ремонтировался, брал + 0.25 никто таких вопросов не задавал. Все подошло, все работает.
Доделал наконец то бусю))) сегодня заводил, репетировал, катался. Мотор урчит как породистый котяра, в восторге я короче. Давно чисались руки покрутить цикловую подачу и сегодня я это сделал smile гидрокоректор не трогал пока. Конечно после корректировки ЦП машина поехала, не йдет ни в какое сравнение с тем что до ремонта было.
Смутил правда меня один момент, при регулировке клапанов парочка регулировочных винтов вращались как-то черезчур свободно что ли, как думаете, зазоры не уйдут?
Транзит 2.5D 1997г.
Сообщение отредактировал Андрей90 - Суббота, 21.01.2017, 18:54
Klimoff Меня здесь нет
45 постов
Дата: Суббота, 21.01.2017, 18:53 | Сообщение # 2659
Промеряй фактические размеры шеек коленвала,сравни с табличными и смело заказывай ремонтные вкладыши по фактическому размеру шеек коленвала.
Их в самом деле два размера шеек вала...
http://googlefordtranzit.blogspot.com.by/2012/09/25d.html
Возможно,вторые размеры были для самых первых лет выпуска моторов,с 90 года номинальными размерами являются большие из приведенных.
Транзит-самый лучший!
valeriy63 Меня здесь нет
2 поста
Дата: Воскресенье, 22.01.2017, 13:55 | Сообщение # 2660
Проточил блок поршня  nural. Как правильно установить поршень  nural  на двигателе P8FA 2,2 л дизель (Ford Transit), куда должна смотреть стрелка к цепке или к маховику?
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: VladDistr
