DYBLER
927 постов
Дата: Четверг, 02.03.2017, 12:36 | Сообщение # 2671
Цитата sergeyminsk ( ) При езде падает стрелка тахометра но тяга не пропадает Подтяни ремень, свист под капотом--пробуксовывает ремень, тахометр перестает считывать считывать импульсы с генератора и еще, если ремень натянут хорощо, сними его и проверь, может гена подклинивает.
Сообщение отредактировал DYBLER - Четверг, 02.03.2017, 12:38
Микола
3355 постов
Дата: Четверг, 02.03.2017, 19:11 | Сообщение # 2672
Цитата sergeyminsk ( ) При езде падает стрелка тахометра но тяга не пропадает и под капотом появляется свист Смотри генератор.
sanek3
668 постов
Дата: Пятница, 03.03.2017, 11:54 | Сообщение # 2673
А точнее,обгонную муфту генератора.Ей кирдык!
Trans025
1585 постов
Дата: Пятница, 03.03.2017, 12:20 | Сообщение # 2674
sanek3, откуда там обгонная муфта?
MAX
Дата: Пятница, 10.03.2017, 09:45 | Сообщение # 2675
подскажите пожалуйста делал двигатель 2,5д,когда собирали блок заменил 1996 г в ,а головка осталась 1989 г влияет это на работу двигатель и на тягу
форд транзит 1989 г,в, двигатель 2,5 D
san_san
Дата: Пятница, 10.03.2017, 22:19 | Сообщение # 2676
MAX, нечему там влиять. если поршня атмосферные остались
nigdave
202 поста
Дата: Понедельник, 13.03.2017, 09:48 | Сообщение # 2677
Всем привет, продолжается моя эпопея с Транзитом. На днях все таки дождался я своих поршней. Заказал 27 февраля на Алмазе а получил 12 марта. Заказал турецкие Yenmak вместе с кольцами Mahle. Отдал за все 12 штук. Фотки прилагаю.Добавлено (13.03.2017, 09:46) --------------------------------------------- $IMAGE1$$IMAGE2$ Добавлено (13.03.2017, 09:48) --------------------------------------------- $IMAGE1$
nigdave
202 поста
Дата: Понедельник, 13.03.2017, 09:55 | Сообщение # 2678
nigdave
202 поста
Дата: Понедельник, 13.03.2017, 09:59 | Сообщение # 2679
nigdave
202 поста
Дата: Понедельник, 13.03.2017, 10:01 | Сообщение # 2680
Смутило если честно размер 94.63, но потом дошло что тепловой размер 4 сотых еще))
