nigdave
202 поста
Дата: Понедельник, 11.09.2017, 20:02 | Сообщение # 2981
Как кто-то говорил "вскрытие покажет"!!!!
Vasya1986
372 поста
Дата: Понедельник, 11.09.2017, 20:07 | Сообщение # 2982
это чак говорил )))) так ему свойственно )))) а так то "время покажет "))) хотя мне кажется чтооо до вскрытия недолго осталось ))))
1-москвич 2140 2-мазда 626 91гв 3-ФТ 95гв, фургон, краб, 6 шпилек-продал 4-бмв е38 4,0дизель 2000гв 5- ФТ краб, длинный, подвышенный пассажир 8+1, 98гв, 14ая база... я на связи +375 333 555 321
san_san
Дата: Понедельник, 11.09.2017, 20:22 | Сообщение # 2983
Vasya1986, не пори горячку, покатайся. А масло в крабе у меня и на 99 году было что с германии пришел. Фильтр не в масле еще?
Vasya1986
372 поста
Дата: Понедельник, 11.09.2017, 21:11 | Сообщение # 2984
san_san, не в масле фильтр с виду все аккуратно...фото не могу кидать еще почему-то, хозяин говорит 8000назад менял масло, но и стоял долго....вот думаю...
san_san
Дата: Понедельник, 11.09.2017, 21:58 | Сообщение # 2985
за год кольца не залягут, тем более почти стояла это иногда хоть но заводилась
nigdave
202 поста
Дата: Воскресенье, 01.10.2017, 10:43 | Сообщение # 2986
Можно ли залить масло через трубку которая выходит из крышки масляного насоса в сам насос?
эйван
1867 постов
Дата: Воскресенье, 01.10.2017, 12:50 | Сообщение # 2987
Я думал Вы уже закончили его делать мы вместе начинали капиталить я уже тыщи три наездил. Я немного масла наливал в сам насос перед установкой потом завел и все безпроблем закачалось секунды через две.
AIACI
363 поста
Дата: Воскресенье, 01.10.2017, 13:29 | Сообщение # 2988
Цитата nigdave ( ) Можно ли залить масло через трубку которая выходит из крышки масляного насоса в сам насос?
Нет через эту трубку в насос масла не нальешь , в насос можно залить 2 способами , 1 открутить фильтр и лить под давлением (не большим, просто самотеком не пойдет) не в центральное отверстие а в боковое , 2 способ выкрутить редукционный клапан который стоит чуть выше фильтра под насосом ТВДН , туда можно и самотеком .
Art_kos
8 постов
Дата: Пятница, 06.10.2017, 15:08 | Сообщение # 2989
Товарищи, коллеги, скажите, пожалуйста, как определить, что движок нуждается в капиталке? Симптомы: 1. Дикий жор масла, просто дичайший, литра 2-3 на 1000 2. Под машиной масляных пятен нет.
В то же время: 1. Заводится с полтычка, просто за 0,25 сек., никогда с таким быстрым пуском не сталкивался 2. Тянет хорошо, даже в гору с грузом 500-700 кг. 3. Не дымит от слова вообще. 4. При открытии маслозаливного оттуда дует, но дыма нет. Из щупа тоже дыма нет.
На одной СТО заявили, что определятся только снятием ГБЦ, за это 7000 объявили (Москва)
Форд Транзит, 2,5D, 1999 г.в.
Сообщение отредактировал Art_kos - Пятница, 06.10.2017, 15:09
san_san
Дата: Пятница, 06.10.2017, 15:15 | Сообщение # 2990
Art_kos, а из выхлопной трубы что?
Добавлено (06.10.2017, 15:15) --------------------------------------------- может колпачки заменить, может подзалегли маслосъемные кольца? с таким расходом должно гдето проявляться масло
Сообщение отредактировал san_san - Пятница, 06.10.2017, 15:15
