Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Дизельные двигатели » Капитальный ремонт двигателя 2,5 D (1986-2000 г. в.)
nigdave Меня здесь нет
202 поста
Дата: Воскресенье, 03.09.2017, 19:20 | Сообщение # 2961
И от него пробовал, обмажу маслом тогда пойдёт как родимый biggrin
gora-1971 Меня здесь нет
1216 постов
Дата: Воскресенье, 03.09.2017, 19:21 | Сообщение # 2962
nigdave, Если трубка металлическая не заведешь по ка не снимешь тнвд.
202 поста
Дата: Воскресенье, 03.09.2017, 19:45 | Сообщение # 2963
металлическую а прикрутил, надо завести шланг который к термостату идёт
Дата: Воскресенье, 03.09.2017, 20:56 | Сообщение # 2964
Цитата nigdave ()
В общем такая история, пошёл дождь а я забыл накрыть двигатель, потолок немного протекает в гараже, и накапало рядом с отверстием форсунки, что то я теперь шугаюсь заводить, гидроудар возможен?
Если форсунки установлены и закреплены,то вода в КС не попадет.
Если форсунки не установлены-прокрути коленвал сначала вручную пару оборотов,а потом стартером секунд десять-воду выгонит из КС.
Сообщение отредактировал черный_чак - Воскресенье, 03.09.2017, 20:56
ромман Меня здесь нет
138 постов
Дата: Понедельник, 04.09.2017, 22:23 | Сообщение # 2965
А кто знает ? На распредвале там опорные подшипники или вкладыши есть ? И еще вопрос, штанги коромысел одинаковые ? Я про мотор 2.5д 4НВ,привезли мне штанги а они отличаются по длине малехо длиней,мои штанги на них окончание прямое и закругленное.а те что привезли мне они как шляпка грибка окончание то что в колодец распредвала входит. Их поставил все тихо вроде
2.5д дубль кабина с кузовом
5919 постов
Награды: 63
Дата: Пятница, 08.09.2017, 21:30 | Сообщение # 2966
Есть smile
Штанги нового  образца(которые тебе привезли) абсолютно взаимозаменяемы со штангами,которые у тебя стояли ранее.
138 постов
Дата: Пятница, 08.09.2017, 22:31 | Сообщение # 2967
О супер.со штангами все Ок значит. Пока тишина. Клапана настроил не по таблице.а проще 1 ц вп 030 вып 040 так же 2-4-3. Нормуль все.
а вот теперь хочу спросить у коко двс 4HB ? Мне вин нужен,
Дата: Воскресенье, 10.09.2017, 19:35 | Сообщение # 2968
ромман, осевое перемещения р/вала спереди ограничивает упорная пластина,входящая в проточку вала;сзади-шарик между крышкой тоннеля р/вала и торцом вала.
138 постов
Дата: Воскресенье, 10.09.2017, 23:37 | Сообщение # 2969
Понятно, меня больше интересует на втулках р,вал или подшипник. Если втулки без снятия мотора заменить можно ?
Vasya1986 Меня здесь нет
372 поста
Дата: Понедельник, 11.09.2017, 13:20 | Сообщение # 2970
nigdave, вот сам вчера убирал течь из под нее...3 раза снимал, не ложится почему то плотно хоть убей....решил как...вырезал из теранита две прокладки, и на гермет victor reinz советую, но стоит дорого....течи пока не было...но вчера у меня форсунки накрылись пока не видел машину...
Добавлено (11.09.2017, 13:20)
ну поздравляйте меня(((( купил я значит машинку, значит делаю ее все обошлось 4700, а тут бах...и дым из маслозаливной появился...и хозяин сука трубку не берет...
на сколько я попал чтоб откаиталить не своими руками???...
сижу читаю этот раздел пока ;(
1-москвич 2140
2-мазда 626 91гв
4-бмв е38 4,0дизель 2000гв
я на связи +375 333 555 321
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: agbanovich, Tema0900, dirik, Musha, K190, M485, 100mazda
