Art_kos
8 постов
Дата: Пятница, 06.10.2017, 15:21 | Сообщение # 2991
[quote=san_san;447893]а из выхлопной трубы что?[/quote] Тепло, только когда буксовать начинаешь или упираешься в высокий бордюр, тогда начинает дымить. В общем, когда двигателю очень трудно.
[quote=san_san;447893]может подзалегли маслосъемные кольца[/quote]
Это только при разборе определяется?
Форд Транзит, 2,5D, 1999 г.в.
san_san
Дата: Пятница, 06.10.2017, 16:05 | Сообщение # 2992
маслосъемные кольца пожалуй да
Art_kos
8 постов
Дата: Пятница, 06.10.2017, 16:08 | Сообщение # 2993
То есть, способ один - разбирать движку? Кстати, 120 000 мне за капиталку зарядили.
Сообщение отредактировал Art_kos - Пятница, 06.10.2017, 16:08
san_san
Дата: Пятница, 06.10.2017, 16:35 | Сообщение # 2994
дорого ремонт, лучше взять у нас столб и перекинуть свое навесное. А раньше масло не брал? резко стал?
Art_kos
8 постов
Дата: Пятница, 06.10.2017, 16:39 | Сообщение # 2995
[quote=san_san;447899]А раньше масло не брал? резко стал? [/quote] Я его брал с текущим задним сальником коленвала, сальник поменял, жор, конечно, стал меньше, но не глобально. Предыдущий владелец уверял, что сделал капремонт. Форсунки и топливный и правда, новые.
[quote=san_san;447899]лучше взять у нас столб[/quote] какой столб?
эйван
1867 постов
Дата: Пятница, 06.10.2017, 17:11 | Сообщение # 2996
Вот сейчас как похолодает до 0 -5 и если перестанит заводится с полтыка то точно пора капиталить,а меня такиеже симтомы были и тянул и заводился и не дымел но когда холодно то заводился либо с буксира либо с эфиром. Я свой сам капиталил обошлось 45000-5000 без ремонта головы.
AIACI
363 поста
Дата: Пятница, 06.10.2017, 17:32 | Сообщение # 2997
Цитата Art_kos ( ) какой столб?
Столб это голый мотор , с полностью снятым навесным оборудованием , но поддон и клапанная крышки закрыты , в РБ хороший столб стоит 600-700 $ /
ШАМАН
14 постов
Дата: Суббота, 07.10.2017, 20:46 | Сообщение # 2998
подскажите пож. как правильно выставить распредвал
ФОРД ТРАНЗИТ 1994 69 Л. С.
san_san
Дата: Суббота, 07.10.2017, 20:57 | Сообщение # 2999
ШАМАН, сверло в коленвал на 13, сверло в насос на 6 или 7, сверло в распредвал на 8. там отверстие в моторе есть
Vasya1986
372 поста
Дата: Суббота, 07.10.2017, 20:58 | Сообщение # 3000
Цитата ШАМАН ( ) в РБ хороший столб стоит 600-700 $ на онлайнере есть 2 большие фирмы,там по 500уе были, гарантия месяц...ньансы возврата обсуждаются заранее...
1-москвич 2140 2-мазда 626 91гв 3-ФТ 95гв, фургон, краб, 6 шпилек-продал 4-бмв е38 4,0дизель 2000гв 5- ФТ краб, длинный, подвышенный пассажир 8+1, 98гв, 14ая база... я на связи +375 333 555 321
